2231 connectés
  Matériel
  [Réglé] Impossible de réglé mon son
n°1164046
Fight666
Posté le 26-11-2006 à 00:38:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai un soucis, lorsque j'alume mon pc, tout va bien, mais au bout d'un certain moment, je ne peut plus regler mon son, dans le panneau de configuration > Son et périphériques audio, tout est grisé, je ne peut rien modifier. J'ai ce message d'erreur qui apparait lorsque je double clic sur l'icone "Volume" de la barre des taches :
http://fighty.free.fr/perso/img/erreur.png
Je ne peut donc plus régler le son au bout d'un certain moment...
Quelqu'un aurait une idée d'ou peut venir le problème svp ?
Merci beaucoup d'avance
Message édité par Fight666 le 28-11-2006 à 00:41:26
n°1164682
Fight666
Posté le 27-11-2006 à 13:04:20  profilanswer
Personne ne voit ?
n°1164705
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-11-2006 à 13:36:10  profilanswer
Config ? carte son ?
Sinon, petite réinstallation des pilotes audio...
Au PIRE des cas, carte son qui a un pied dans la tombe... :(
n°1164707
DarkLink38
306 Style
Posté le 27-11-2006 à 13:39:30  profilanswer
panneau de config/performance et maintenance/systeme/materiel/gestionnaire des periferiques.
Il y a un truc en jaunes sur longlet controleur audio????
n°1164759
Fight666
Posté le 27-11-2006 à 15:28:27  profilanswer
Ma carte son est intégré a ma carte mère (Asus A8N5X).
J'ai ré-installer et mis a jour mes pilotes, rien ne change... :(
Un screen est mieu qu'un long discours ^^
http://fighty.free.fr/perso/img/gestionnaire.png
Des idées ?
Merci d'avance
Edit : un truc assez bizare, lorsque le "bug" se met en place, ça m'enleve mon thème windows pour passer au thème classique, et remet mon thème. Et apres je peut plus rien règler...
Message édité par Fight666 le 27-11-2006 à 15:42:50
n°1164779
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-11-2006 à 15:57:28  profilanswer
Un peu bizarre comme bug... La solution la plus radicale serait un formatage...
En revanche, le "SB PCI" que je vois là, ce n'est pas une autre carte son par hasard type "Sound blaster PCI" ?
n°1164800
Fight666
Posté le 27-11-2006 à 16:25:23  profilanswer
Oui j'ai essayer d'ajouter une autre carte son, mais celle ci n'a pas lair de fonctionner non plus :(
Pour le formatage, jai meme fait mieu, j'ai changer de disque dur, mais le problème est toujours la :(
n°1164838
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-11-2006 à 17:25:00  profilanswer
OK mais si tu veux faire tourner ta carte son SB, faut désactivé l'intégré de ta carte mère dans le BIOS sinon c'est sur, ça marchera pas et à ce que je vois, ils sont tous les deux actif (Realtek AC'97 Audio et SB PCI).
Va dans le bios et mets sur Disabled "AC'97 Audio" ou "Onboard Audio" ainsi que "Onboard MIDI" ou équivalent. Vérifie les branchements sur ta SB. Vire ensuite les pilotes Realtek via le panneau de configuration et installe ceux de ta SB.
Message édité par petit-tigre le 27-11-2006 à 17:34:35
n°1164881
DarkLink38
306 Style
Posté le 27-11-2006 à 18:54:27  profilanswer
telecharge ce logiciel tres competent et regarde le nombre de carte son que tu d'installer sur ton pc.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30729.html
n°1164902
Fight666
Posté le 27-11-2006 à 19:47:17  profilanswer
Il y a les 2, pourquoi ?
n°1164943
DarkLink38
306 Style
Posté le 27-11-2006 à 20:44:05  profilanswer
et bien il doit y avoir un comflit
Desactive ta carte son d'origine.
Pour se faire tu va dans panneau de config/Performance et maintenance/systeme/materiel/gestionnaire de periferique tu clique sur controleur audio et tu fait clique droit sur la carte son que tu veut desactiver et ensuite tu clique sur desactiver.
Donc plus de conflits.
Fait deja sa et on verra se que sa dit
n°1165143
Fight666
Posté le 28-11-2006 à 00:41:06  profilanswer
Problème réglé en faisant comme ça : http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
n°1369012
Max63078
Posté le 20-02-2008 à 19:08:03  profilanswer
SVP
j'ai un problème assez compliqué, que je ne comprends pas entièrement.
Premièrement: mes prises de micro et de casques ne marche pa sur l' UC (elle ne sont pas detectees par lord par exemple le casque, le son sort toujours des HP, le micro ne marche pa)
Deuxièmement: je pense que mes deux blems sont liés
dans le panneau de configuration, l'icone "Sons et pétiphériques" n'existe plus. Tout ca depuis que j'ai essayé d'installé une msie a jour qui a apparrament foirer
C comme si realtek etait completement desinstaller de mon ordi.
Je tourne sous vista
Merci davance
  Matériel
impossible de capter une chaine correctementGraveur SONY RDR-GX210 Lecture DVD impossible
[firmware] impossible de booterdriver impossible a installer
PC vers TV: Améliorer la qualité=ImpossibleCamescope foutu ? visualisation en lecture impossible
impossible de lire les musiques telechargées avec emuleaidez, moi , impossible de récupérer mes video de la freebox hd
impossible a voir la télé avec leadtek winfast DTV2000 H!!Impossible de graver Adobe premiere pro
Plus de sujets relatifs à : [Réglé] Impossible de réglé mon son
