4755 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  147  148  149  150  151  152
Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
n°32554
Flat_jc
Posté le 08-01-2001 à 11:27:43  profilanswer
ben le prob
c que je peu previsualise que la video
j'ai scaner tout les canaux sonore
et je ne trouve aucune piste audio :(
flask me trouve la piste francaise en x80
mais je peu pas l'ecoute
ac3dec se lance et rien..
ou il trouve rien ou il plante,
g rechoper la version sur ac3dec.com
et c la meme chose :(
help help help :( :( :( :( :(
n°32556
Flat_jc
Posté le 08-01-2001 à 11:30:51  profilanswer
config celeron2 600@766
256 sd
et je suis sous w2kssescke cela peu jouer ??
sur des plantages ou compatibiliter ?
n°32557
Le Pachenl​ama
Posté le 08-01-2001 à 11:33:35  profilanswer
Salut Costaud,
Petite question:J'ai encodé la momie qui est un zone 1 avec tes paramètres, mais comme c'est un 16:9, 29.970, quand je le passe avec Bsplayer, je me retrouve en 23.975 et ça pixelise dans les actions très rapide.
J'ai recherché tes posts dans "Enfin la beta" où tu parlais de ce problème, mais j'ai pas tout compris!
Dans ce cas quels paramètres je dois choisir?
J'ai fait un essai avec:-q0,-f6,-r1,-s4, mais pas concluant du tout: 23.995!
Idem avec -f1, j'ai 23.995!
Merci d'avance.;)
--Message édité par Le Pachenlama--
n°32566
Flat_jc
Posté le 08-01-2001 à 11:52:50  profilanswer
hummm c chouette g ripper les cite d'ors :
-g pas de sons normale ac3dec me trouve pas de piste audio :(
-avec le multiangle g 1 sec de film pour 1 seconde de multiangle
je sens ke je vais faire comme phebee
je v clignote des yeux 1 seconde ouvert
une seconde ferme :p
n°32586
tiburs1
Posté le 08-01-2001 à 13:07:17  profilanswer
Le Pachenlama a écrit a écrit :
Salut Costaud,
Je pense que c'est dû à la synchronisation video/son du deuxième script Vitualdub de Bruce. En effet, jusqu'au fichier movie0 tu dois avoir un décalage énorme (10 min ?) entre la durée son et video. La synchro change alors le framerate a 23.975 dans le fichier final. Je crois que c'est pour ça que Bruce conseille maintenant de mettre -f0 pour les NTSC. Tu resteras à 23.975 du début à la fin.
A+.
Tiburs1.
n°32591
Vinie
Posté le 08-01-2001 à 13:23:46  profilanswer
[citation][nom]flat_jc a écrit[/nom]ben le prob
J'ai eu plusieur fois le meme prob que flat_jc. A mon avis c'est parce qu'il n'y a qu'une piste audio et d'une facon ou d'une autre elle est incorpore d'une facon differente que si il y avait plusieurs pistes audio.
Par exemple (il parait :)) les films de cul a son directe.
J'ai pas trouve de sollution.
A+ Vincent
n°32601
dje33
Posté le 08-01-2001 à 13:43:34  profilanswer
probleme de qualiter avec elie anonce semon
c'est du au fait que la video est entrelacer. cela se produit si la video a ete cree au depart pour la tele (c'est le cas des annonce d'elie) mais si la video a ete cree pour le cinema cela ne se produit pas
la solution. on peut recompresser sous vitual dub (en utilisant un filtre) mais je trouve que la qualiter est trop degrader (compresser 2 fois !!!) ou a lors diviser la resolution dussdvd par 2 mais la alors c'est hyper flou
n°32608
Le Pachenl​ama
Posté le 08-01-2001 à 14:09:11  profilanswer
[citation][nom]tiburs1 a écrit[/nom]
A+.
Ok, mais si je comprends bien on transforme du 30fps en 24fps en gros. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la pixelisation sur les scènes rapides qui ont été produites en 30fps!
Juste?:confused:
n°32638
costaud
Posté le 08-01-2001 à 15:30:33  profilanswer
Le Pachenlama:
Hello de LU !!!
Tout d'abord, pour encoder les zone1, je te conseille d'utiliser les params suivant: q0,f0,r1,-s4.
