3893 connectés
  Matériel
  Pas de Péritel sur mon ampli !
n°1755823
Posté le 02-12-2011 à 14:48:59  answer
Bonjour !
Je possède un ampli assez récent qui n'a, du coup, pas de prise Péritel...
Or je dispose d'une bonne vieille Super-Nintendo qui ne se branche qu'en Péritel.
Après avoir parcouru quelques forum, il semblerait que la solution soit d'utiliser un adaptateur Péritel / RCA...
Or ceux que je trouve ressemblent à ça :
http://www.maisonic.com/images/grandes/491634.png
Le côté Péritel est donc mâle... impossible d'y brancher ma console !
Faut-il que j'achète un adaptateur Péritel femelle / femelle en plus ?
http://www.abix.fr/prod/10/107200_1.jpg
Je ne sais pas si ça marcherait...
En plus, j'ai peur qu'en multipliant les adaptateurs, la qualité baisse !
N'y a-t-il pas plus simple ?
Merci d'avance !
Posté le 02-12-2011 à 14:48:59  profilanswer
n°1755824
IBM360
Model 30
Posté le 02-12-2011 à 15:08:22  profilanswer
Comme tous les amplis récents ou pas...
L'adaptateur qu'il te faut doit te permettre de repiquer le son, comme celui-ci :
http://www.nierle.com/fr/article/8 [...] _noir.html
Avec ta solution, ce serait surtout le passage de Péritel RVB à Cinch composite pourri qui provoquerait une baisse drastique de la qualité.
Message édité par IBM360 le 02-12-2011 à 15:12:22
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1755825
Posté le 02-12-2011 à 15:11:47  answer
Merci ! C'est vrai que ce produit a l'air pas mal !
Peut-être un peu « trop » pour l'utilisation que j'en ferai...
Mais pour le coup, vous parlez de son... l'adaptateur tout bête dont j'ai mis la photo repique bien le son également, non ?
n°1755826
IBM360
Model 30
Posté le 02-12-2011 à 15:14:47  profilanswer
À 8 euros ?!?
Si mais ta solution est merdique car pas du tout faite pour ça.
Notamment au niveau de la qualité d'image comme je l'ai expliqué.
Message édité par IBM360 le 02-12-2011 à 15:15:03
n°1755956
silmalik
Posté le 03-12-2011 à 15:29:03  profilanswer
A vérifier, mais il me semble que la super nintendo ne sort que du composite.
Le plus simple resterait ainsi un adaptateur comme cela:
http://www.fcosinus.com/Boutique/i [...] a&comp=gui
n°1755959
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-12-2011 à 15:40:37  profilanswer
Non, elle sort bien du RGB  : http://gamesx.com/wiki/doku.php?id=av:nintendomultiav
Sauf pour les derniers modèles US (SNES2).
Il faut bien sur disposé d'un câble RGB pour SNES (celui-ci est pour la version PAL) : http://www.amazon.co.uk/Super-Nint [...] B002VLHIFG
Attention, les câbles sont différents suivant les versions des consoles (PAL ou NTSC) : http://members.optusnet.com.au/evi [...] escart.htm
For some unknown reason the RGB output circuits differs between the NTSC and PAL consoles. As a result the cables are different too (though I somehow doubt Nintendo had any intention of releasing a SCART lead for the NTSC SNES).
Une autre solution, pourrait consister à acheter un câble de SNES RGB, et de rajouter deux fiches RCA audio en les soudants dans la peritel, mais ça implique de savoir utiliser un multimètre et un fer à souder.
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-12-2011 à 15:54:24
n°1756136
IBM360
Model 30
Posté le 04-12-2011 à 14:58:54  profilanswer
La SNES française sort du RVB depuis 1992.
n°1756137
IBM360
Model 30
Posté le 04-12-2011 à 15:00:04  profilanswer
C'est pas plus simple d'utiliser l'adaptateur à 8 euros que j'ai préconisé ?
n°1756155
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-12-2011 à 15:38:09  profilanswer
Oui, c'est plus simple.
Ma solution est plus compliqué à réaliser, mais moins bordélique, et ça évite les faux contacts avec les fiches peritel...  ;)
n°1756305
Posté le 05-12-2011 à 11:20:32  answer
Merci à tous pour vos suggestions !
L'adaptateur de silmalik est parfait, c'est exactement ce que je cherchais... mais vu l'écart de prix, l'appareil de IBM360 est plus intéressant.
Posté le 05-12-2011 à 11:20:32  profilanswer
n°1756310
IBM360
Model 30
Posté le 05-12-2011 à 11:33:59  profilanswer
Cet adaptateur sacrifie la qualité d'image du RVB pour du composite pourri.
