2435 connectés
  Traitement Audio
  Sortie son 5.1 via port optique en DTS
n°2302166
mganeman
Posté le 07-03-2022 à 10:54:51  profilanswer
Bonjour, mon problème est que je me demande s'il est possible de faire passer du son 5.1 en DTS via le porte optique de ma carte mère venant d'un jeu et qui est donc en PCM, ou plutôt, si la carte son de ma carte mère est capable de transformer un signal 5.1 en PCM, en signal DTS 5.1 ?
J'ai essayer de me renseigné un maximum, et, ce que j'ai retenu, c'est que les seules possibilités sont:
-De passer par plusieurs câbles jack et de les relier à l'ampli
-De passer par du HDMI c'est à dire du PC à l'ampli, HDMI, et de l'ampli à la télé, HDMI
-D'acheter une carte son qui peux utiliser le DTS connect ou dolby digital live pour que le signal 5.1 puisse passer par le câble optique
Mais, et c'est un grand mais, dans les paramètres son de mon PC, sur Realtek Digital Output, dans propriétés, puis dans formats pris en charge, je vois DTS Audio et Dolby Digital.
J'ai par la suite cocher DTS et essayé de jouer, et... Pas de 5.1. Du coup je suis perdu, est-ce possible que la carte son de ma carte mère puisse utiliser le DTS connect ou ai-je mal paramétré mon ampli ?
Ma carte mère est la MEG x570 ACE
Merci d'avance
n°2302177
arnuche
Posté le 07-03-2022 à 11:39:32  profilanswer
Si je me souviens bien, ffdshow peut convertir du wav 5.1 en ac3 5.1 en temps réel et l'envoyer à la sortie optique. J'ai un doute pour l'encodage dts. Par contre dans l'autre sens c'est possible, il peut quasiment tout décoder en wav.
n°2302194
mganeman
Posté le 07-03-2022 à 12:19:59  profilanswer
Merci, je vais tenter, mais du coup la carte son de ma carte mère peut pas faire le job ?
n°2302197
arnuche
Posté le 07-03-2022 à 12:31:59  profilanswer
Elle fera transiter le son mais l'encodage sera fait par ffdshow.
Je ne pense pas qu'il existe des cartes son (intégrées ou pas à une carte mère) capables d'encoder en ac3 ou en dts.
Les formats pris en charge dont tu parlais sont ceux qui sont lus, mais ça ne concerne pas une capacité à encoder.
Message édité par arnuche le 07-03-2022 à 13:40:08
n°2302204
mganeman
Posté le 07-03-2022 à 13:37:52  profilanswer
Ah ok... Merci beaucoup
n°2302405
Jobran
Posté le 09-03-2022 à 11:52:08  profilanswer
A mon avis, cela devrait fonctionner avec le controleur Realtek de ta mobo. Après avoir sélectionné "DTS audio" dans la config du driver, est-ce que tu as fait un paramétrage dans le menu de ton jeu ?
Message édité par Jobran le 09-03-2022 à 12:13:22
n°2302417
arnuche
Posté le 09-03-2022 à 13:44:01  profilanswer
Si le jeu sort du pcm, la carte son ne va pas le compresser en dts, surtout si elle est intégrée à la carte mère. Un encodeur dts ça se paye.
Message édité par arnuche le 09-03-2022 à 13:45:00
n°2302429
mganeman
Posté le 09-03-2022 à 18:31:05  profilanswer
Donc carte son interne ou externe complémentaire/additionnelle obligatoire, c'est noté. Merci
n°2302431
arnuche
Posté le 09-03-2022 à 18:55:26  profilanswer
Non, il faut juste installer ffdshow (en tout cas pour convertir à la volée du pcm 5.1 en ac3 5.1) et c'est gratuit.
Je crois que même dans les cartes son haut de gamme, il n'y a pas d'encodage du pcm en dts (et même pour l'ac3 je n'en suis pas sûr), par contre elles peuvent toutes faire transiter le dts.
Ce que tu veux faire n'est pas possible (encoder le son d'une source en dts en temps réel), il faudra te contenter d'ac3.
