2758 connectés
  Matériel
  Problème son Ampli depuis carte son externe
n°2272091
sapapaya72
Posté le 24-02-2021 à 14:16:51  profilanswer
Bonjour tous le monde!
J'ai fais l'acquisition il y a peu d'une Scarlett Solo 3rd gen que j'ai branché à mon pc tout neuf de Noyel que j'ai monté moi même :)
Le son fonctionne très bien lorsque je branche mon casque sur la sortie en façade.
Par contre, j'ai un amplificateur Sony, qui date un peu certes lol, très semblable à ce modèle le "Sony STRDE 485 SILVER" (j'écrit ce post depuis mon taf, donc je n'ai pas la réf sous les yeux)
Je ne sais pas si je fais mal mes branchements, donc à l'arrière de ma carte son ou si j'ai une manip à faire sur le pc via un logiciel (ou si il y a un bouton à manipuler) mais impossible de faire sortir le son sur mon ampli.
Quelqu'un aurait-il une aide/solution à m'apporter s'il vous plaît?
Merci d'avance, bonne journée et @+
Ps: ci-dessous le branchement que j'ai réaliser pour relier mon ampli à ma carte son externe
http://image.noelshack.com/minis/2021/08/3/1614174408-capture3.png
http://image.noelshack.com/minis/2021/08/3/1614174386-capture1.png
http://image.noelshack.com/minis/2021/08/3/1614174336-capture.png
Message édité par sapapaya72 le 24-02-2021 à 14:47:15
n°2272230
sapapaya72
Posté le 25-02-2021 à 22:55:07  profilanswer
up :)
n°2272410
sapapaya72
Posté le 28-02-2021 à 14:48:59  profilanswer
personne pour me venir en aide :(
n°2272412
Aesebu
Posté le 28-02-2021 à 15:06:38  profilanswer
Déjà il faudrait le modèle exact de l'ampli, et quels sont tes branchements?
Sorties jack symétriques vers ampli entrées RCA (avec cable jack point chaud vers RCA) ?
Mais si tu as le son sur la sortie casque, ça doit être pareil sur les sorties jack. Donc le problème est plutôt du côté de l'ampli.
Par défaut, je prendrais l'entrée CD de l'ampli en RCA, ce dernier configuré pour une entrée analogique, et non numérique.
n°2272413
patrick220​00
Posté le 28-02-2021 à 15:07:13  profilanswer
Il faut un adaptateur comme celui-ci : https://www.amazon.fr/UGREEN-Connec [...] 907&sr=8-5
La prise jack va sur la sortie ligne ( verte ) de la carte son et les deux cinch sur l'entrée droite et gauche de l'entrée aux de l'ampli.
n°2272415
Aesebu
Posté le 28-02-2021 à 15:20:52  profilanswer
c'est une carte son externe Focusrite, pas de prise verte pc. Mais c'est un peu dommage de sacrifier la sortie casque, sauf si elle ne servira jamais.
Dans la logique d'une telle carte son, ce sont les sorties jack qu'il faut utiliser.
n°2272429
patrick220​00
Posté le 28-02-2021 à 18:09:43  profilanswer
Il y a deux sorties ligne ( une droite et une gauche)simple jack en 6.35mm à l'arrière. l'adaptateur est différent https://www.amazon.fr/Vitalco-MK50P [...] 086&sr=8-7
n°2272431
Aesebu
Posté le 28-02-2021 à 18:29:01  profilanswer
Par contre ce sont des jack mono, la phase négative est donc mise à la masse. Ce n'est peut-âtre pas génant, mais pour ma part je préfère utiliser des jack stéréo câblées en asymétrique (la pointe et masse).
n°2272538
sapapaya72
Posté le 01-03-2021 à 20:59:11  profilanswer
Bonsoir à vous et tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre :)
Je vais essayer d'être le plus précis possible.
Déjà la marque de mon ampli: Sony STR-DE 495 80W
Ensuite, sur mon 1er message, j'ai mis les images dans l'ordre de mes branchement à savoir que le câble part de mon ampli, ensuite j'ai un adaptateur RCA vers jack 3.5mm + un adaptateur 3.5 vers 6.5 et tout ça branché à l'arrière de ma carte son (car j'utilise l'entrée avant pour mon casque)
Du coup, je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas :(
Trop d'adaptateur selon vous?
Ou peut être un "bouton switch" à activé pour basculer le son du port de la façade avant vers les ports de la façade arrière?
Je dois débrancher mon casque pour que les ports arrières de ma carte son fonctionne?
Bref je suis un peu perdu lol
Dans l'attente de vous lire, encore merci :)
Message édité par sapapaya72 le 01-03-2021 à 21:01:45
n°2272541
Aesebu
Posté le 01-03-2021 à 21:43:32  profilanswer
D'après la doc, les sorties casques et arrières fonctionnent de concert. Par contre il n'est pas dit s'il le fait de brancher le casque coupe automatiquement le son sur les jack arrières.
Ceci dit, un test simple est de brancher cette adaptateur sur une des sorties jack arrières, et de brancher le casque dessus. En écoutant un seul hp du casque, car opposition de phase, il doit normalement y avoir du son.
