2021 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli HDMI : SONY STR-DH700 ou YAMAHA RX-V465 ?
n°1626945
logan-kyle​s
Posté le 26-01-2010 à 11:37:41  profilanswer
Salut à tous :hello:
Petite précision, j'ai un bon de 100 euros a daty qui périme ce soir donc je dois acheter aujourd'hui
Ayant besoin de passer a un meilleur ampli que mon actuel DAV-DZ260 je suis intéressé par ces deux amplis. Je tiens a préciser que mon salon fait 16m², que j'ai déjà un kit 5.1 Sony très basique mais qui me satisfait parfaitement et que j'aimerai éviter de dépenser plus de 300 euros dans mon ampli neuve (pas d'occasion) d'ou ma sélection.
Mon installation comprend
- TV Sony KDL-46W4000
- PS3 (HDMI+Optique)
- Dartybox HD (HDMI+Coax)
- Home Theater (HDMI + Optique)
Fiche technique des deux amplis
YAMAHA : http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] _noir.html
SONY : http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] dh700.html
Il me faut donc au moins 3 entrées HDMI et 3 entrées son (2 Optiques et 1 Coax), les deux amplis ont les qualités requises
Maintenant mon problème, avec une installation Full Sony et cette news : http://www.01net.com/fiche-produit [...] -da6400es/ il semblerait que la Sony soit plus adaptée dans le cadre d'une utilisation avec une PS3 ce qui est mon cas, maintenant en presque total néophyte de l'ampli, j'ai cru comprendre que la 465 de Yamaha était la meilleure ampli en dessous de 300 euros.
Autre question, est-on obligé de séparer le signal vidéo/audio en HDMI+optique ou envoyer le tout en HDMI a l'ampli est déjà amplement suffisant ?
Merci d'avance pour vos conseils :)
EDIT : Éventuellement votre avis sur le DH800 qui semble plus complet pour quelques euros de plus
Message édité par logan-kyles le 26-01-2010 à 12:01:05
Mon Feedback Hardware --- | 66 ventes | - | 11 achats | --- : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] mreponse=0
n°1626961
Posté le 26-01-2010 à 12:47:36  answer
Les deux amplis sont adaptés pour une utilisation avec une PS3...
Le SONY STR-DH700 : décodage PCM via HDMI uniquement.
Le YAMAHA RX-V465 : décodage PCM via HDMI et Décodage Dolby True HD, DTS-HD.
La PS3 permet l'envoi des signaux en PCM (pour les amplis qui ne disposent pas du décodage DTS-HD) et/ou en DTS-HD.
Le Yamaha est donc un meilleur choix (meilleur taux de THD, une entrée HDMI supplémentaire, décodage des formats HD)...
Quand l'ampli permet le décodage via HDMI (ce qui est le cas ici), seul un câble HDMI suffit, ce n'est pas le cas quand l'ampli n'en est pas capable (RX-V365, par exemple)...
Attention, ici il s'agit d'un système "tout-en-un", avec connectique prioritaire, caisson de basse passif, et impédance de 3 ohms, un vrai ampli nécessitera l'utilisation d'enceintes adaptés...
En clair, les enceintes du DAV-DZ260, doivent s'utiliser sur le DAV-DZ260 et sur aucun autre ampli...
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2010 à 12:59:18
n°1626962
logan-kyle​s
Posté le 26-01-2010 à 13:01:24  profilanswer
Merci pour tes conseils, je vais plutôt m'orienter Yamaha alors surtout que le 7.1 c'est pas pour tout de suite
Du coup il me faut trouver un kit d'enceintes :sweat: ... a moins de 150 euros c'est possible pour un 5.1  ?
n°1626963
Posté le 26-01-2010 à 13:02:30  answer
Je vois que ça au moins cher : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] verse.html
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2010 à 13:06:10
n°1626964
logan-kyle​s
Posté le 26-01-2010 à 13:05:40  profilanswer
Je regardais ca aussi, mais du coup c'est un 5.0 je me trompe ? Il me faut un caisson en plus ?
n°1626965
Posté le 26-01-2010 à 13:07:39  answer
Oui, c'est bien ça, il s'agit bien d'un 5.0  ;)
Pas forcement, le caisson est obligatoire quand on choisit des enceintes compactes ou satellites, mais avec des colonnes, ce n'est pas forcement necessaire, vue qu'elle diffuseront déjà des basses correctes...
Par-contre, qui dit kit compacte avec caisson de basse actif, dit plus cher...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2010 à 13:09:36
n°1626966
logan-kyle​s
Posté le 26-01-2010 à 13:10:03  profilanswer
Merci encore pour tes conseils ... du coup je me dis que tant a mettre 300 + 160 = 460 euros Darty propose ca a 520
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] omic_packs
L'ensemble me parait plus homogène et de meilleure facture non ?
n°1626967
Posté le 26-01-2010 à 13:14:22  answer
Oui, ça à l'air un peu mieux, mais je ne pourrait pas trop en dire plus, je n'ai jamais écouter ces modèles d'enceintes...
Sinon généralement Yamaha, c'est sérieux, et Eltax aussi à plutôt une bonne réputation en enceintes d'entrée de gamme...
Si tu peut demande au vendeur si une écoute est possible avant achat, ce sera l'élément déterminant (le but est surtout que le son te convienne)...
De toute façon, il n'y à pas trop de risques, on est déjà dans une gamme supérieure à ton DAV-DZ260...
