3879 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème écran vert avec PS3 et écran cathodique
n°1747963
illidan05
Posté le 16-10-2011 à 20:33:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant déménagé récemment pour mon travail la semaine, j'ai laissé ma télé HD à ma compagne mais j'ai pris ma PS3 avec moi et une vieille télé cathodique avec une seule entrée péritel dessus.
 J'ai acheté le câble ci-dessous pour la relier et ça fonctionne, j'ai le son et l'image mais celle-ci est verte.
http://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-RG [...] 884&sr=8-2
Savez-vous de quoi peut venir ce problème de couleur ? (Avec le décodeur tnt il n'y a pas de soucis, l'image est normale)
 a+
n°1747966
Posté le 16-10-2011 à 20:43:42  answer
 a+
Une image verte correspond dans le mode YUV  à l'image noir et blanc + la couleur verte qui sont sur le même fil. ton lien marche pas, mais sur ta télé  il faut rentrer un mode composite  S VHS ou RVB (tu dois etre réglé sur YUV dans le PS3 incompatible avec une Télé à péritel)
n°1748026
illidan05
Posté le 17-10-2011 à 12:40:58  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Je regarderai ce soir la configuration de ma sortie vidéo dans la PS3.
J'ai lu sur des forums que ce problème pourrait aussi venir de mon câble, il me faudrait quoi comme câble sinon ? (câble composant YUV, câble AV composite, câble RGB ...) il y en a tellement je comprend pas trop lesquels servent à quoi ^^.
Voici un autre lien du câble que j'ai acheté :
http://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-RG [...] 764&sr=8-1
encore merci pour ton aide
n°1748027
IBM360
Model 30
Posté le 17-10-2011 à 12:45:43  profilanswer
À l'époque, les PS2 non pucées présentaient un écran vert en RVB lors de la lecture des DVD à cause d'une protection débile.
Il faudrait voir s'il n'y a pas le même problème avec la PS3.
Sinon, il faut un câble RVB, en composite ce serait vraiment la misère.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1748063
illidan05
Posté le 17-10-2011 à 17:52:29  profilanswer
Merci pour votre aide,
J'ai configuré la sortie vidéo sur péritel et rgb et ça fonctionne de nouveau bien.
  Traitement Vidéo
Problème de son sous windows 7Problème AVS editor 6
Marantz PM42 : problème aléatoire sur une voieproblème pc vers HC
Probléme installation enregistreur lecteur DVDLG 32LW4500 problème de latence
Problème Home CinemaEcran SAMSUNG qui flash
Split screen sur écran téléEcran LCD
Plus de sujets relatifs à : Problème écran vert avec PS3 et écran cathodique
