7548 connectés
  Problème avec besweet
n°231264
joce
"BugHunter"
Posté le 15-03-2002 à 23:27:41  profilanswer
BeSweet v1.2 by DSPguru.
Using azid.dll v1.8 (b825) by Midas  (midas@egon.gyaloglo.hu).
Using lame_enc.dll v1.26 (29/12/2001), Engine 3.91 <http://www.
[00:00:00:000] +------- BeSweet -----
[00:00:00:000] |  Input : e:\sfny\dt2_1.ac3
[00:00:00:000] |  Output: d:\Music\scene from new york\dt2.mp3
[00:00:00:000] |  Floating-Point Process: Yes
[00:00:00:000] +-------- AZID -------
[00:00:00:000] |  Output Stereo mode: Dolby surround compatible
[00:00:00:000] |  Total Gain: 3.9dB, Compression:  None
[00:00:00:000] |  LFE levels: To LR 0.0dB, To LFE 0.0dB
[00:00:00:000] |  Center   mix level: BSI
[00:00:00:000] |  Surround mix level: BSI
[00:00:00:000] |  Dialog normalization: No
[00:00:00:000] |  Rear channels filtering: No
[00:00:00:000] |  Source Sample-Rate: 48.0KHz
[00:00:00:000] +-------- LAME -------
[00:00:00:000] |  Bitrate method  : CBR
[00:00:00:000] |  MP3 bitrate     : 128
[00:00:00:000] |  Channels Mode   : Joint Stereo
[00:00:00:000] |  Error Protection: No
[00:00:00:000] +---------------------
[00:00:00.064] E7: CRC error
[00:00:00:064] Conversion Completed !
[00:00:00:064] Actual Avg. Bitrate  : 544kbps
[00:00:04:000] <-- Transcoding Duration
et mon fichier fait 4.25 Ko :/
n°231266
dje33
Posté le 15-03-2002 à 23:29:30  profilanswer
a tout hazard essaie de mettre le fichier de sortit dans un repertoire sans espace
d:\Music\scene_from_new_york\dt2.mp3 par exemple
n°231276
joce
&#034;BugHunter&#034;
Posté le 15-03-2002 à 23:44:46  profilanswer
non marche pas, j'ai des problèmes de crc error si je run azid à part :(
n°231279
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 15-03-2002 à 23:46:57  profilanswer
C'est visiblement le rip process qui chie.
Le fait de virer les cases lors du stream processing dans SmartRipper mais garder direct stream copy à du niker les entêtes.
Conclusion => refait le rip, mais en DEMUX, pas en direct stream copy comme je te l'avais dit.
C'est sans doute pour cela que j'obtiens et toi aussi un .vob et guezpard un .ac3 qui sera CONFORME.
n°231280
dje33
Posté le 15-03-2002 à 23:47:25  profilanswer
ton fichie AC3 est peu etre corompu tu l'a obtenu comment ?
n°231282
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 15-03-2002 à 23:48:10  profilanswer
Enfin bref obstine toi jusqu'a obtenir un .ac3 directement en sortie : tant que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le bon. Le demux to extre file doit suffire.
n°231283
joce
Posté le 15-03-2002 à 23:49:39  profilanswer
ouaich je vais reripped
n°231285
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 15-03-2002 à 23:50:32  profilanswer
Bon c'est bien ça, MET TOI EN DEMUX et ca va marcher, tu va obtenir un AC3 conforme.
mes excuses pour avoir suggeré la MAUVAISE méthode tout à l'heure.
n°231286
joce
Posté le 15-03-2002 à 23:52:42  profilanswer
oki me mets en demux zalors :D
n°231290
joce
Posté le 15-03-2002 à 23:54:59  profilanswer
ah ouais ok, le vob reste à zero tandis qu'un ac3 est créé :)
c top ! :D
n°231292
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 15-03-2002 à 23:55:30  profilanswer
c top ! :D
Non, c'est moi qu'a dit des conneries tout à l'heure :/
n°231294
joce
Posté le 15-03-2002 à 23:57:30  profilanswer
Par contre ch'uis toute décute, y peut pas couper en chapitre pour les ac3 :/
n°231309
joce
Posté le 16-03-2002 à 00:18:07  profilanswer
enfin ca a l'air de marcher c'est déjà ca :D
n°231312
joce
Posté le 16-03-2002 à 00:25:21  profilanswer
les CRCs error cai grâve ? (j'en ai une à 5mn33 pour l'instant)
n°231314
joce
Posté le 16-03-2002 à 00:28:07  profilanswer
merde j'en ai eu une autre ca la fait sortir :/
n°231315
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 16-03-2002 à 00:34:11  profilanswer
Bizarre en plein fichier ...
