4810 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  147  148  149  150  151  152
Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
n°50800
cirius
Je m'outre :o
Posté le 07-03-2001 à 00:01:01  profilanswer
Et zou !!!!! Le lien ibazar direct dans les favoris pour etre sur de ne pas oublier de clicker sur la baniere !!!!!
A+
n°50812
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 07-03-2001 à 00:51:45  profilanswer
Merci à tous ;). Je ne sais pas si le lien direct marche car je crois bien que i-bazar vérifie l'adresse de la page précédente... (mais bon, je verrais bien ;)).
En tout cas en ce moment mon hébergeur merde grave et c assez chiant :(...
Mais bon, j'avance ! Là ça fait deux nuit que je code, ce soir je suis claqué donc je dors bien et demain soir je m'y remet ;)
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°50825
FredLX
Poste peu mais grand lecteur !
Posté le 07-03-2001 à 06:28:22  profilanswer
The code must go on !
n°50882
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 07-03-2001 à 12:34:27  profilanswer
salut à tous
  merci bruce pour ton  superbe logiciel que je me suis décidé à utiliser pour faire mon premier divix.mais voilà, aprés 3h40 d'encodage de 60 seconde chrono, virtual dub se lance et j'ai ce message d'erreur:
          "error initializing audio stream compression
           the requested conversion is not possible"
comme param^tre audio j'ai mis:
              mp3 128 kb
est ce que qulqu'un peut m'aider?
merci.
n°51009
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 07-03-2001 à 17:25:59  profilanswer
Ré-installe le codec DivX du rippack, il installe les bon codec audio...
n°51083
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 07-03-2001 à 20:17:12  profilanswer
merci bruce, je vais essayer. (merde en plus je crois que c'est marqué dans le tutorial)
n°51089
dje33
Posté le 07-03-2001 à 20:33:38  profilanswer
Colonel_Fury a écrit a écrit :
dje33 ==> 3 fois plus vite !!! Tu serais tout de même pas du genre à extrapoler des fois !?
effectivement avec mon 1,2 Ghz j'arriverai au moins à 25 fps (le grâal pour moi), si c'est le cas; je vais néanmoins tester ce soir une sequence vob sous flask et sous rippack, je te dirai si tu es un affabulateur ou pas .
a+
J'ai fait un test
avec la meme source et les meme parametre (résolution bitrate etc ...)
flask fait de 5.33 fps chez moi et mpeg2avi (donc le rippack) 14.5
tu a raison j'extrapole un peu mais c'est pas loin de 3 fois plus rapide
n°51117
tetsuo
Posté le 07-03-2001 à 22:33:44  profilanswer
Je voudrais savoir comment on fait pour encoder en VKI MM4  s'il te plait , si tu pouvais me donner l'adresse où je pourrai choper le VKI MM4, ça searit sympa, merci!! :)
n°51151
IvanleFou
Posté le 08-03-2001 à 00:18:02  profilanswer
J'ai juste une petite question a poser:
Est ce que rippackv2 supporte le multiprocesseur?
On a peut etre deja repondu a cette question mais j'ai la flemme de me taper les 30 pages pour le savoir, en plus je suis en RTC.
Merci de bien vouloir me repondre et de pas taper.
Ivan le Fou
n°51152
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-03-2001 à 00:18:03  profilanswer
tetsuo : sais-tu au moins de quoi tu parles ? Ne le prend pas mal mais "le VK MM4" cela ne veux rien dire comme ça ;)
Le VKI c un rocédé qui théoriquement met des KF aux changement de plan. Pour ça installe donc le VKI patch des codec DivX. (et non le codec 3.22 !!!).
Le MM4 permet de mixer deux (ou plus) avi de débits différents pour avoir la meilleure qualité (théorique) possible. Pour ça on utilise un soft tel que AVIRevolution.
n°51163
IvanleFou
Posté le 08-03-2001 à 01:05:39  profilanswer
alors plus personne?
Bi-proc supporte ou pas?
n°51164
jajaX
Ma Flo, je t'aime: ;)
Posté le 08-03-2001 à 01:14:36  profilanswer
non pas de bi-proc pr le rippack.
n°51167
IvanleFou
Posté le 08-03-2001 à 01:20:13  profilanswer
oki merci
dommage, faudrait y penser pour une prochaine version
ya pas un soft qui le supporte mieux que flaskmpeg (seulement 60% d'utilisation des procs chez moi!?)
n°51170
jajaX
Posté le 08-03-2001 à 01:36:49  profilanswer
le "dvdripp" de JC le fait (si je me souviens bien).
tu le trouveras à :
www.multimania.com/dvdripping/
le post (encore plus gros ke celui là => 42 pages !!!)
s'intitule "le programme fait maison".
voilà
jaja
@+ jaja - mansoncollections
n°51171
IvanleFou
Posté le 08-03-2001 à 01:43:39  profilanswer
merci, c super sympa
n°51195
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 08-03-2001 à 09:23:29  profilanswer
bruce, est ce que tu peux rajouter un truc pour la v3 : inverser les pistes audio (droite <--> gauche). Avec azid on peut le faire si on modifie la matrice.
