2271 connectés
  Matériel
  Relier un télévision rca à une installation hdmi
n°2045803
infiniti
Posté le 01-08-2016 à 11:59:06  profilanswer
J'ai monté dans mon salon un home cinéma avec un amplificateur Pioneer et ma télévision Sony Wega, le tout entierement en rca. Cependant, l'amplificateur ainsi que tous mes périphériques variés sont compatibles hdmi, et je désirerais adjoindre une Google Chromecast au home cinéma. Ainsi, il me serait utile de pouvoir refaire tous les branchements entre les périphériques et mon ampli en hdmi.
Il semble cependant qu'une image communiquée par hdmi à un ampli ne puisse être retransmise à travers un câble rca à ma télévision. En effet, tout tentative se solde par un écran vierge sur ma télévision.
Je vous demande ainsi s'il y a des précédents, et si oui ou non un ensemble ampli/périphériques hdmi peut être relié à travers un adaptateur ou tout autre artifice à ma télévision qui n'accepte que le rca.
PS: En effet, la solution la plus simple serait de se débarrasser de ma télévision obsolète, mais cette télévision est, d'une, plus âgée que moi, et de deux, d'une valeur sentimentale à mon père (achetée en 1998 spécialement pour voir la France gagner). J'oserais rajouter que, ne gérant pas le budget familial, je ne puis prendre la responsabilité d'un tel achat.
n°2045804
Posté le 01-08-2016 à 12:02:25  answer
On va voir ce qu'il est possible de faire.
Quel est le modèle de la télévision Sony?
Quel est le modèle de l'ampli Pioneer?
n°2045807
Posté le 01-08-2016 à 12:06:29  answer
Je viens de comprendre.
Effectivement si la clé Google Chromecast est branché en HDMI sur l'ampli, l'ampli ne pourra pas convertir la vidéo pour une sortie composite RCA.
n°2045837
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 15:28:40  profilanswer
Ca dépend des amplis, certains font la conversion HDMI > RGB (ou composite), et d'autres ne le font pas (les premier prix "entrée de gamme" ne le font généralement pas, on retrouve cette fonction plutôt sur les modèles "haut de gamme" ).
Sinon, il existe des appareils qui pourraient convertir la sortie HDMI de l'ampli en RGB (il faut que la TV dispose d'une entrée RGB) : https://www.amazon.fr/Mondpalast-Co [...] vers+ypbpr
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51VjNC8dqxL._SL1001_.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61XbwjzmbgL._SL1001_.jpg
+1 il faudrait connaitre les références exacte (voir des photos des connecteurs de la TV).
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 15:31:11
n°2045843
infiniti
Posté le 01-08-2016 à 15:40:32  profilanswer
Ma télévision est une Sony Wega KV-EF29, elle dispose de connecteurs rgb, mais ceux ci ne sont pas en état de marche (on fait avec ce que l'on a).
Mon amplificateur est un Pioneer VSX-921, il ne dispose en effet apparemment pas de la conversion hdmi vers composite.
n°2045845
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 15:44:39  profilanswer
Ah zut, ça complique tout, dans ce cas, il faudrait trouver un convertisseur HDMI > Composite, mais la qualité d'image sera beaucoup moins belle qu'en RGB...
Effectivement, j'ai trouvé le manuel, il y'a bien une entrée RGB : http://www.user-manual.info/fr/211 [...] kv-ef29/7/
http://img4.hostingpics.net/pics/556915Capture.png
Tu est sur qu'elle ne fonctionne pas ?
Sinon, j'ai trouvé ça (HDMI vers Peritel composite + audio) : https://www.amazon.fr/Converter-Ada [...] M4TSVNCJN7
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71YMmp%2BqtUL._SL1200_.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 15:49:57
n°2045847
Posté le 01-08-2016 à 15:51:55  answer
Je vois sur l'écran RGB ou YUV=YPbPr, donc le convertisseur devrait fonctionner.
n°2045848
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 15:53:11  profilanswer
Oui, mais il dit :
Si c'est le cas, je ne vois plus que le composite ou scart (mais le scart sera câblé en composite de toute façon)... [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 16:06:07
n°2045850
Posté le 01-08-2016 à 15:58:56  answer
hummm,[:cerveau skyzor]
n°2045852
Posté le 01-08-2016 à 16:09:47  answer
Eh bien il n'y a pas le choix sur cette écran, il n'y a que des entrées composites ou une S-vidéo.
Donc faire avec le convertisseur HDMI>composite, en espérant qu'il n'y est pas de problème de compatibilité avec la protection anticopie de l'HDMI.
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2016 à 16:11:30
Posté le 01-08-2016 à 16:09:47  profilanswer
n°2045855
infiniti
Posté le 01-08-2016 à 16:12:37  profilanswer
La télévision est déjà reliée grâce à un simple câble jaune rca à mon ampli, il ne devrait pas y avoir de perte de qualité d'image si j'utilise un convertisseur hdmi vers rca ou peritel?
