3939 connectés
  Traitement Audio
  Recherche câble jack spécifique
n°2085863
zosterx
Posté le 31-03-2017 à 14:52:48  profilanswer
Bonjour, je recherche un câble jack qui peut avoir deux ports (Right and Left) pour utiliser cette carte son ci :
http://www.noelshack.com/2017-13-1490964647-jack.jpg (je veux m'enregistrer au piano)
J'ai beau cherché sur internet, je ne trouve pas, quelqu'un connait le modèle adéquat ?
Merci d'avance !
n°2085876
vax71
Mostly Harmless
Posté le 31-03-2017 à 17:55:15  profilanswer
Bonjour
Je ne suis pas sûr de comprendre… Il faut des jacks ordinaires 6,35, TS ou TRS. On trouve ce genre de câble partout.
C'est valable pour les sorties Monitor, mais également pour les entrées micro (qui acceptent également la connectique XLR).
L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux. Cette année, promis, je serai parfait. —— Brocante et dons
n°2085886
zosterx
Posté le 31-03-2017 à 19:55:31  profilanswer
Donc si je comprends bien il m'en faut deux ? Parce que je veux justement connecter ma carte son à mon piano (et je connecterai en usb ma carte son à mon PC ensuite)
Message édité par zosterx le 31-03-2017 à 19:56:00
n°2085888
zosterx
Posté le 31-03-2017 à 20:13:29  profilanswer
Je vais éclaircir un peu mon problème.
Ici j'ai les connectiques de mon piano : http://img4.hostingpics.net/pics/124903piano.jpg
(donc il me faut 2 ports Jack pour les brancher dans les AUX IN R et L, puis il faut que le câble ait de l'autre côté encore 2 ports jacks pour les brancher sur R et L de ma carte son.
En bref, je cherche un câble Jack qui possède 2 ports dans chaque côté..
Message édité par zosterx le 31-03-2017 à 20:14:22
n°2085889
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-03-2017 à 20:46:43  profilanswer
il te faut un câble comme ceci :
1.5m : https://www.thomann.de/fr/cordial_c [...] _199711_18
6m : https://www.thomann.de/fr/cordial_c [...] _199713_17
Tu veux donc envoyer le son du piano vers la carte son (et l'enregistrer avec l'ordinateur) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-03-2017 à 20:49:45
n°2085890
zosterx
Posté le 31-03-2017 à 20:48:51  profilanswer
Voilà c'est ça :)
n°2085891
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-03-2017 à 20:49:52  profilanswer
zosterx a écrit :
Voilà c'est ça :)
Dans ce cas, il faut relier les sorties "aux out" du piano, vers les entrées "onyx mic 1 et 2" de la carte son.
http://img4.hostingpics.net/pics/280455124903piano.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/8782371490964647jack.jpg
Et il faut passer les 2 entrées "mic" en mode "line" (pour adapter à l'impédance de sortie de ton clavier) :
http://mackie.com/sites/default/files/styles/feature_image_layout_2/public/features_template2_800x421_blackjack_flexible.jpg?itok=UbYistpa&c=0b333b7c1ac706683a3488c648291fb2
PS : note que tu peut aussi relier ton clavier en MIDI (ou USB), et le piloter avec un logiciel DAW (le câblage MIDI n'envoi pas le son, mais directement les notes pour piloter un instrument virtuel VSTi).
Et enfin, pour t'écouter, il faudra brancher un casque (phones), ou une paire d'enceintes amplifiées (monitor out) sur la carte son.
Si tu n'a ni casque, ni enceintes amplifiées, je te conseil de commander au moins un casque en même temps que ton câble : https://www.thomann.de/fr/superlux_hd_330.htm (c'est le moins cher avec une qualité correcte).
Perso, j'utilise celui-ci, un peu plus cher : https://www.thomann.de/fr/akg_k_240 [...] hoerer.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-03-2017 à 21:22:52
n°2085896
zosterx
Posté le 31-03-2017 à 21:51:58  profilanswer
Ok, donc j'achète donc le câble que tu m'as envoyé et je le connecte donc aux sorties micros 1 et 2 ?