Parce que c'est chiant, chez moi il y a que les dvd et divx qui en découlent qui ont le son inversé et c'est lourd au possible.
Donc si tu pouvais juste mettre une petite case à cocher ... :) :)
n°51212
le pere no​el
edit by the ENSIMEV Team
Posté le 08-03-2001 à 10:41:30  profilanswer
salut bruce je viens de faire 60s crhono avec ton rippack et comme tous le sfilms je les recoupes g l'image un peu allonger mais ca passe pas mal avec mediaplayer le seul problem c'est que je viens de l'encoder avec un bitrate de 1500 sur 2 cd et que l'image saccade tout le temps et je crois avoir vu dans la fenetre dos de compression du 16fps est ce normal???
dois je baisser le bitrate???
reinstaller win?? :):):)
n°51217
robi
Posté le 08-03-2001 à 10:56:40  profilanswer
Super Bruce je pense que tout le monde te le dit mais je ne peux pas m’empêcher de l’écrire une nouvelle fois.
J ai un problème de son à moitié du film environ, un grésillement couvre toute ma bande son.
J’ai écoutez avec un wave studio fournie avec ma sound blaster live et me suis appercu que tout la bande canal gauche est « naze » donc je l’ai effacée mais ne dispose plus que d’un divX en mono pas glope, quelle pourrait être la démarche à suivre deux films dans le même état, terre champ de bataille et starship troopers.
n°51250
IvanleFou
Posté le 08-03-2001 à 12:27:55  profilanswer
Tiens moi aussi je suis en train de ripper 60sec chrono sur 2 cd mais 1525.
Je te dis demain si j'ai le meme pbr que toi.
n°51253
le pere no​el
Posté le 08-03-2001 à 12:35:10  profilanswer
tu peux me dire combien de fps tu as dans ta fenetre dos???
pour la taille du film fais gaffe car je l'avais fais en 1600 sans couper les bandes et j'avais 1.44Go
n°51259
IvanleFou
Posté le 08-03-2001 à 13:03:02  profilanswer
j'ai 15.91fps
en 1525 je pense que ca va passer. Sinon je couperai le fin du generique et je ferais un petit coup d'over-burning :D
--Message édité par IvanleFou--
n°51342
JBT1
Posté le 08-03-2001 à 16:27:39  profilanswer
Robi, j'ai déjà eu un pb de grésillement avec Toy Story 2 et il s'avère que le rip avait merdé. Donc, fait à nouveau le rip du DVD et après ça devrait être bon.
A+
Sinon, j'ai un pb de rip avec Xmen. Vstrip chie completement! Qu'y a t'il d'autre comme bon soft de rip ?
n°51347
dje33
Posté le 08-03-2001 à 16:48:47  profilanswer
x-men est tres bien passer chez moi avec vstrip
j'ai la derniere version.
tu la telecharge sur www.doom9.net et tu la met la ou il y avait déja vstrip
le pere noel > dans la le fps t'indique la vitesse a la quel tu encode le film. cela n'a rien a voir avec la vitesse du film en lecture
si tu a les film déformer télécharge les profil 512 et 640 a la page 20 de ce sujet.
pour ton probleme de sacade essai bsplayer et baisse le cpu quality
n°51405
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-03-2001 à 18:22:41  profilanswer
Atlantis : je comprend pas trop le pb...
le pere noel : essaye de baisser la res si ton pc est pas assez puissant.
robi : ac3dec risque de pas tj marcher, utilise donc px3conv ;)
n°51587
Atlantis
Posté le 09-03-2001 à 08:52:44  profilanswer
Ex : un gars à gauche de l'écran parle et la pseudo 3D (sortie sur casque) rend un son majoritairement sur l'écouteur gauche. cette inversion droite/gauche se fait avec les dvd et les divx uniquement (enfin ceux qui sont tirés des dvd ...). c'est désagréable car ça provoque un décalage qui fait qu'on plonge moins dans le film, vu que c'est pas naturel.
Actuellement je swap les deux canaux avec cooledit2000 mais si je pouvais faire autrement ... je pense qu'utiliser une matrice 'inversée' avec azid et la meilleure solution (pas d'étape intermédiaire, rapide, juste un argument à rajouter dans la ligne de commande...)
cf aide de azid, search 'matrice'
n°51588
Atlantis
Posté le 09-03-2001 à 08:53:59  profilanswer
oops ! (I did it again ..)
la pseudo 3D (sortie sur casque) rend un son majoritairement sur l'écouteur droit (of course !!).
n°51627
ManuLM
Posté le 09-03-2001 à 11:01:45  profilanswer
Eh, Atlantis, retourne ton casque :D
n°51660
IvanleFou
Posté le 09-03-2001 à 13:24:23  profilanswer
Rippack exploite en parti le bi-proc car il utilise 65% de la machine. Ce qui est mieux que flaskmpeg qui n'ent utilise que 55 a 60%.