A l'inserse, en branchant l'adaptateur 3,5mm vers RCA, et le câble RCA/RCA sur l'ampli d'un côté et une autre source de l'autre, un mobile avec prise 3,5mm par exemple, tu dois avoir du son sur l'ampli.
http://image.noelshack.com/minis/2021/08/3/1614174386-capture1.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2021/08/3/1614174408-capture3.png
Suivant le résultat, on verra pour la suite.
n°2272567
sapapaya72
Posté le 02-03-2021 à 10:52:10  profilanswer
"fonctionnent de concert" ça veut dire en même temps?
Sinon pour information, actuellement j'ai branché mes 2 adaptateurs 6.5mm à l'arrière de ma carte son pour ne pas les laisser traîner et risquer de les perdre :) mon casque à l'avant est brancher également qui lui fonctionne.
Par contre, effectivement, avant d'avoir ma carte son externe, j'avais bien ce câble RCA qui partait de mon ampli, j'avais ce petit adaptateur http://image.noelshack.com/minis/2021/09/2/1614678786-capture.png   qui lui était branché sur la prise 3.5mm de mon pc et cela fonctionnait, c'est pour ça je ne comprends pas lol
Message édité par sapapaya72 le 02-03-2021 à 10:54:28
n°2272576
patrick220​00
Posté le 02-03-2021 à 11:32:49  profilanswer
L'adaptateur est pour une prise jack stéréo, tu as des sorties mono sur ta carte externe.
 Il y a une bague de moins sur la prise jack mono; le problème pourrait venir de là. https://www.ebay.fr/itm/Adaptateur- [...] 3999860939
n°2272587
sapapaya72
Posté le 02-03-2021 à 13:46:43  profilanswer
Dsl je n'ai vraiment pas beaucoup de notions dans le domaine donc si je comprends bien, mon adaptateur jack 6.5mm pour brancher mon casque en façade avant fonctionne car il y a une seule entrée donc 2 bagues pour du stéréo et à l'arrière, il me faut des adaptateurs jack 6.5mm avec une seule bague pour du mono car le son doit sortir sur une enceinte gauche et une enceinte droite, c'est ça?
Ces histoires de bagues sont vraiment importantes lol?
Message édité par sapapaya72 le 02-03-2021 à 14:31:23
n°2272609
patrick220​00
Posté le 02-03-2021 à 17:52:29  profilanswer
Avoir la bonne prise c'est quand même mieux non ? De toute manière tes adaptateurs ne conviennent pas aux sorties de ton appareil.
Vu leur prix autant avoir les connecteurs adéquats plutôt que des adaptateurs multiples ....https://www.amazon.fr/Vitalco-MK50P [...] 086&sr=8-7
Message édité par patrick22000 le 02-03-2021 à 17:54:51
n°2272610
Aesebu
Posté le 02-03-2021 à 18:16:33  profilanswer
Pour l'instant, l'important c'est de savoir s'il y a bien du son en sortie de la carte son, et si l'ampli fonctionne toujours avec le pc par exemple.
Donc, résultats des tests?
n°2272612
sapapaya72
Posté le 02-03-2021 à 18:29:11  profilanswer
Du coup résultats positifs :)
Les ports arrières fonctionnent bien (j'y est branché des écouteurs sur un des 2 ports et c'est ok)
J'ai également branché mon casque à l'avant et des écouteurs à l'arrière en simultané et le son sort en même temps dans les 2 !
Et j'ai brancher mon ampli au pc via le chipset audio de ma carte mère c'est ok :)
Je dois donc prendre le câble recommandé par Patrick?
Message édité par sapapaya72 le 02-03-2021 à 18:38:27
n°2272618
Aesebu
Posté le 02-03-2021 à 18:53:01  profilanswer
La logique voudrait que l'on utilise des jack stéréo câblées en asymétrique (masse et point chaud, la pointe) et des rca de l'autre. Maintenant il est peut-être prévu que l'on puisse court-circuiter le point froid avec une jack mono, et le câble amazon ferait l'affaire dans ce cas-là.
Pour ma part, j'aurais déjà fait mon propre câble avec jack stéréo et à la longueur qui m'intéresse, sans même me poser la question.
Édit : bizarrement, 2 jack stéréo et 2 rca, ça n'a pas l'air d'exister.
Message édité par Aesebu le 02-03-2021 à 19:02:39
n°2272628
sapapaya72
Posté le 02-03-2021 à 20:47:23  profilanswer
bon bah merci pour toutes ces précisions, je vais donc prendre le câble proposé par Patrick et revenir vers vous pour vous donner des newz, au pire, si le câble ne résout pas mon problème=> retour en service Amazon..
merci et @+
n°2272959
sapapaya72
Posté le 07-03-2021 à 14:05:01  profilanswer
Slt les gars,
Juste un petit retour pour vous dire que cela fonctionne parfaitement avec le câble proposé par Patrick :)
Impeccable, encore merci ciao!
  Matériel
Problème son discordProblème son capté par le micro du MMX300
Ampli Denon AVR X 1200 5.1 plus de son enceintes arrièresBranchement d'un ampli+sub de voiture dans un salon
pas de son ampliProblème fréquence de rafraîchissement vidéo projecteur
Quelle Elgato carte d'acquisition 4K ?Ampli Denon 3700H et AppleTV
NAD C372 et problème de balanceampli HC et télé 4K
Plus de sujets relatifs à : Problème son Ampli depuis carte son externe
