3431 connectés
  Traitement Vidéo
  probleme connexion HDMI canal/tv
n°1589509
dolceversa​ce13
Posté le 05-10-2009 à 00:20:21  profilanswer
______________________________
Bonjour à tous :D
J'ai un soucis pour relier mon demodulateur HD de canal plus (le bouquet) à mon lcd HD ready samsung via l HDMI. :(
Je relie donc mon lcd au terminal j'active HDMI 1 sur les parametres du demodulateur et du lcd
Sur le lcd via la telecommande je selectionne HDMi1 avec la telecommande ca me marque un truc du genre (mode non pris en charge)
ET si je laisse la prise peritel je regle peritel avec "source" de la telecommande et que je rebranche la prise hdmi un message du style aparrait "une conexion de type HDMI a ete detecter apuyer sur ok puis sur trois pour linstallé " je fais apres il me marque un truc du style " materiel correctement installé"
je debranche donc la prise peritel l'image a lecran disparait "logic"
Toujours a l 'aide du bouton source de la telecommande je selectionne HDMI 1 et la de nouveau " mode non pris en charge "
j'ai essayer avec HDMI 2 meme soucis
Avec un pote on a  un assez bon niveau informatique , audio et tv mais la j'avoue on zappe
vous avez une idee?
n°1589552
_guix_
Posté le 05-10-2009 à 10:22:14  profilanswer
Salut.
Il faut parfois redémarrer plusieurs fois le démodulateur de C+ pour qu'il soit reconnu par l'entrée HDMI de certains écrans.
Message édité par _guix_ le 05-10-2009 à 10:22:38
www.m4ng.fr - Encodage, Re-encodage, DVD, Mux/Demux, etc... | www.guix.fr - Codec, Tutos, Tout sur la Vidéo Numérique.
n°1589623
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 05-10-2009 à 13:54:00  profilanswer
Essaye dans l'autre sens:
Choisir HDMI sur le TV et ensuite HDMI1 sur le décodeur C+.
Ce n'est pas la manip normale car il faudra toujours la faire mais il faut essayer.
Quel est le type de décodeur: Cube, Dual-s ou Mediasat ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1590468
dolceversa​ce13
Posté le 07-10-2009 à 22:55:37  profilanswer
salut emrci dessayer de maider
jai fait ta manip ca marche pas
"mode non pris en charde clignote"
a koi tu reconnais si cest un cube dual-s ou mediasat?
jai regarrdé dessous et derriere ya rien de noté
n°1590598
arsene de ​gallium
Posté le 08-10-2009 à 13:32:17  profilanswer
Euh tu as un abonnement ?
C'est écrit dessus, sinon tu vas sur le site C+, tu t'inscrit et avec ton numéro d'abonnement, tu pourras connaître ton abonnement.
Euh le site C+ est pourri, mal conçu et il est très difficile de s'y retrouver.
Autre solution: fais une photo.
  Traitement Vidéo
Connexion PC sur télé : validation de ma solution[Probleme] bande horizontale Camescope HD
convertir HDMI =- RCA ou SvideoProbleme cablage optique
Sujet du message: Samsung LED UE 40B6000 avec le cube problème en HDPas de son via HDMI pour mon graveur LG
Canal sat et télé sony bravia: controle HDMIProbleme d'install pilotes ATI
Probleme son PC -> Ampli HC + Bug sortie HDMI ?connexion HDMI canal +, problème
Plus de sujets relatifs à : probleme connexion HDMI canal/tv