Je les ai donne a Bruce, qui les a maintenant integre dans la version 0.9 .
Cette config marche dans la plupart des cas, l'autre methode dont tu parles peut etre, est la methode divx-Z (zone1) qui consiste a encoder en 30fps, puis avant de multiplexer sous Vdub, tu modifies le rate a 23.976. Ensuite la methode de la synchro paracheve le tout. (cette methode, je ne l'utilise quasiment plus, mais elle fonctionne tres bien, seulement fini le tout automatique!!!).
Pour ton probleme de pixelisation dans les scenes rapides, tu ne pourras rien y faire, c'est tout a fait normale en low motion.
La solution est de re-encoder en fast motion le film et ensuite a l'aide d'un logiciel comme projectDivx, tu charge les 2 versions low et fast, tu reperes les scenes pixelisees, tu recuperes celle qui est correcte en fast et tu l'inserts a la place de l'autre (celle du low). C'est long, mais bon chacun fait comme il veut.
Encodes-tu sur 2cds ?, car cela peut te permettre de diminuer l'effet pixel (legerement) en augmentant le chmilblique.
Voila
n°32655
Gargs
Posté le 08-01-2001 à 16:10:13  profilanswer
Hugh de geronimo ;-D
Pour le melange low motion-fast motion, il existe un log qui fait ca automatiquement, il est sur divx-digest, c'est TNG me semble -t-il.
Je ne l'ai pas encore teste.
La manip est explique en detail.
Des que j'aurais le temps et une plate-forme stable, j'essaye.
a+
n°32658
Le Pachenl​ama
Posté le 08-01-2001 à 16:14:31  profilanswer
Ok,Costaud, j'ai bien compris l'affaire des paramètres pouvant résoudre un maximum de cas.Mais est- ce que j'ai dit une connerie dans mon précédent post à savoir: on transforme du 30fps en 24fps en gros. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la pixelisation sur les scènes rapides qui ont été produites en 30fps!
Juste?:confused:
[/citation]
n°32660
GodFearsMe
Posté le 08-01-2001 à 16:20:29  profilanswer
L'article dont parle gargs est l'excellent (comme tous les autres) articlessde Nick
http://www.digital-digest.com/nickyguides/makefilm.htm
Pour les autres (excellentes) guides de Nick
n°32687
ben84
Posté le 08-01-2001 à 19:03:57  profilanswer
A partir de quel debit commence-t-on à voir la perte de qualité ?
Quel est le debit "minimum" à ne pas depasser pour garder une bonne qualité?
Merci. ;)
n°32688
costaud
Posté le 08-01-2001 à 19:04:20  profilanswer
Le Pachenlama,
Hélas, j'ai bien peur que oui, il n'y a pas de lien entre la fps de l'encodage et la pixelisation lors des scènes rapide.
Désolé ;)
Juste pour info, le NTSC est en 29.97 et l'encodage des films zone1 est en 24fps. Le procédé de transformation est le télécine.
C'est pourquoi la méthode du divx-Z encode d'abord en 30fps, ceci est due au traitement interne de mpeg2avi.
En tous les cas, il te faut encoder en 23.976 et tout ira bien.
Bye Bye
n°32691
costaud
Posté le 08-01-2001 à 19:09:17  profilanswer
ça dépend de la durée voulue, j'entend par là, tu veux sur 1 ou 2 cds.
Sur 1 (je ne le fais jamais) je pense que tu ne dois pas descendre en dessous de 800.(à vérifier auprès de ceux qui encodent tjrs en 1cd)
sur 2cds la qualité est vraiment mieux.
n°32694
ben84
Posté le 08-01-2001 à 19:16:50  profilanswer
OK Merci.
De toute facon, je pense les faire sur 2 CD pour privilegier la qualité.
Au fait, avec un lecteur CD et un graveur, on peut faire enchainer les 2 CD ?
n°32698
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-01-2001 à 19:23:32  profilanswer
Bon, j'ai du mal à suivre, je vais prendre post par post...