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2010 à 13:18:10
n°1626972
logan-kyle​s
Posté le 26-01-2010 à 13:49:53  profilanswer
C'est sur ^^
Après avoir regardé un peu a 219 euros il n'y a pas de kit 5.1 complet qui me semble de la même qualité que le Yamaha et plus généralement aucun ne correspond a mes attentes (que des colonnes ou que des compactes, pas de caisson, taille, couleur ...) bref, ce kit me parait un bon rapport qualité/prix et je vais pouvoir passer mon bon d'achat.
Merci pour tes renseignements, il me reste plus qu'à attendre la livraison et revendre mon petit kit Sony.
Sinon en prévision je dois donc installer
PS3 (HDMI) -> Ampli
Darty (HDMI) -> Ampli
PC (HDMI + Optique) -> Ampli
Ampli (HDMI) -> TV
Correct ?
n°1626981
Posté le 26-01-2010 à 14:33:39  answer
PS3 (HDMI) -> Ampli
Ampli (HDMI) -> TV
Correct ?
Oui.
Pour le PC, si la carte graphique gère le son via HDMI le câble optique n'est pas obligatoire, mais ça dépend des CG...
Par exemple, mon ATI HD4850 gère le son via HDMI, mais ce n'est pas le cas de toutes les cartes...
Posté le 26-01-2010 à 14:33:39  profilanswer
n°1626995
logan-kyle​s
Posté le 26-01-2010 à 15:11:00  profilanswer
Je passe par une vieille 7600 GT du coup je préfère laisser la carte son gérer ca ^^
Le kit est commandé je te remercie pour ton aide, je vais préparer l'installation et vérifier les alimentations histoire de pas avoir 36 000 cables baladeurs.
Je repasserai poster ici te donner mes impressions sur tout ca :jap:
Et en tout cas merci encore tu viens surement de m'éviter l'achat d'un ampli non adapté et de griller un kit d'enceinte :sweat:
n°1626997
Posté le 26-01-2010 à 15:12:37  answer
Pas que le kit d'enceintes..., des enceintes de 3 ohms peuvent aussi endommager l'ampli (surchauffe de l'ampli à court terme, voir panne à long terme)...
De plus, par exemple, le Yamaha est vendu comme un ampli acceptant des enceintes de 4 ohms à 16 ohms.
Brancher des enceintes de 3 ohms est donc considéré par le constructeur comme une mauvaise utilisation et ne rentre pas dans le domaine de la garantie...
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2010 à 15:59:20
n°1627533
logan-kyle​s
Posté le 28-01-2010 à 15:05:06  profilanswer
Matériel reçu, la qualité est déjà nettement meilleure à ce que j'avais avant, du vrai bois ca change du vieux plastique :)
Par contre il y a un petit détail qui m'emm**de pas mal c'est que les enceintes front devraient être les grandes sur pied et les rear les petites ... sauf que la configuration de ma pièce m'oblige à faire l'inverse ... et vu que je n'arrive pas à trouver la fiche technique des enceintes pour vérifier qu'il n'y a pas une différence qui pourrait poser problème je calle.
Tu penses que c'est grave si je monte les petites en front et les grandes en rear ? :??:
Merci :jap:
n°1627542
Posté le 28-01-2010 à 15:24:02  answer
Non, ce n'est pas grave, en tout cas aucun risque...
C'est juste dommage, la qualité du son serait meilleur en les installant en Front, mais si tu n'a pas le choix...
n°1627576
logan-kyle​s
Posté le 28-01-2010 à 16:19:07  profilanswer
bah malheureusement j'ai un meuble télé assez imposant et qui me prend la totalité du mur en face du canapé, j'ai juste la place pour le caisson à droite et par contre j'ai rien en face à part le canapé.
J'en profite vu que je suis pas à l'abris d'une boulette de débutant, les cables dénudés tu les torsades pour les bornes à vis et a pression ? Et dans tous les cas tu rentre la totalité de la partie dénudé et 1mm de la partie non dénudé c'est bien ca ?
Merci pour ton aide encore une fois :jap:
Message édité par logan-kyles le 28-01-2010 à 16:19:25
n°1627580
Posté le 28-01-2010 à 16:28:55  answer
Oui.
Que la partie dénudé, et en faisant attention qu'aucun câble ne se touche entre eux...
n°1627581
logan-kyle​s
Posté le 28-01-2010 à 16:35:22  profilanswer
Je prends note :jap:
Plus que les enceintes arrières et on va voir si tout fonctionne
n°1627607
logan-kyle​s
Posté le 28-01-2010 à 18:12:52  profilanswer
Bon pour le moment je n'ai testé que la PS3 et je n'ai pas encore réglé les enceintes mais en tout cas le signal est pris en charge, le dolby fonctionne reste à régler le rendu général et affiner le tout mais en tout cas le hdmi seul fonctionne parfaitement.
Merci encore pour ton aide :jap:
n°1702639
getroxe 13
Posté le 08-01-2011 à 14:52:13  profilanswer
bonjours les gags !j ai un ampli yamaha rx v465 avec le kite d enceintes 5.1 ns p270 pas mal du tous pour un peuti  environnement!par contre mon, sous si a moi s est que je n arrive plus a passe an hdmi through,si vous pouvais m aider sa serai sympas!! merci d avance !!!!!!!!!!!!
  HiFi & Home Cinema
Kit 5.1 PC sur enregistreur HD DVD Sony, possible ?DVD-HD Sony RDR-HX650
Pas de son en HDMI direct entre DVD et TV LCDNouvelle ampli
Avis Projecteur de son surround Yamaha YSP-600Format vidéo pour sony bravia ?
ampli jb systems ax200manuel ampli jvc ax 10
ampli 2x100wPS3 HomeCinoche Cable HDMi
Plus de sujets relatifs à : Ampli HDMI : SONY STR-DH700 ou YAMAHA RX-V465 ?
