3042 connectés
  HiFi & Home Cinema
  placement de mes enceintes surround
n°2177149
dazzle
Posté le 20-12-2018 à 21:39:06  profilanswer
Salut à tous
J'ouvre ce post car je voudrais avoir l'avis de personnes afin de validé l'implantation de mon futur HC
Jusqu’à aujourd'hui j'utilise un système audio 2.0 composé de 2 colonnes Davis Matisse + IN 50 SE j'en suis satisfait
Actuellement dans ma futur maison en cours de rénovation je vais prochainement finalisé mon salon mais il me reste encore a déterminé le placement de mes enceintes surround
J'ai la chance d'avoir des liaisons audio de passé entre chaque mur ( voir photos )
JE n'est pas beaucoup de possibilité mais voici ma proposition, espacé de mon mur ( 50cm à 1m ) se trouvera mon canapé j'avais dans l'idée de placé les enceintes  aux extrémité du canapé en hauteur
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/51/4/1545338137-20181114-134500.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/51/4/1545337781-20181114-134523.jpg
qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
n°2177171
damien71
Posté le 20-12-2018 à 23:35:02  profilanswer
Parfait , pense à changer la tapisserie ;)
n°2177246
dazzle
Posté le 21-12-2018 à 13:57:29  profilanswer
heureusement cela est prévu :) par contre les enceintes doivent être orienté vers l'auditeur ?
SI oui il fat acheté un accessoire j'imagine car de base l'enceinte ne permet pas de bouger son orientation.
j'avais prévu de les orienté vers le centre du canapé à une hauteur de +1m des oreilles
n°2177261
shamatoo
Posté le 21-12-2018 à 15:46:25  profilanswer
Il existe des supports orientables avec une rotule.
L'orientation définitive résultera des essais
n°2177284
dazzle
Posté le 21-12-2018 à 17:12:58  profilanswer
D'accord merci donc j'ai tout bon, je peux partir sur cet implantation.
n°2177288
Zorglub201​6
Posté le 21-12-2018 à 18:01:44  profilanswer
Et le papier peint !
"Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention."
n°2177352
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 22-12-2018 à 01:49:05  profilanswer
Le placement ça dépend du modèle d'enceintes surround choisies. Si ce sont des bi-polaires ou di-polaires elles doivent être impérativement plaquées contre le mur arrière ou les murs latéraux parce que c'est comme ça que ce type d'enceintes particulier fonctionne. Si ce sont de classiques bibliothèques il peut effectivement y avoir un intérêt à acheter un support pour les orienter vers le spectateur. Il ne faut pas les percher trop en hauteur aussi, c'est 60 cm au dessus des oreilles du spectateur normalement.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2177485
dazzle
Posté le 23-12-2018 à 09:01:47  profilanswer
salut, merci pour les réponses
voici le placements, je compte faire les travaux aujourd'hui si jamais j'ai fait erreur n’hésitez pas a me le dire, j'ai placé les enceintes a 1m80 du sol, que je viendrais orienté vers le point d'écoute via un support orientable
La hauteur d'écoute dans mon cas de 1 mètre assis dans le canapé
Un bon choix ou trop haut ?
http://image.noelshack.com/minis/2018/51/7/1545551687-20181222-180257.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/51/7/1545551850-20181222-180245.png
les enceintes sont des
DAVIS ACOUSTICS Enceintes bibliothèque Music 3
https://www.homecinesolutions.fr/p/ [...] ic-3-noyer
Message édité par dazzle le 23-12-2018 à 09:03:09
  HiFi & Home Cinema
Achat d'enceintes bluetoothRepeindre ou revernir deux enceintes JMLab...comment ?
Quelle enceintes bibliothèques pour ampli onkyo ?configuration enceintes - ampli
Conseils pour enceintes pour tandberg tr 220Config débutant ampli/enceintes pour films/jeux vidéos
Branchement contrôleur via RCA a enceintesCompatibilité enceintes intélligente Alexa de marque différente
Mais... Mais... Comment trouver des enceintes ?
Plus de sujets relatifs à : placement de mes enceintes surround