Il y a aussi LAV Audio qui peut aider mais je crois que c'est surtout ffdshow dont tu as besoin.
Et peut-être aussi le bon vieux AC3 filter, mais il semblerait que ffdshow soit suffisant d'après ce message ;
http://forum.doom9.org/showthread. [...] post839405
I often use FFdshow to "real-time" transcode all my MP3, AAC, WAV, Vorbis etc files to AC3 at 640Kbps/48.0KHz
Once everything's been set-up correctly in FFdshow, there's no real need to have AC3 filter installed at all.
Message édité par arnuche le 09-03-2022 à 18:58:22
n°2302432
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2022 à 18:58:12  profilanswer
arnuche a écrit :
Non, il faut juste installer ffdshow et c'est gratuit (en tout cas pour convertir à la volée du pcm 5.1 en ac3 5.1).
Mouai, ça dépend du PC, il faut que le CPU soit vraiment haut de gamme, pour faire tourner un jeu 3D, et convertir du PCM 5.1 en DTS 5.1, en simultané et sans latence...   ;)
Par exemple mon PC en serait incapable..., la latence serait trop élevé, il y'aurai un décalage entre le son et l'image.
L'idéal, ce serait une carte son, qui soit capable de faire le job, sans utiliser le CPU... (avec son propre DSP hardware).
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2022 à 19:00:13
n°2302433
arnuche
Posté le 09-03-2022 à 19:01:00  profilanswer
Marcel Pitou a écrit :
Mouai, ça dépend du PC, il faut que le CPU soit vraiment haut de gamme, pour faire tourner un jeu 3D, et convertir du PCM 5.1 en DTS 5.1, en même simultané et sans latence...   ;)
C'est pas tellement un problème de puissance puisque l'encodage dts ne demande pas plus de calculs que de l'ac3, c'est surtout une question de licence.
n°2302435
mganeman
Posté le 09-03-2022 à 19:03:37  profilanswer
La Sound BlasterX AE-5 Plus devrait pouvoir tranformer du PCM en DTS à la volée non ?
n°2302436
arnuche
Posté le 09-03-2022 à 19:09:06  profilanswer
Faut se renseigner mais ça m'étonnerait.
Pour les réglages de l'encodage ac3 avec ffdshow, il y a ce post intéressant mais les captures ont disparu ;
http://forum.doom9.org/showthread. [...] post718812
Ou là ;
https://forum.videohelp.com/threads [...] ost2094849
In ffdshow audio decoder configuration, go to the "Output" page. There you can find checkboxes to enable S/PDIF pass-through for AC3 and DTS audio.
If you also want to send the audio from other audio formats to your receiver, then you need to enable the "AC3 (S/PDIF encode mode)" checkbox under "Supported output sample formats".
Only the audio that is processed by ffdshow will get re-encoded to AC3. If you also want ffdshow to process audio that has been decoded by a different DirectShow filter, then you need to go to the "Codecs" page in ffdshow configuration and set "Uncompressed" to "All supported".
Voir l'image là ;
https://www.avforums.com/threads/ff [...] e.1056639/
https://www.avforums.com/attachments/2009-08-13_092750-jpg.133567/
Message édité par arnuche le 09-03-2022 à 19:21:22
n°2302452
Jobran
Posté le 10-03-2022 à 08:44:29  profilanswer
Non, ce n'est vraiment pas la peine. Plein de gens ont réussi à faire ce que tu souhaites avec le controleur realtek, mais cela nécessite une manip :
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] st-4425955
Il faut télécharger un patch (aussi marqué patcher), à appliquer sur le driver. Le lien vers le patch est indiqué dans la manip précédente, mais le voici :
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] st-3392213
Il y a un nombre limité de versions du driver realtek compatibles, j'ai vu R2.80, R2.81, R2.82, mais il y en a peut-être d'autres. Quelqu'un avec un realtek ALC1220 (apparemment similaire à ta mobo) a utilisé la version R2.81 :
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] st-4496015
Avec une carte son, tu vas claquer 150 euros pour le même résultat.