Axel : ce DVD doit avoir été enregistré pour la TV et est donc entrelacé. La seule solution pour le moment est d'encoder avec un haut débit (genre plus de 2000) et ré-encoder en mettant un filtre de désentrelacement (deinterlace) dnas Vdub... Chiant mais tant que mpeg2avi je sais pas gérer les films entrelacés je ne peu rien y faire... Sinon pour le temps c normal avec ton CPU, tu est tout bon ;)
guy066 : hé oui, c'est un des rares cas ou ça arrive, le son est plus court que la vidéo et là je ne sais pas pkoi mais la synchro merde, j'ai eu le coup sur Dick tracy... Soultion simple, prendre le "movie0.avi" qui est synchro dans ces cas là (ou re-faire ce que tu as fait...).
Sinon c pas vobdec qui rippe/décode, c vstrip :D.
flat_jc : essaye de sortir le .ac3 et d'écouter ensuite... Sinon prend Px3Conv qui supporte les AC3 au format 1.0 (que ne supportent pas AC3DEC...).
Le Pachenlama : les z1 encodes les en -f0.
flat_jc : est-tu sûr que le son est pas en MP2 ? Essaye de juste sortir le AC3/MP2... Et écoute le pour voir ;) Pour le multiangle je ne sais pas...
tiburs1 : exact !
Vinie : c possible que le son soit en PCM (rare mais bon), dans ces cas là je ne sais pas comment faire... Doom9 avais bien commandé des DVD à un moment pour étudier la question et plus d'info depuis... (CT en Juillet/Août...). Essaye de lancer un vstrip sous DOS et regarde ce qu'il te dit sur le format du son (il affiche si c du AC3, MP2 ou PCM...).
dje33 : hé oui...
Le Pachenlama : aucun rapport, avec le IVTC, mpeg2avi vas alors gérer tout seul les images. En fait il faut voir que le film original était en 24 fps (celui des ciné) et que grâce à l'IVTC ils l'on transformé en un quasi 30 fps pour le NTSC, la méthode est de ralonger quelques images par-ci par-là... C pour ça que quand vous encodez avec IVTC mpeg2avi affiche des "IVTC pause"...
costaud : yep.
gargs : il y en as plusieurs en effet, projectDivX as même sorti une version spéciale de mpeg2avi qui crée directement 2 vidéo... Je vais voir si je peu l'intégrer pour accélérer ceux qui veulent faire ça...
GodFearsMe : sympa ;)
Ben84 : débit mini conseillé en low-motion : 700 Kbps, ne pas déscendre en dessous ! Sinon pour une bonne qualité, au dela de 1000/1200 c'est quasi parfait (bon, on vois tj une différence avec le DVD mais bon, ça passe bien quand même !).
costaud : encore une fois c vrais.
n°32699
sithlord
Posté le 08-01-2001 à 19:24:29  profilanswer
Au fait, bruce, tu l'as fait sous quoi le rippack?
A+
n°32700
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-01-2001 à 19:26:15  profilanswer
C'est possible de créer des play-list avec BSplayer, sinon il y as un petit soft pour WMP 6.4... Je ne sais plus ou...
Le Rippack est fait en C++Builder 4.
n°32702
ben84
Posté le 08-01-2001 à 19:28:14  profilanswer
OK Merci.ss
De toute facon, je pense les faire sur 2 CD pour privilegier la qualité.ss
n°32703
ben84
Posté le 08-01-2001 à 19:29:39  profilanswer
Desolé, ok, merci bcp Bruce.
n°32705
sithlord
Posté le 08-01-2001 à 19:31:57  profilanswer
Bruce, tu sais ou la trouver la version 0.16b34 de mpeg2avi?
Sur leur site j'ai téléchargé la version 0.16b35L mais ca fait pareil!
A+
n°32708
jflh
Posté le 08-01-2001 à 19:33:51  profilanswer
Salut bruce re felicitetion pour ton prog. Je débute dans le ripp
est-cd normal les carrés de pixelisation sur différentes scènes sur des film de 1h30-1h40 en sortie 700Mo
PIII 733/128 Mo Hd30 GO/7200 Video ATI VIVO128 ...
n°32709
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-01-2001 à 19:38:09  profilanswer
sithlord : je ne crois pas que cette version de mpag2avi marchera avec le rippack...
jflh : tout dépend du débit...
n°32713
jflh
Posté le 08-01-2001 à 19:48:39  profilanswer
A chaque fois je suis entre 850 et 950 bitrate.
