2400 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème sortie son channel gauche ampli Pioneer DC-X88Z
n°2290736
bratsess
Posté le 07-11-2021 à 19:27:34  profilanswer
Bonjour à tous !
Bon voilà c'est mon premier post sur ce forum, j'aime bien bricoler mais je n'ai jamais touché à de l'électronique encore.
L'autre jour je me promène autour de chez moi, puis j'aperçois aux poubelles un ampli: Pioneer DC-X88Z ainsi que son lecteur vinyl pioneer pl-x77z et 2 enceintes posés à coté des poubelles...
Je décide de revenir en voiture pour le récupérer et l'essayer chez moi! De retour à la maison , je branche et l'ampli s'allume, la platine marche. Je m'empresse donc de brancher les enceintes et je me rends compte que l'enceinte de gauche ne marche pas... J'inverse donc les enceintes et c'est toujours la piste de gauche qui a un problème, j'essaie donc aussi d'inverser mon câble RCA, même résultat c'est toujours la piste de gauche.
J'ouvre donc la bête et décide de tester les enceintes directement au niveau des soudures ou sont soudées les bornes qui reçoivent les câbles des enceintes, même résultat.
Tout ça pour vous demandez, est-ce que ça vaut le coup de mettre les mains dans le cambouis? Quelles seraient les opérations à faire pour diagnostiquer la panne ?
Sachant que je suis néophyte en éléctronique, muni d'un multimetre, soudeur, pompe à déssouder et quelques notions d'électricité..
Je trouve le combo ampli+platine vraiment beau, surtout que l'on branche la platine dédié directement sur l'ampli, ce que je trouve cool aussi.
Voilà merci de la lecture si vous êtes encore là :)  :)
Message édité par bratsess le 07-11-2021 à 19:28:11
n°2290859
Marcel Pit​ou
Posté le 08-11-2021 à 23:41:39  profilanswer
Non, c'est du matériel très bas de gamme, ça ne vaut pas grand chose (le prix de la réparation risque de couter plus cher que ce que vaut le matériel d'occasion...)
Tu peut toujours vérifier si il y'a des fusibles de sorties HP sur l'ampli, et voir si y'en as pas un de cramé sur le canal gauche..., mais si la panne est plus grave, ça ne vaut pas le coup de dépenser de l'argent...  ;)
à titre d'info, tu peut trouver des chaines complète des années 70, bien plus haut de gamme, pour une centaine d'euros sur leboncoin..., ce qui serait un bien meilleur investissement que la réparation de celle-ci... (perso, je choisit surtout du matériel fabriqué entre 1973 et 1978, qui est pour moi "l'âge d'or" de la HiFi..., mais ta chaine date de la fin des années 80, voir début des années 90, c'était quasiment de la bouse le matos HiFi chez Pioneer à cette époque...)
PS : certaines marques (comme Sony, Pioneer, Technics, Philips, JVC, Akai, etc...), ont eux leur "âge d'or" en HiFi stéréo entre 1973 et 1978..., mais après les années 80, ils ont commencés à faire du matériel bas de gamme (tout en plastique)..., mais d'autres marques plus "élitistes" ont continuées à fabriquer du très bon matériel HiFi (beaucoup plus cher) dans les années 80-90 (Luxman, Rotel, etc...)
Et depuis les années 2000, voir 2010..., des marques comme Pioneer ou Technics, ou Sony, se remettent à fabriquer du "moyen/haut de gamme" en HiFi et Home-Cinéma..., donc tout est vraiment une question d'époques, certaines marques ont eu des périodes "high end", et des périodes "très low cost"...  :D
Pour celle que tu as trouvé, c'est pas de bol, c'est la pire période de chez Pioneer...  :D
Exemples d'annonces "intéressantes", pour bricoleurs :
- https://www.leboncoin.fr/image_son/2067734948.htm (des petites réparation à prévoir).
- https://www.leboncoin.fr/image_son/2067749514.htm (pour les réparations, à priori, il y'a juste une ampoule à changer pour l'éclairage des vu-metres de l'ampli de puissance, si c'est que ça, on peut même faire un montage avec des leds, ça crame mois souvent qu'une ampoule incandescente...).
- https://www.leboncoin.fr/image_son/2051324458.htm (des réparations à prévoir sur le lecteur K7, à priori, une touche reste coincé...)
Si on est un peu bricoleur, il faut chercher ce genre de matériel en petites annonces (des trucs "pas cher" des années 1973 à 1979..., mais faut pas de grosses réparations, genre un canal HS sur l'ampli..., juste des petits trucs à réparer, ou un gros nettoyage à faire...).
Message édité par Marcel Pitou le 09-11-2021 à 00:48:13
n°2290887
bratsess
Posté le 09-11-2021 à 13:54:41  profilanswer
Bonjour Marcel !
Je viens de regarder, les fusibles sont encore en état, je vais pas prendre le temps de réparer cette chaine alors  :ange:
Merci beaucoup de ta réponse et de toutes les infos que tu m'as donné, très utiles !
Je te souhaite une bonne journée à plus!
Message édité par bratsess le 09-11-2021 à 13:55:17
  HiFi & Home Cinema
Question branchement lecteur /ampli / projo avec cable HDMI ou switchProblème fluidité PS5 LG OLED C1 et APEX
Problème fluidité PS5 LG OLED C1 et APEXProblème ARC Barre de son Philips
Problème basses enceintes 5.1 PCProblème de carte son qui crachouille
TV Haier LE24B8000T problème rétro éclairageChangement ampli
Problème Ampli HC Marantz NR1501 - puicks dans les enceintes
Plus de sujets relatifs à : Problème sortie son channel gauche ampli Pioneer DC-X88Z