La qualité est-elle comparable entre les deux formats de câbles (rca et peritel)?
n°2045856
Posté le 01-08-2016 à 16:17:52  answer
Il y aura forcément une grosse perte de qualité en vidéo composite, que ce soit en RCA ou péritel, la prise change mais c'est toujours de la vidéo composite.
L'idéal aurait été en YUV (les prises rouge/verte/bleue dites composante vidéo) qui est le must sur un écran à tube cathodique en vidéo analogique grand public.
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2016 à 16:18:40
n°2045859
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 16:26:23  profilanswer
Sur le convertisseur HDMI > Peritel "amazon" que j'ai donné en lien, c'est le cas (peritel cablé uniquement en composite), mais il est fort possible que sur sa TV la peritel soit câblé en (composite + rgb).
On pourrait alors imaginer utiliser un convertisseur HDMI > RGB + un câble RGB > Peritel.  [:idee]
Mais c'est difficile d'être sur à 100% du fonctionnement, vu que visiblement la TV à déjà une panne sur une entrée (difficile de savoir si la panne affecte une seul entrée, ou toutes les entrées RGB de la TV)...  :??:
Il faudrait tester chaque entrée une par une pour être sur... (par exemple avec un lecteur qui dispose d'une sortie RGB, et un câble RGB > Peritel) [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 16:36:36
n°2045861
Posté le 01-08-2016 à 16:37:17  answer
Ou est la prise péritel sur l'écran?
Dans le manuel elle n'est évoquée nulle part.
n°2045866
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 16:43:30  profilanswer
Ah oui, tiens c'est bizarre, je ne la trouve pas non plus, il me semblait pourtant qu'en 1998 c'était encore obligatoire sur les TV...  :??:
EDIT : L'obligation à pris fin en 2015 : http://www.lemonde.fr/pixels/artic [...] 08996.html
C’est la fin pour les prises Péritel : leur présence, obligatoire depuis 1980 pour tous les postes de télévision vendus en France, ne sera plus imposée aux constructeurs. Un arrêté du 3 juillet a finalement abrogé la norme « NF C 92-250 », qui les rendait obligatoires.
Cette mesure avait été préconisée par le Conseil de la simplification pour les entreprises, et aurait initialement dû être prise dès la fin de 2014.
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 16:46:07
n°2045868
infiniti
Posté le 01-08-2016 à 16:46:30  profilanswer
Merci de tous vos conseils, j'ai donc choisi de tester d'abord l'entrée peritel de ma télévision avant de faire un choix entre un adaptateur peritel ou rca.
Quand j'aurais installé l'adaptateur en question, seul dieu sait si ma télévision l'acceptera, mais je suis quand même reconnaissant pour votre aide.
Sur ce, je vous souhaite un bonne journée
n°2045869
Posté le 01-08-2016 à 16:46:36  answer
Oui une péritel noir qui faisait entrée/sortie vidéo composite (pour le magnétoscope) ainsi que entrée RVB pour les consoles de jeux.
Et une bleu qui servait au décodeur me semblait-il.
n°2045870
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 16:50:30  profilanswer
Commence par vérifier qu'il y'en as bien une...  :D
n°2045871
infiniti
Posté le 01-08-2016 à 16:50:41  profilanswer
Il me semble que la télévision présente un port peritel, malgré son absence sur le manuel, qui ne représente peut-être pas le model exact de la télévision.
Si cette prise est en effet absente, cela s'explique par le fait que la télévision est un modèle destiné à la vente en Asie du Sud-Est.
n°2045872
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 16:52:55  profilanswer
En effet...  [:eneytihi:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 16:54:14
n°2045878
Posté le 01-08-2016 à 17:03:07  answer
S'il y a une prise péritel, alors il se peut qu'elle accepte la vidéo en RGB.
http://users.skynet.be/fa097817/bases_video_num/station/materiel_cablage/prise_peritel_374_312.gif
Dans ce cas il faudrait un convertisseur HDMI>péritel RGB
  Matériel
2 DAC/AMP stéréo pour installation hifi 4.2 ?Aide pour connecter mon installation
besoin d'aide par rapport à une prise de ma télévision (urgent)Pb de sortie HDMI d'un HTPC vers vidéoprojecteur
[ AIDE ] Branchement HDMI Tv + Home Cinéma + Switch + 5 PériphériquesUT99 et Deus Ex ne se lancent plus après installation de A3D-Live.exe
Probleme sortie HDMI 2 Denon AVR X3200W[HELP] Projet sur 2 étages, comment relier quoi ?
Nouvelle Installationavis config installation sono pour 100m carré
Plus de sujets relatifs à : Relier un télévision rca à une installation hdmi