Merci beaucoup ! :D
Concernant la connexion en midi, j'y pensais aussi. Je pense que je vais m'en procurer un ;)
Pour le casque j'en ai déjà un merci :D
n°2085899
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-03-2017 à 22:04:19  profilanswer
zosterx a écrit :
Ok, donc j'achète donc le câble que tu m'as envoyé et je le connecte donc aux sorties entrées micros 1 et 2 ?
Oui, et tu passe les entrées en mode "line", sinon le son sera trop fort et distordu...  ;)
C'est très utile car ça permet de piloter un instrument virtuel (VSTi) avec ton clavier : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5631_1.htm
Via un logiciel DAW (Cubase, Sonar, etc...), c'est à dire un "Digital Audio Workstation".
Personnellement, j'utilise Sonar : https://www.thomann.de/fr/cakewalk_ [...] sional.htm (mais parfois un logiciel DAW est livré gratuitement avec la carte son, je ne sais pas si c'est le cas avec la tienne).
Par exemple, tu peut piloter un synthé virtuel comme ceci avec ton clavier (le synthé virtuel se charge comme un plugin dans le logiciel DAW) :
https://sites.google.com/site/mlvst0/_/rsrc/1299659574642/pg8x/pg-8x.png?height=252&width=400
Qui donne les sons de ce synthé vintage :
http://farm3.static.flickr.com/2021/2470095120_29a5808139.jpg?v=0
Il existe des tonnes de synthés virtuel gratuits et payants, donc une banque de sons quasi illimité... (synthés, pianos, basses, batteries, etc...)
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-03-2017 à 22:22:08
n°2085901
zosterx
Posté le 31-03-2017 à 22:30:39  profilanswer
Ok merci beaucoup pour ton aide ! :)
Sinon dernière chose pour être sûr, le câble USB qu'il me faut pour relier ma carte son à mon PC, c'est bien un câble comme celui-ci ? :
https://www.thomann.de/fr/pro_snake [...] _374565_10
n°2085902
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-03-2017 à 22:36:51  profilanswer
Oui, c'est ça.  :jap:
Ce sont les mêmes cables que les imprimantes USB, donc si tu as une vieille imprimante qui ne fonctionne plus, tu peut récupérer son câble.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-03-2017 à 22:38:06
n°2085906
zosterx
Posté le 31-03-2017 à 22:56:39  profilanswer
D'accord, je vais me procurer tout ça et je dirai ensuite ce que ça donne. :P
Au passage, pour le MIDI tu m'as dit que je peux aussi le connecter en USB, est-ce que je pourrais utiliser le même câble USB du coup au lieu d'acheter un câble MIDI ?
n°2085908
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-03-2017 à 23:26:50  profilanswer
Oui, mais il te faudra deux câbles USB, un câble pour la carte son (qui doit logiquement être livré avec la carte son), et un autre pour le clavier.
Si tu branche le clavier avec un câble USB sur l'ordi, c'est la même chose qu'avec un câble MIDI DIN 5 broches (on peut utiliser l'un ou l'autre au choix).
http://img4.hostingpics.net/pics/276081124903piano.jpg
A une certaine époque la liaison MIDI USB n'existait pas, on devait obligatoirement utiliser un câble DIN 5 broches (les anciens synthé des années 80-90 n'ont pas ce port USB), mais aujourd'hui, on peut utiliser l'un ou l'autre... ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-03-2017 à 23:35:02
n°2086441
zosterx
Posté le 05-04-2017 à 15:24:45  profilanswer
Re,
Alors j'ai tout acheté et tout marche nickel, merci pour ton aide :D
J'ai aussi pris Sonar pour me mettre un peu dans le MIDI, si tu as un tutoriel complet à me filer je suis preneur ! :)
Encore merci :)
n°2086443
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-04-2017 à 15:49:38  profilanswer
J'ai pas de tuto "tout fait", mais perso j'utilise Cakewalk Sonar depuis plusieurs années... (j'ai commencé avec Cakewalk Pro Audio sous windows 95, qui était l'ancêtre de Sonar).