Ne pas oublier la config dans Windows et dans ton jeu. Pour info aussi, le test sonore dans la config Windows (avec un bouton play) n'est pas en 5.1. Il faut vraiment tester le résultat dans ton jeu.
Message édité par Jobran le 10-03-2022 à 11:46:03
n°2302455
arnuche
Posté le 10-03-2022 à 09:45:42  profilanswer
Ça c'est juste pour faire transiter du dts, pas du ré-encodage en dts à la volée.
n°2302458
mganeman
Posté le 10-03-2022 à 11:07:10  profilanswer
Je vais essayer ta solution Jobran, ça a vraiment l'air d'être la meilleure option.
n°2302459
mganeman
Posté le 10-03-2022 à 11:24:03  profilanswer
Wow en fait j'ai un peu peur de faire une mauvaise manip et de tout niquer...
n°2302461
Jobran
Posté le 10-03-2022 à 11:44:58  profilanswer
Comment tu voudrais casser qqch ?
n°2302528
mganeman
Posté le 11-03-2022 à 20:14:21  profilanswer
Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que je n'en sais pas assez sur le sujet =)
n°2302544
Jobran
Posté le 12-03-2022 à 07:24:56  profilanswer
Sur ce lien :
Il y a une manip en 5 points. C'est assez bien décrit, quel point te pose problème ?
Il manque juste un lien pour le driver lui-même, en voici un pour la version R2.81 :
https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=52052
n°2302546
mganeman
Posté le 12-03-2022 à 08:58:48  profilanswer
Mais il faut que je sache si mon matériel est compatible, les truc ALCXXX
n°2302549
mganeman
Posté le 12-03-2022 à 09:24:01  profilanswer
Ah apparemment, ça fonctionne, merci beaucoup !
n°2302563
arnuche
Posté le 12-03-2022 à 10:56:49  profilanswer
Tu veux dire que ta carte son convertit du pcm 5.1 en dts 5.1 ? Tu es bien sûr de ça ?
Parce que la procédure donnée par Jobran concerne du passthrough, pas du ré-encodage à la volée.
n°2302579
mganeman
Posté le 12-03-2022 à 12:13:15  profilanswer
Je ne sais pas, honnêtement, tant que je peux avoir du 5.1 avec du PCM, je m'en fou =)
n°2302587
Jobran
Posté le 12-03-2022 à 13:08:58  profilanswer
Pour le modèle  ALC1220 de ta mobo, j'avais récupéré l'info ici :
https://fr.msi.com/Motherboard/MEG- [...] cification
n°2302590
arnuche
Posté le 12-03-2022 à 13:30:49  profilanswer
Ben quand tu joues à ton jeu (qui envoie donc du pcm), tu vois bien si ton ampli indique dts non ?  :heink:
Message édité par arnuche le 12-03-2022 à 13:31:51
n°2303032
mganeman
Posté le 16-03-2022 à 14:52:19  profilanswer
Le truc c'est que je peux pas encore tester si ça fonctionne, mais bientôt.
n°2337442
Posté le 28-07-2023 à 16:00:29  answer
c'est safe la source techpowerup.com ?
je connais ce forum ,j'avais chopé justement des drivers dts pour mon ancienne cm
et cela fonctionnait bien , mais il fallait forcer l'installation de driver non signé
et breche pour du virus ....
avec du recul j'ai désinstallé ...
bon pris le driver pour ma cm , ne réclame pas de manip pour l'installation  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2023 à 16:10:18
n°2347157
xergio
Posté le 03-01-2024 à 22:29:04  profilanswer
Bonjour à tous  :jap:  "Bonne année !"
(je viens ici car je 'nai pas eu d'info ailleurs  :( )
Alors je pige pas cette impossibilité d'avoir du 5.1 avec de l'optique en branchant son PC sur un ampli alors que sur une console t'as bien du 5.1 et idem avec un vulgaire lecteur....
Les cartes son dans nos carte mères (moyenne-haut de gamme) le précise bien non le 5.1 ou 7.1??