n°32715
jflh
Posté le 08-01-2001 à 19:50:38  profilanswer
n°32718
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-01-2001 à 19:58:22  profilanswer
C un bon débit mais c normal que dans les scènes rapides ça pixelise, c un des gros défauts du DivX... Le M4C permet théoriquement de corriger ça, mais si ça marchait !
n°32725
jflh
Posté le 08-01-2001 à 20:14:16  profilanswer
Même sur dans plans lents tell générique ou image de fond noir avec présentation du logo de la production ???
n°32734
jajaX
Ma Flo, je t'aime: ;)
Posté le 08-01-2001 à 20:36:53  profilanswer
pr enchainer 2 fichier av media player 6.4 ou 7 :
faut utiliser multiavi :
http://www.buchbacher.de/_AngelDus/
n°32736
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-01-2001 à 20:44:01  profilanswer
jflh : non, normallement sur un plan lent c bon...
n°32737
costaud
Posté le 08-01-2001 à 20:46:03  profilanswer
Salut BRUCE:
Existe-t-il un GUI permettant d'exploiter mpeg2avidual qui crée en même temps 2 vidéo ou un ancien GUI suffit-il et il crée le 2ème tout seul?
J'avoue être curieux et vouloir essayer pour voir.
Bye
n°32738
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-01-2001 à 20:48:22  profilanswer
Je ne sais pas, je ne me suis pas encore penché sur mpeg2aviAR (celui qui génère 2 AVI en même temps). Je vais voir si je peu pas l'intégrer...
n°32741
jflh
Posté le 08-01-2001 à 20:54:03  profilanswer
Bah c'est ce que je me disais mais j'encode en low et sur "farinelli" "la vie est belle" "les enfants du marais" c'est pas du violent violent... et je me prends des carrés sur des scènes + ou - rapides (pb idem avec DVDRIPPER de JC).
n°32749
Flat_jc
Posté le 08-01-2001 à 21:18:23  profilanswer
brucess
comment est t-il possible
d'ecoutes les piste audio en mp2
pour savoir kel piste est en kel languess
plzss
et toujour un grand bravo pour ce superbe soft :p
et bonne continuation
n°32778
kruzi
Posté le 08-01-2001 à 22:51:51  profilanswer
Est-il possible d'encoder et avoir plusieurs pistes audio a la fin? Comme ca sur le même cd, on pourrait avoir la vf et vost. Ca serait plutôt sympa, non? Mais je sais pas si c'est possible et si ca boufferait pas trop de place pour l'avi final et donc une grosse perte de qualité... Mais je suis curieux de savoir si c'est possible et alors comment le réaliser. ;)
n°32780
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-01-2001 à 22:56:14  profilanswer
flat_jc : seule solution pour écouter les bandes MP2 c de sortir le .mp2 (vous pouvez aretter avant la fin...) et écouter avec Winamp (ou autre)...
kruzi : c expliqué dans le guide.
n°32781
kruzi
Posté le 08-01-2001 à 23:03:32  profilanswer
effectivement, désolé... :jap:
n°32782
kruzi
Posté le 08-01-2001 à 23:06:28  profilanswer
par contre, bruce,cela necessitte t-il bcp plus de place?
Comment alors prévoir le taux de compression de l'encodage?
n°32786
Le Pachenl​ama
Posté le 08-01-2001 à 23:16:43  profilanswer
C'est effectivement possible:tu vas dans la FAQ du RippackV2 la méthode est indiquée.Seuls problèmes, c'est que la deuxième piste son va bouffer environ 50Mo, et qu'il faudra utiliser un player comme Bsplayer qui sache distinguer les deux pistes chose que ne sait pas faire WMPlayer.;)
n°32787
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-01-2001 à 23:18:33  profilanswer
En fait pour savoir la taille il faut doubler le débit audio dans la calculatrice. Je vais d'ailleur la modifier pour supporter plus de débits.
D'ailleur rippack.bheller.com marche désormais :).
--Message édité par bruce--
n°32794
Le Pachenl​ama
Posté le 08-01-2001 à 23:49:07  profilanswer
[citation][nom]bruce a écrit[/nom]En fait pour savoir la taille il faut doubler le débit audio dans la calculatrice. Je vais d'ailleur la modifier pour supporter plus de débits.
On arrête pas le progrès!!!
On va te surnommer le rouleau compresseur!!;)
Plus de sujets relatifs à : Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
