3253 connectés
  Matériel
  Problème de connection HDMI entre ampli et ordi portable
n°1769796
Sylvestris
Abeille disparu: 5 ans a l'H
Posté le 12-02-2012 à 12:30:13  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens d'acheter l'ampli Onkyo que l'on m'a conseillé sur un autre poste -> http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6343_1.htm
Il marche à merveille et le son est tip top en branchement HDMI sur mon ordinateur. Seulement voilà, c'est un portable sur lequel j'ai ajouté un deuxième écran Dell branché en VGA (il n'a pas de sorti HDMI). Je fais de la photo et j'ai donc besoin d'un écran étalonné et de qualité.
Malheureusement, quand je branche l'ampli en HDMI, mon ordinateur l'identifie comme un second écran. Il chinte donc le Dell et prend littéralement sa place (avec le son en plus). Mes fenêtres ouvertes sur le Dell sont invisibles, ma sourie peut se balader dans cette écran virtuel.
Comment puis je faire pour que mon portable ne reconnaisse pas mon ampli comme était un écran? J'ai un peu essayé de bidouillé du côté de mon pilote d'affichage, mais je ne trouve pas... J'ai pensé qu'un solution serais de brancher mon écran Dell sur l'ampli comme une télé, mais pourrais je encore l'étalonné? Et comment le brancher sans prise HDMI?
Ma carte graphique est une ATI Mobility Radeon HD 3400, et le pilote est à jour.
Quelqu'un saurait comment me sortir de cette impasse?
Message édité par Sylvestris le 12-02-2012 à 14:14:16
n°1769813
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 12-02-2012 à 14:27:14  profilanswer
Peut être en regardant dans la configuration du PC.  :ange:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1769874
Alkor2001
Posté le 12-02-2012 à 18:04:34  profilanswer
La première chose c'est de bien mettre à jour es drivers de ta carte graphique, histoire d'accéder au maximum de réglages possible. Ensuite normalement tu peux sélectionner quels affichages utiliser au niveau du Catalyst Control Center, et quelle sortie son utiliser au niveau des options de son de Windows (si tu es sous Vista ou Seven, il te suffit de faire un clic droit sur l'icône de haut parleur en bas à droite, puis "Périphériques de lecture", et là tu sélectionnes sur quelle sortie le son doit aller).
Ca c'est la théorie, en pratique (surtout sur un portable) on peut avoir des surprises et ne pas arriver à dissocier la sortie du son et de l'affichage...
J'aime pas Apple...
n°1769889
Sylvestris
Posté le 12-02-2012 à 18:51:16  profilanswer
Mes drivers sont bien à jour, c'est la première chose que j'ai vérifié. Je suis bien sous Vista, mais je ne parvient pas à désactiver l'affichage sur l'ampli via le Catalyst Control Center. Et donc le réactiver sur l'écran Dell. Je ne trouve pas comment dissocier le son de l'affichage!
n°1769902
Alkor2001
Posté le 12-02-2012 à 19:41:00  profilanswer
Quels écrans sont listés sous le Catalyst Control Center et au niveau des paramètres d'affichage de Windows ?
J'aime pas Apple...
n°1769906
Sylvestris
Posté le 12-02-2012 à 20:03:13  profilanswer
Catalyst voit l'écran de mon portable (encore heureux!^^), l'écran Dell, ainsi que l'"écran TX-SR309". J'ai essayé plein de bidouillage, étendre le bureau aux trois, mais pas possible, désactivé l'affichage sur l'écran-ampli, ce qui coup le son.
Sinon Windows ne voit que deux écrans, pas le Dell.
Je ne trouve aucun réglage de son sur catalyst. C'est comme si il ne le gérait pas du tout, pourtant ma carte graphique le fait bien puisque la prise HDMI est dessus! C'est à ni rien comprendre...
Message édité par Sylvestris le 12-02-2012 à 20:04:42
n°1769907
Sylvestris
Posté le 12-02-2012 à 20:06:04  profilanswer
Une autre solution serait de brancher l'écran Dell sur l'ampli, mais ça ne me semble pas possible avec qu'une sorti VGA...
n°1769934
Alkor2001
Posté le 12-02-2012 à 21:57:03  profilanswer
En effet ça ne me semble pas possible...
Quand tu désactives l'affichage sur l'ampli, tu ne peux pas activer la sortie son HDMI au niveau des périphériques de lecture Windows ?
J'aime pas Apple...
n°1769936
Sylvestris
Posté le 12-02-2012 à 22:26:49  profilanswer
Non, il ne veut rien savoir. Il marque la sortie HDMI comme étant non connecté et impossible de faire quoi que ce soit. Sur mon écran Dell, j'ai aussi une sortie DVI... Peut être qu'avec elle on peu faire quelque chose pour le connecté à l'ampli?
n°1770087
Sylvestris
Posté le 13-02-2012 à 20:18:12  profilanswer
J'ai trouvé un câble avec une prise HDMI mâle et une prise DVI femelle tel que celui ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00029695.html
Est ce qu'il ne me permettrait pas de brancher mon écran Dell sur l'ampli? Si oui, est ce que la qualité d'affichage serais bonne?
n°1770374
Sylvestris
Posté le 15-02-2012 à 08:48:43  profilanswer
Ca y est mon problème est résolu, j'ai acheté le cable et branché l'écran à l'ampli, et tout marche à merveille! Merci à tous!
  Matériel
Quel ordi pour montage vidéoProbleme enceinte centrale !!
probleme son - pas de voixProbleme internet radios avec denon ceol
[Résolu] Problème de ronflette entre Focal Cub2 et Denon AVR 1911Lecteur DVD portable qui déraille.
probleme de son avec mon HCHDMI Lecteur DVD et DivX
Freebox HDMi avec son analogique : possible ?Problème de visionnage avi, 720p.
Plus de sujets relatifs à : Problème de connection HDMI entre ampli et ordi portable