Donc si tu as une question spécifique, je peut probablement y répondre ( ceci-dit, je ne connais pas encore toutes ses fonctions, car il en as des tonnes...  :D ).
Sinon regarde sur Youtube, tu fait une recherche "Sonar Tuto", tu devrait trouver des trucs pour débuter...
J'ai pas regardé les vidéos en entier, mais j'ai déjà trouver ça :
En Français (y'a pas beaucoup de tutos en Français) : https://www.youtube.com/watch?v=oPNIwpZKb_w
En Anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=oQhmTo2BDRk
https://www.youtube.com/watch?v=-JqUp1Asm8I
https://www.youtube.com/watch?v=EjwN3gP3IbM
Note que j'utilise la version Cakewalk Sonar Producer 4, donc tu as une version plus récente que la mienne, avec plus de fonctions, et une interface un peu différente (mais dans l'ensemble ça doit être quasi équivalent)...
Au début, la base, va être déjà de configurer de ton interface audio (carte son onyx), dans les paramètres de configuration audio de Sonar (j'imagine que tu l'a déjà fait) ?
Et après tester les instruments virtuels (déjà ceux fournit avec Cakewalk), en apprenant à insérer un instrument virtuel ou une nouvelle piste MIDI dans ton projet, etc...
Dit toi quand même, que c'est un logiciel professionnelle, donc relativement complexe avec une blinde de fonctions (même après plusieurs années d'utilisation, on ne connait pas encore toutes ses fonctions, et il y'a probablement plein de fonctions dont tu ne te servira jamais)...  :D
Aussi Sonar n'est pas seulement un logiciel MIDI, c'est un logiciel DAW de production audio (il gère le MIDI bien sur, mais aussi l'audio multipistes comme une console de mixage professionnelle, on peut créer une musique, la mixer, et la masteriser).
Pour commencer, essai d'ajouter une piste avec Cakewalk TTS-1, c'est un synthé général midi "globale" 16 canaux, avec un max d'instruments : https://www.youtube.com/watch?v=sQzpHPvWSnk (TTS-1 n'est pas le meilleur plugin, mais c'est bien pour commencer avec quelque chose qui regroupe tout piano, basses, batterie, etc... et apprendre à servir du MIDI)
EDIT :
Pour te donner un exemple de ce qui est possible de faire avec Sonar, je viens de tomber sur ça, en cherchant des vidéos de tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=nJNIqXfpdgs
https://www.youtube.com/watch?v=qPMloPBLECU&t=0s
Pour te dire à quel point il est complexe, et complet (c'est vraiment un outil de production, et pas seulement un logiciel pour faire mumuse avec un synthé)...  :D
Une dernière chose, dans Sonar tu as des exemple de musiques de démonstrations..., et personnellement, j'ai appris à utiliser le logiciel tout seul, simplement avec les musiques de démonstrations et en essayant de les modifier..., à l'époque de windows 95, il n'y avait pas youtube, ni de tutos... (bien sur j'ai mis un certain temps à apprendre à utiliser le logiciel, il y'a une assez longue période d'apprentissage).
Ceci-dit, ça as peut-être été plus facile pour moi, car à l'époque le logiciel avait beaucoup moins de fonctions qu'aujourd'hui (avec chaque nouvelles version, il y'a eu plein de nouvelle fonctions), le logiciel était donc plus simple à utiliser à l'époque, et j'ai "appris" les nouvelles fonctions petit à petit à chaque nouvelle version du logiciel ( c'est un peu comme-ci j'avais commencé à apprendre le traitement de texte avec le bloc-note de windows, et que petit à petit je passe sous word...  :D ).
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-04-2017 à 17:40:23
n°2086715
zosterx
Posté le 07-04-2017 à 20:45:56  profilanswer
Yo,
J'ai vu plusieurs tutos, je commence petit à petit à m'habituer avec le logiciel, c'est vrai qu'il est bien foutu avec pas mal d'outils, en effet c'est très complexe mais comme tu dis avec le temps je vais m'y habituer ! :D
Juste une question au cas où, j'arrive à utiliser ma piste midi pour utiliser des tonnes d'instruments avec mon piano, sauf que le son ne sort que de mes enceintes de mon PC, il y aurait moyen de faire sortir le son des instruments directement depuis mon piano ?
n°2086718
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-04-2017 à 20:56:46  profilanswer
Non, cela créerait une "boucle de larsen", le son du piano passerait par le PC, et reviendrait dans le piano en boucle (une sorte de "boucle infini" comme quand tu regarde un miroir, avec un autre miroir derrière).