Sinon pour 60sec chrono ca a plante mais je sais pas pkoi.
n°51661
Atlantis
Posté le 09-03-2001 à 13:26:44  profilanswer
c'est un Sennheiser HD490 :) je sais pas si t'as déjà essayé de les retourner, mais si t'inverse :
1/ t'as pas la même écoute (nettement - bien)
2/ ils sont inconfortables
et puis je me vois pas faire ça avec des enceintes entre deux parties de Q3 ou d'AvP ... ;). Je précise que je n'ai pas (pour le moment) d'enceintes, mais que si j'en met, le son va être idem que pour le casque.
n°51663
Luke_fr
Posté le 09-03-2001 à 13:36:20  profilanswer
ben inverse tes oreilles  :lol:
non ... pardon ... je plaisante  :jap:
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°51686
Atlantis
Posté le 09-03-2001 à 14:12:09  profilanswer
j'ai egalement essayer de me retourner mais l'expérience n'est pas concluante ...
n°51688
ManuLM
Posté le 09-03-2001 à 14:12:53  profilanswer
En effet, je connais comme casque, j'en ai un, C pas degeu du tout :D
Autrement, moi, au cul de ma carte son (AWE64 Gold) C des connecteurs RCA donc facile pour inverser la stereo, ca me sert de temps en temps...
A +, et bon week end, ici sous le soleil Nicois :sol:
n°51693
FredLX
Posté le 09-03-2001 à 14:18:22  profilanswer
"sous le soleil Niçois"...
Le premier qui redit un truc pareil, y va morfler...
A +, et bon week end à vous loin de ma grisaille rémoise
 :fou:
n°51738
Zobman
hek het a shroot pill!
Posté le 09-03-2001 à 15:42:32  profilanswer
Slt Bruce  ,
est ce que la derniere version de mpeg2avi  0.12 est compatible avec ton soft?
parce que g essayer d'encoder titanic avec et ça a foirée?
La réalité n'est qu'une illusion créée par le manque de Drogue....
n°51748
Atlantis
Posté le 09-03-2001 à 16:29:35  profilanswer
dans la catégorie 'précis' ... "ça a foiré" ça va aider bruce dis donc ... ;) :D :lol:
n°51763
dje33
Posté le 09-03-2001 à 16:56:08  profilanswer
la derniere version de mpeg2avi compatible avec le rippack est la 0.10 les autre 0.11 et 0.12 plante a la fin de l'encodege sur certaine machine et la 0.12 change le non de fichier de sortie movie.avi en movie_1.avi donc a moi d'éditer le bat a la main c'est pas super compatible
pour tout ceux qui veulent la version .10 je l'ai uploader sur mon site
http://dje33.free.fr/mpeg2avipx3.zip
je n'es pas mit la doc juste l'executable
n°51899
ben84
Posté le 10-03-2001 à 09:57:18  profilanswer
UP !
Pour bientot le Rippack 3  Bruce ?????
n°52026
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 10-03-2001 à 16:21:41  profilanswer
Oui, la 0.1.2 marche pas avec le rippack... Merci Larini... :(
Mais bon, tout rentrera ds l'ordre avec la v3 qui avance... C pas encore fini ! Je butte d'ailleur encore sur la dll de vstrip... Arf... Si qq un maitrise le C++, windows et les DLL peu m'aider, c'est pas de refus !
Mais en attendand, je bosse sur le reste ;)
Tj pas de date !
n°52057
almar
Ganja powa da world
Posté le 10-03-2001 à 18:49:38  profilanswer
PB avec pioneer 16/40
voila, avant tout etait OK (voir profil pour la config)
j'avais un hitachi gd2500 et je pouvais ripper tranquille
j'ai changé contre un pionner 16/40 et systematiquement, il rippe les 3 premiers vobs et quand le rippack attaque le 4eme, paf freeze total de la machine, reset obligatoire.
franchement, je comprends plus rien, j'ai vu des pionner fonctionné complètement en rip (15 min env total pour le rip d'un dvd), et chez moi à marche pas.
BRuce as tu une soluce ? ou alors
qqun peut-il m'aider ?????
Et depuis la Terre avec mes frères on déclare la guerre...
n°52186
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 11-03-2001 à 03:53:40  profilanswer
Ben g un 16/40 Pioneer et ça passe sans pb...
Essaye de dl les derniers firmware... (1.22 je crois...).
[edit]--Message édité par Bruce--[/edit]
n°52235
glorb
Posté le 11-03-2001 à 11:52:11  profilanswer
Zut, impossible de ripper. Ca dure 2 secondes et paf, ça s'arrête.
J'ai essayé de me rabatre sur flask. Ca plante (ce programme va arréter car il... opération non conforme).
Une idée quelq'un ?
W98/TB 1Ghz/256 Mo/DVD Pioneer 6/32x/ Rippack 2
Plus de sujets relatifs à : Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