Drôle de conception de la "perfection".
n°1756315
Posté le 05-12-2011 à 11:45:42  answer
...je ne comprends pas très bien : dans l'adaptateur que vous préconisez, la sortie est bien du « composite pourri », non ?
n°1756317
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-12-2011 à 11:48:46  profilanswer
Non avec celui de IBM360, les signaux RGB sont transmis.  ;)
- Pour tous les appareils avec signal AV, S-VHS, Hi8 ou RGB
n°1756322
Posté le 05-12-2011 à 12:02:16  answer
Pourtant, ce sont bien les mêmes câbles... Qu'est-ce qui change ?
n°1756324
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-12-2011 à 12:06:55  profilanswer
Le câblage RGB dans la prise peritel.
avec le selecteur de IBM 360, tu branche comme ceci :
SNES peritel RGB > Selecteur Video/Audio Péritel / > sorite peritel RGB > TV
        / > sortie audio stéréo RCA > ampli
De cette manière tu garde le signal RGB plutôt que composite.
RGB = meilleur qualité d'image.
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-12-2011 à 12:08:30
n°1756326
IBM360
Model 30
Posté le 05-12-2011 à 12:09:03  profilanswer
Entre une Péritel entièrement câblée et trois Cinch, il y a tout de même 18 conducteurs de moins.
Message édité par IBM360 le 05-12-2011 à 12:10:00
n°1756327
Posté le 05-12-2011 à 12:11:47  answer
Ok, ok ! Je comprends mieux... En gros, vous voulez que je passe mon son par l'ampli mais pas l'image !
J'ai donc le choix entre avoir une image moins bonne OU avoir une belle image avec le son décalé...
n°1756329
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-12-2011 à 12:12:25  profilanswer
Oui.
Le son ne sera pas décalé...
Pourquoi tu te crée des problèmes, la ou il n'y en a pas ?  [:elias de kelliwich:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-12-2011 à 12:14:10
n°1756330
Posté le 05-12-2011 à 12:14:28  answer
Le traitement audio de l'ampli n'est pas instantané, donc j'aurais forcément un léger décalage.
n°1756331
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-12-2011 à 12:16:09  profilanswer
Pas en analogique, y'a pas de décodage du signal en analogique, c'est instantané.
Et même en numérique, c'est des décalages infimes (moins de 10ms), ça ne provoque aucun décalage visible/audible.
PS : c'est quoi la référence de ton ampli ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-12-2011 à 12:18:41
n°1756336
Posté le 05-12-2011 à 12:35:26  answer
Il n'y a peut-être pas de décodage, mais il y a bien un traitement (filtres + conversion 5.1).
n°1756339
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-12-2011 à 12:48:17  profilanswer
Si tu veux convertir le son en "5.1" (disons plutôt son surround), c'est différent, il y'a bien un traitement via DSP, mais la encore, c'est infime comme temps de latence, tu n'aura pas décalage audible.
J'ai déjà branché une source divx stéréo en directe sur la TV et sur un ampli 5.1 en stéréo, le dolby prologic matrix ne donne pas de décalage audible entre l'image et le son.
De toute façon la conversion stéréo > 5.1 sur une SNES, c'est vraiment inutile...  [:elias de kelliwich:4]
Super Mario en 5.1...  :whistle:
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-12-2011 à 12:54:21
n°1756340
Posté le 05-12-2011 à 12:54:49  answer
Ok ! Merci pour l'info !
Et si je veux brancher la console à l'ampli malgré tout, existerait-il un adaptateur Peritel vers YUV ? La qualité est meilleure que le composite, non ?
n°1756341
Posté le 05-12-2011 à 12:55:59  answer
PS : pour le 5.1, je sais bien que c'est inutile, mais bon, je n'ai pas très envie de reconfigurer mon ampli à chaque fois que je change de source ! :-P
n°1756342
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-12-2011 à 12:56:54  profilanswer
Ici "Adaptateur Péritel femelle - 6 x RCA mâle, RVB+S ou YUV + Audio, 25 cm" (mais 29€) : http://www.connectic.fr/index.php? [...] r&mots=rvb
http://www.connectic.fr/images_articles/126330.jpg
Et oui, le YUV / RGB est meilleur en qualité que le composite.
Tu est sur que ton ampli fait la conversion YUV / RGB > HDMI (car si il ne le fait pas, il faudra que tu relie ton ampli en YUV / RGB au téléviseur en plus de l'HDMI) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-12-2011 à 13:00:46
n°1756344
Posté le 05-12-2011 à 13:00:58  answer
Ah ! Merci. :-)
Effectivement, j'avais oublié que mon ampli ne faisait pas la conversion...
C'était une fausse bonne idée !
  Matériel
Recherche d'un ampli pour ordinateurcherche ampli pour tv plasma & platine vinyle
Aide pour un achat de platine vinyle + ampliProblème branchement caisson / ampli
besoin conseil achat ampli sonoajout d'une chaine hifi sur ampli +HC ?
Relier sa télé à son ampli (péritel-RCA)Peritel vers YUV? connecter un lecteur DVD à un ampli neuf
Liaison TV -> Ampli via péritelpéritel + ampli = son 5.1 !?!
Plus de sujets relatifs à : Pas de Péritel sur mon ampli !