La meilleur solution, est de couper le volume des haut-parleurs du piano, et de brancher une paire d'enceintes monitoring actives sur la sortie de la carte son MAO : https://www.thomann.de/fr/ecran_rapproche_actif.html (attention certaines enceintes sont vendue à l'unité et non par paire).
Un exemple (paire d'enceintes actives + pieds que tu positionne derrière ton clavier, à droite et à gauche) : https://www.thomann.de/fr/m_audio_b [...] bundle.htm
Ensuite tu utilise uniquement ces enceintes de monitoring via la carte son (ou un casque de studio).  ;)
De plus, la qualité de son sera grandement amélioré...  [:cosmoschtroumpf]
PS : personnellement, j'utilise un ampli HiFI stéréo et une paire d'enceintes de 1979 (relié sur la sortie d'une carte son MAO Beringher), et un casque de studio AKG K240 https://www.thomann.de/fr/akg_k_240 [...] o_153257_0 (branché sur l'ampli de 1979).  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-04-2017 à 21:13:22
n°2086721
zosterx
Posté le 07-04-2017 à 21:19:50  profilanswer
Erf... :/
Parce que du coup j'ai un petit décalage avec la réception sur le logiciel !
n°2086723
zosterx
Posté le 07-04-2017 à 21:27:06  profilanswer
Ok ok, je verrai plus tard pour ça, en attendant j'essaye de maîtriser ce logiciel avant de me lancer vraiment dans l'enregistrement MIDI. :-)
Le principal, c'est que j'ai réussi à trouver un bon moyen de m'enregistrer au piano :D
Merci beaucoup pour toute l'aide que tu m'as apporté ! :D
n°2086724
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-04-2017 à 21:30:43  profilanswer
zosterx a écrit :
Erf... :/
C'est normale, le logiciel met un certain temps à décoder le son (ça s'appelle de la latence, c'est un décalage en millisecondes).
Mais tu as une carte son MAO "Onyx" qui permet de ne pas avoir cette latence, mais pour que ça fonctionne, le casque ou les enceintes doivent être branchés sur les sorties analogique de la carte son MAO Onyx (et pas sur les sorties de la carte son interne du PC).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-04-2017 à 21:34:34
n°2086801
zosterx
Posté le 08-04-2017 à 16:15:25  profilanswer
Donc je peux recevoir le son choisi directement depuis mon casque ? Car j'essaye plein de manip' mais je n'ai que le son de mon piano dans mon casque et pas les sons que je choisis depuis le logiciel :(
J'imagine qu'on ne peut pas ?
n°2086833
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-04-2017 à 22:04:51  profilanswer
Oui, en branchant le casque directement sur la carte son.  ;)
n°2089496
zosterx
Posté le 01-05-2017 à 20:28:37  profilanswer
Re, je reviens ici car j'ai quelques petits problèmes..
Tout d'abord pour ce qui est d'écouter depuis mon casque, j'ai vraiment 0 son qui vient :/
Mais aujourd'hui j'ai remarqué qu'il y avait un problème, je n'arrive plus à enregistrer quoi que ce soit.. Enfin, quand j'appuie sur enregistrer (je parle avec ma carte son, donc en "Audio", eh bien mon piano ne fait aucun son et je n'ai pas de son enregistré non plus sur mon logiciel)
Une solution svp ? :) Mes câbles sont pourtant bien branchés mais je n'arrive pas à enregistrer..
n°2089497
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-05-2017 à 20:37:47  profilanswer
Tu as essayer de désinstaller les drivers de la carte son, et les réinstaller (ou les mettre à jour) ?
