9412 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ma solution pour acquerir en 720*576 avec miro pctv et qualite dvd
n°312530
fireman
Posté le 06-08-2002 à 18:54:49  profilanswer
 [:_deckard_]
bon tjrs le meme bleme, je peux pas capturer a partir de ma pctv a plus de 320x***
ca me gonfle
drivers 5.01 installé (wdm pourtant, non)
Edité par Fire
n°314982
Omer.s
The Homertrix
Posté le 10-08-2002 à 11:19:20  profilanswer
Ces drivers ne fonctionnent pas avec ma MaxiTV PCI2 :/
Il fonctionnent avec une Miro PCTV, enfin presque...
K!TV, MoreTV, D-Scaler plantent le PC
Pour l'acquisition, mon dudu est trop juste mais ça fonctionne
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°315241
-petrus-
Posté le 10-08-2002 à 18:39:31  profilanswer
gogodancer1, une fois la vidéo encodée, quelle methode utilise-tu pour désentrelacer ?
n°373591
Wario
Posté le 02-12-2002 à 19:57:13  profilanswer
gogodancer1, moi aussi j'utilise cette methode depuis un certain temp mais je l'utilise que pour des petit video car je n'aime pas le DEINTERLACE de PowerVCR il emploie la méthode BOB mais juste 1 FIELD donc pour un vrai film c'est moche!
j'aime mieux utiliser IUVCR + Driver BTwincap je capture avec Mjpeg a quality 19 en 720x480 ou 640x480, 0 frame droped et ensuite je fait soit un SVCD 2PASS avec TMPEGEnc ou bien 4 passe avec CCE ou bien un DivX avec AviSynth+ VirtualDUB et j'utilise le Deinterlace "TomsMoComp".
n°373599
Eric B
Posté le 02-12-2002 à 20:07:42  profilanswer
chez moi, c'est encore + bizarre : avec les drivers 5.1 de pinnacle, ma pctv supporte le 7680*576 sous iuVCR, le 720*576 sous WinDVR et seulement le 384*288 sous PowerVCR, FreeVCR et Virtualdub.
iuVCR est pas mal, le pb du mjpeg, c'est 300Mo/min, donc faut plusieurs dizaines de Go pour un film.
WinDVR est donc mon meilleur choix pour l'instant, 50Mo/min en compression mpeg2.
Une ptite question à wario sur iuVCR : as tu essayé le filtre desinterlace de iuVCR pour le faire dès la capture ? Y a une grosse différence avec  "TomsMoComp" ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Incompabilite d AVI fait a partir de PCTV..compatibilite console/PCTV
branchement d un magnetoscope sur une carte pctv mirodifférences de qualité entre bt848apkf et 878a sous virtual dub
Mauvaise qualité d'aquisition de ma carte leadtek 2000 XP[Urgent] Noob inside !!! capture avec PCTV
Confirmation : 768*576 25 fps via svideo-in sur PCTV-Rave, possible ?acquisition 720*576 avec pctv et powervcr
A-Max Napa DAV-316 Qualité de son acceptable ou non ???
Plus de sujets relatifs à : Ma solution pour acquerir en 720*576 avec miro pctv et qualite dvd
