1905 connectés
  Matériel
  PS3 & signal HDMI
PS3 & signal HDMI
n°1630484
sebastien6​41
Posté le 08-02-2010 à 10:16:06  profilanswer
voici mon installation:
en source:
_ XBOX360
_ FREEBOX HD
_ PS3 (40Go)
un switch HDMI 4 entrées - 2 sorties
en support:
_ un LCD SONY 32" (qui sera bientôt remplacé par une 50" )
_ un vidéo-projecteur HC3800 (qui devrait arriver dans la semaine)
le LCD est relié par un câble HDMI de 15m.
le VP par un câble HDMI de 10m.
toutes les sources sont reliées à un ampli en fibre optique pour ce qui est du son.
Bon, maintenant que le décor est planté, voici mon souci:
la ps3 me sert de lecteur bluray pour le VP et de lecteur multimédia pour le LCD via un NAS qui contient les divx.
le bug: des artefacts ou plutôt des passages de neige d'un seconde de temps en temps avec une fréquence plus ou moins  courtes, c'est regardable mais c'est chiant.
Mes pistes étaient le switch ou la longueur du câble hdmi, ces hypothèses sont éliminées car cela fonctionne très bien avec la Xbox360 et la Freebox Hd.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème au niveau de la ps3?
C'est comme si le signal n'était pas assez puissant
Du coup je me tâte sur la meilleure (moins mauvaise solution) pour la diffusion de ces fichiers multimédias?
serveur?
disque multimédia (hdmi et Rj45 si ça existe)?
Désolé pour le pavé ;-)
n°1630498
elgringo 2​ - 1
Posté le 08-02-2010 à 11:16:08  profilanswer
perso j'ai des souci de temps en temps avec la ps3  : le contact avec le cable HDmi n'est pas parfait.
je le trifouille à la main et ca repart... jsuqu'à la prochaine...
a priori le cable n'est pas en cause, c'est plutôt le contact Cable / prise.
là y'a pas grand chose à faire (à part changer la PS3, mais 1. elle marche nickel, et 2 c'est une 60G rétrocompatible, donc j'suis pas très chaud)
Message édité par elgringo 2 - 1 le 08-02-2010 à 11:16:57
n°1630513
sebastien6​41
Posté le 08-02-2010 à 12:10:56  profilanswer
dans mon cas, je n'avais jamais de souci lorsqu'elle était branchée en direct au Lcd, mais voilà nouvelle configuration du salon impose le switch et ces longueurs hdmi
  Matériel
  PS3 & signal HDMI
aide reglage tv philips 22" ps3Ampli décodant le son du HDMI
aide branchement ampli AV sans HDMI sur lecteur blu-RayHDMI Mode non supporté
switch hdmiBranchement TNT/PS3 sur Logitech X530
Problèmes connexion HDMI / YUV sur YAMAHA RX-V363hdmi et optique en meme temps ??!
probleme connexion PC /TV et ampli en HDMIAmpli HDMI : SONY STR-DH700 ou YAMAHA RX-V465 ?
Plus de sujets relatifs à : PS3 & signal HDMI