T'aurais pas de la corruption des donnés sur ton controlleur IDE par hasard ? (VIA powah) :/
n°231317
joce
Posté le 16-03-2002 à 00:34:53  profilanswer
Raaa maintenant kel que soit le fichier je me mange ca :
[00:00:00:000] |  Total Gain: 1.6dB, Compression:  None
[00:05:03.456] E7: CRC error.
[00:26:49.216] E7: CRC error.
[00:26:55.936] E7: CRC error.
[00:26:55:936] Conversion Completed !
[00:26:55:936] Actual Avg. Bitrate  : 128kbps
[00:06:40:000] <-- Transcoding Duration
:cry:
C'est quoi le problème là ? :((
n°231318
joce
Posté le 16-03-2002 à 00:35:28  profilanswer
le truc c'est que c'est toujours à peu près au même endroit
n°231319
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 16-03-2002 à 00:37:36  profilanswer
Si c'est ton IDE qui merde, c'est les donnés sur le disque (l'ac3) qu'est mort.
Note ce log, essaie de reripper et vois si ca faire pareil sur le fichier a nouveau rippé. Si oui => c'est la source qui chie, mais c'est bien la première fois que je vois ça.
Sinon, c'est lors du rip que les donnés se sont corrompues, et tu peut dire bonjour à ton premier VIA bug :D
n°231320
joce
Posté le 16-03-2002 à 00:38:36  profilanswer
yep je suis en train de reripper, j'ai viré l'option fast error skip et je lui fais detecter les clés le max possible, on verra bien
n°231323
joce
Posté le 16-03-2002 à 00:39:33  profilanswer
me rappelle qu'il y avait eu des microcoupures quand je l'ai regardé j'espère que c'est pas ca hein dit :cry:
n°231325
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 16-03-2002 à 00:40:34  profilanswer
Faut voir si c'est pas le DVD qu'est foireux, tu sera vite au courant si t'a de la CRC au même endroits !
n°231326
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 16-03-2002 à 00:41:02  profilanswer
en tout cas damn tu va l'avoir rippé 36x le truc ce soir :lol:
n°231327
joce
Posté le 16-03-2002 à 00:41:51  profilanswer
pourtant sous smartruc j'ai aucun broken blocks
n°231328
joce
Posté le 16-03-2002 à 00:42:09  profilanswer
tu m'étonnes :lol:
n°231330
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 16-03-2002 à 00:44:04  profilanswer
En plus un DVD foireux pressé industriel ca me ferait bien mal.
Je crois que tu peux commencer à sortir le VIA patch kit des chaumières :/
n°231416
joce
Posté le 16-03-2002 à 11:28:46  profilanswer
non c'est le DVD qui chie :/
G deux chapitres qui ont une erreur CRC, tout le reste passe nickel
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par joce--[/jfdsdjhfuetppo]
n°231422
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 16-03-2002 à 11:34:40  profilanswer
Twa les voir et tu leur casse la tête ! :D
n°231545
joce
Posté le 16-03-2002 à 16:19:18  profilanswer
clair v envoyé un mail là cai pas normal :o
TNT2 M64 : Probleme de taille d'affichage sur TVProblème de lignes violettes en acquisition
Problème de gravure de film avi avec neroProblème de son
Ya til un probleme avec ce schema???Problème Xmpeg comment lui dire d'encoder tous les vobs
[Newbie] mais bordel c koi ce problème de couleurs...Probleme son dans la voiture
Problème pour lire des BivX (résolu)recepteur IR, probleme!!! AIDE souhaitée!!!ACCLARKE EST DEMANDE!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec besweet
