3160 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème sortie son sur ampli home Yamaha RX-V440RDS
n°1843489
skyfox29
Posté le 11-02-2013 à 22:39:42  profilanswer
Je suis détenteur d'un ampli home cinéma Yamaha RX-V440RDS.
Suite à un déménagement, le bloc sortie " speakers L/R Canal A et B ne fonctionne plus. Les tests speakers ne fonctionnent pas non plus.
Le deuxième bloc ne présente aucun défaut (Centrale avant, droite, gauche et centrale arrière) et fonctionne correctement.
Cet ampli est parti en réparation chez un pro, mais celui-ci ne s'est même pas lancé dans la réalisation d'un devis car pour lui, le défaut n'était pas apparent et demandait surement trop de temps de recherche.
Quelqu'un aurait il eu les même symptômes et aurait peut être un début d'explications?
Dans l'attente de vos retours et commentaires
Cordialement
Skyfox
n°1844712
skyfox29
Posté le 17-02-2013 à 19:03:24  profilanswer
personne n'a une idée?
n°1844735
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-02-2013 à 20:00:13  profilanswer
Y'a plusieurs cause possibles :
- Les fusibles de sorties ont cramés sur les canaux droite et gauche frontale (peut probable, car si l'électronicien n'a pas trouver de panne visible, c'est par ça qu'on commence).
- Les transistors ont cramés sur les canaux droite et gauche frontales.
- Il y'a une panne sur le circuit d'amplification, et il faut la trouver.
Si c'est les fusibles, tu peut toujours ouvrir l'ampli, les trouver, et les changer (si c'est pas des fusibles soudés sur la carte)...
Si c'est ailleurs, il te faudra des connaissances en électronique pour trouver la panne, un multimètre, savoir le lire, un poste à souder, savoir l'utiliser, etc...  :D
Je traduit : "je vais te facturer ça les trois quarts du prix d'un ampli neuf, et tu va pas vouloir, donc je veux pas me faire chier avec ta daube à bas prix..."  :o
Et t'aura probablement la même réponse partout, à moins de tomber sur un réparateur sympa, qui te ferait ça pour pas trop cher.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-02-2013 à 20:05:57
n°1844901
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 18-02-2013 à 15:20:28  profilanswer
Il faut aussi vérifier les raccordements des enceintes en inversant par exemple les enceintes avant arrières.
Il n'y a aucune raison qu'un ampli tombe en panne lors d'un simple transport ou déménagement.
Soit lors de la remise en place donc de reconnexion tu as malencontreusement provoqué un court circuit sur les 2 voies avant, soit tu as mal branché les cables coté ampli ou enceintes.
Comme dit par Elias, il faut éventuellement ouvrir l'ampli, si le cablage a été vérifié et ok, et vérifier les fusibles internes. J'ai cet ampli et le raccordement des enceintes est sujet à problème du fait des connexions à vis pouvant, si on y prend garde
- soit cour circuiter les sorties mais dans ce cas il affiche une erreur
- soit tout simplement un mauvais serrage des cables
Il se peut aussi qu'une connexion interne se soit débranchée mais là aussi, le dépanneur aurait vu la chose, et on commence par vérifier ça aussi en dépannage.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1903362
NiTROX3
Posté le 07-02-2014 à 13:58:01  profilanswer
Bonjour
Peut être un peu tard et bête mais en façade de l ampli il y a un petit bouton pour sélectionner les enceintes sur A ou B .
Il faut voir sur l’écran si elle sont indiqué sinon pas de son .
Espérant que tu l'ai remarqué avant ...
Ne jamais toucher dans un PC allumé sinon aie aie aie :/
  HiFi & Home Cinema
Probleme qualité son enceinte amplifiée gemini rs-412Problème de son fichier .mov
branchements décodeur,TV et home cinémaProblème pour visionner film 3D
Probleme AXP pro plus PC USBProblème de canaux entre un ampli yamaha et une soundblaster
Ampli audio sans fil ? (PC -> ampli)Problème Tv LCD LG 3d 119 cm
Plus de sujets relatifs à : Problème sortie son sur ampli home Yamaha RX-V440RDS