Par contre (sauf en HDMi et les mini jack dédiés) impossible de sélectionner 5 voies dans les propriétés du son...
Quand je met un film sur mon PC idem sur VLC c'est marqué DTS ou DOLBY ou DTS HD 7.1 mais mon ampli me marque rien! nada! que du dolby surround ou stéréo...  :??:
Sur ma Carte mère AORUS Pro:
Realtek® ALC1220-VB codec
* The back panel line out jack supports DSD audio.
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
C'est vraiment impossible peu importe la carte mère initiale avec un optique??
EN gros on a du 5.1 avec un PC et un ampli uniquement avec du HDMi ou avec les mini-jack PC sur carte mère...?
Donc 0 intérêt d'investir dans un ampli et des enceintes et autant acheter un ensemble Logitech 5.1 basique qui lui fera le taf "tout bêtement"...
Le HDMi pose probléme car l'ampli n'aura pas forcément les normes HDR et le 120HZ en 4k pour l'envoyer au téléviseur...donc çà bride...
Avoir le son et l'image séparé reste la solution la plus souple au final.
Avec çà ? ca marcherai du coup? https://www.ldlc.com/fiche/PB00240189.html (optique PC vers optique ampli?)  :jap:
 :heink:
n°2347159
xergio
Posté le 03-01-2024 à 23:06:38  profilanswer
Connaissez vous le dernier pilote compatible avec ce patch svp?  :jap:
DTS et DOLBY s'affichent mais... Je n'arrive cependant pas à activer les enceintes arrières via windows.... connaissez vous le raccourci pour y accéder?  :??:
Qd je fais le "test" il n'y a que gauche et droite qui fonctionne.. je ne sais pas où activer la spatialisation des enceintes (leur configurations)
J'ai trouvé le raccourci pour faire apparaitre le "Realtek HD Audio Manager"  mais je ne peux faire apparaitre le 5.1...
Lors de test les enceintes arrières n'émettent aucun son...  :(  :pfff:
Message édité par xergio le 04-01-2024 à 01:41:56
n°2347290
Rambo95
Posté le 05-01-2024 à 19:46:16  profilanswer
J'utilisais une conversion pcm vers DTS sur les jeux, par praticité avec l'ampli HC, avec un q6600 sans aucun décalage il y a maintenant quelques annees.
La consommation du driver de la carte son était anecdotique.
Carte son Asus xonar D2 mais tout se passait dans le proco (c'est ainsi depuis vista, les DSP ne servent plus a rien cf la mort des X-FI).
Message édité par Rambo95 le 05-01-2024 à 19:55:08
n°2349913
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-02-2024 à 07:16:26  profilanswer
Ma xfi faisait ça ..il y a quelques années maintenant....
n°2354367
bluehangel
Posté le 23-04-2024 à 15:30:49  profilanswer
Windows ne permet pas de sortir du 5.1 (paramètres son, propriété du périphérique, 5.1 DTS ou Dolby) sans modifier les drivers qui bloquent cela (licence, etc...) pour fair e apparaitre Dolby et DTS dans la liste des formats.
https://i0.wp.com/i1.moyens.net/io/images/2021/08/1629405405_61_Comment-utiliser-le-port-de-sortie-optique-SPDIF-sur-votre.png?resize=396%2C452&ssl=1
Avec une carte son dédié, c'est différent, je ne sais pas dire pourquoi.
plus d'infos:
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] ve.291458/
Message édité par bluehangel le 23-04-2024 à 15:34:31
Feed back
  Traitement Audio
Sortie multiple du son sur Evenements en ligne (Teams)Problème sortie son channel gauche ampli Pioneer DC-X88Z
Conseil achat baladeur avec sortie lignerouteur optique pour sortie 7.1.4
HELP, problème sortie audio écran pc / ps5 / pc.Jack vers optique
dac + ampli = rca, ou coaxial, ou optique ? Quel choix ?Grésillements sur sortie son
Plus de sujets relatifs à : Sortie son 5.1 via port optique en DTS