Ou vérifier dans le panneau de configuration son de windows (et dans le logiciel sonar), que les bonnes entrées et sortie audio sont sélectionnés ?
PS : tu as ce problème uniquement avec Sonar, ou aussi avec audacity ?
Si ça fonctionne avec audacity => problème de configuration audio dans sonar.
Si ça ne fonctionne pas non plus avec audacity => problème de drivers de la carte son ou configuration des drivers dans windows.
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-05-2017 à 20:42:02
n°2089500
zosterx
Posté le 01-05-2017 à 20:41:28  profilanswer
Seulement avec Sonar, j'ai essayé avec Audacity et le son passe parfaitement. C'est bien un problème avec Sonar, je vais essayer de trouver  (en tout cas les son MIDI marchent) mais je n'ai pas de son sur mon piano, seulement sur le logiciel
n°2089501
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-05-2017 à 20:43:05  profilanswer
Va dans les options de configuration audio de sonar, et refait la configuration des drivers audio (ASIO ou WDM, suivant ce que ta carte son accepte).
PS : En MIDI, c'est normale de ne pas avoir de son avec le piano, car c'est le logiciel sonar qui prend le relai avec un plugin VSTi.
D'après ce que tu décrit, la configuration MIDI dans sonar est bonne, mais la configuration des drivers audio (entrée audio) dans sonar est à refaire.
EDIT : j'ai été voir sur le site Mackie, il ne parlent pas de la compatibilité ASIO, donc essai de régler les drivers en WDM/KS dans Sonar : http://mackie.com/sites/default/fi [...] ack_SS.pdf
Soit la carte son est compatible ASIO, mais ce n'est pas précisé sur leur site web, soit elle n'est pas compatible ASIO et dans ce cas, il faut la configurer en WDM/KS...
Mais ils indiquent bien que la carte est compatible avec Sonar, donc ça doit fonctionner, c'est juste un réglage à faire.
Derniere chose, dans Sonar, tu n'a pas passé les entrées sur "mute ou solo" ? (M - S - R = Mute - Solo - Record)  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-05-2017 à 21:10:02
n°2089502
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-05-2017 à 20:50:56  profilanswer
Le casque est bien branché sur la carte son, et réglé avec le bouton de volume "phones" ?
https://img15.hostingpics.net/pics/672209LD00038002542.jpg
Tu as essayé avec un autre casque (ou vérifier que ton casque fonctionne en le branchant sur un smartphone, etc...) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-05-2017 à 21:06:14
n°2089625
zosterx
Posté le 02-05-2017 à 18:56:51  profilanswer
Yo, j'ai refais les config, et maintenant ça remarche, merci ! ;)
Pour le casque, je parlais en fait pour le MIDI, je n'ai pas de son provenant du casque justement pour éviter la latence entre les notes de mon piano et le son de l'instrument qui sort du logiciel. (notamment pour les percussions par exemple, où je n'entends rien, même sur le logiciel. Car comme je l'ai dit, je ne peux pas utiliser les sons MIDI vu que la latence est présente, du coup c'est impossible de jouer en rythme :/)
n°2089807
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2017 à 08:26:00  profilanswer
Ah ok, mais tu doit pouvoir ajuster la latence dans les réglages audio de sonar (il faut éviter que ça dépasse 20ms).
Le réglage peut varier suivant la carte son qu'on utilise :
https://img4.hostingpics.net/pics/327711audio31133a4c.jpg
Au dessus de 20ms, tu perçoit un décalage entre le moment ou tu joue la note, et le moment ou tu l'entend..., en dessous de 20ms tu ne perçoit plus ce décalage.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-05-2017 à 08:30:33
  Traitement Audio
Cable 4 brins enceintes home cinemaRecherche titre en musique
Recherche TV 800 euro maxRecherche DAC 3 Sorties Stéréo Eq Paramétrable
Stéréo en JackSmartphone ne detecte pas mon ampli (prise Jack)
Problème cable microphone sc 440Jack 3.5 contact 4 point noir/blanc
Plus de son suite au branchement de câble TNTAide choix cable hp
Plus de sujets relatifs à : Recherche câble jack spécifique
