2210 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Liaison TV -> Ampli via péritel
n°1027943
hernic
huh ?!
Posté le 07-02-2006 à 10:39:20  profilanswer
Bonjour tous !
Je viens de m'offrir une tv 16/9 70cm pour compléter mon système home cinéma (j'avais une 4/3 55cm, autant vous dire que... ça change  :love: ).
J'avais envie de connecter le son du téléviseur à mon ampli HC sur Aux pour regarder les chaines hertziennes et quand j'ai demandé au vendeur si le poste avait des sorties stéréo, il m'a dit :
-"Ah non, mais vous pouvez récupérer ces sorties sur la seconde prise péritel"
En effet, je regarde le pinout du péritel sur un site et je trouve même des câbles tout fait  :D .
Cependant, j'ai peur que ça fasse une "boucle" car mon lecteur dvd est lui aussi connecté en péritel sur la première prise.
Est-ce que l'ampli gère les entrées/sorties quand je bascule dvd/aux.
Dernière question (de noob angoissé qui veut pas cramer son système) est ce que je peut utiliser çà ?
http://img204.imageshack.us/img204/378/img07803jc.th.jpg
Avec un double cable rca et quatre prises coaxiales ?
Merci de votre aide et @+
Message édité par hernic le 07-02-2006 à 10:41:22
n°1027953
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 07-02-2006 à 11:11:06  profilanswer
C quoi le modele de la TV ? Yaurait pas 2 péritels ?
n°1027970
hernic
huh ?!
Posté le 07-02-2006 à 11:39:57  profilanswer
Oui, le poste possède deux prises péritel, d'ailleurs, j'ai vérifié l'adaptateur en photo avec mon multimètre et les pins correspondent aux rca.
J'ai tout branché (sur le péritel 2), aucun souci, sauf que le son sort uniquement par la voie centrale de l'ampli et le caisson de basse...
n°1027972
morrigan
Posté le 07-02-2006 à 11:47:07  profilanswer
tu utilises l'une des péritel pour faire rentrer la video (l'adaptateur en IN) et tu achetes un autre adaptateur que tu mets en OUT sur la 2ieme prise.
Pas d'explication du pourquoi le son sort sur la centrale et le caisso. C quoi l'ampli ? Pas moyen de reglé l'ampli ?
n°1027978
hernic
huh ?!
Posté le 07-02-2006 à 11:56:45  profilanswer
L'ampli, c'est un Yamaha RX-V350 et il suffisait juste d'appuyer sur le bouton de sélection des enceintes avant...
Maintenant, ça marche nickel, le dvd est connecté à la télé via un cable péritel et la télé est raccordée à l'ampli via l'adaptateur sur le péritel2 en position out...
Je bascule d'une source à l'autre sans soucis.
Merci pour ton attention.
Message édité par hernic le 07-02-2006 à 12:26:18
n°1028067
Delphi7
Posté le 07-02-2006 à 14:24:35  profilanswer
C'est pas plus simple de brancher le lecteur de DVD en audio sur l'ampli ?
n°1028092
morrigan
Posté le 07-02-2006 à 15:02:46  profilanswer
kler que j'aurais laissé la péritel entre la TV et le DVD pour la video, mais le son du DVD numérique il faut le mettre en entrée de l'ampli pour bénéficier du 5.1
n°1028101
dewami
Very débutant Flight1 ATR72
Posté le 07-02-2006 à 15:16:01  profilanswer
Il faut laisser deux connexions entre le lecteur DVD et l'ampli HC:
- une connexion digitale (optique ou coax) pour le transport des infos 5.1 (source DVD)
- une connexion audio (câble à 2 connecteurs blanc/rouge) pour l'écoute de CD (source CD)
n°1028585
hernic
huh ?!
Posté le 08-02-2006 à 07:37:10  profilanswer
Oui, ça c'est fait, je voulais juste, en plus du dvd, connecter la télévision sur l'ampli pour améliorer le son pour les chaines hertziennes en attendant de prendre un décodeur tnt (j'en ai vu d'ailleurs avec des sorties son numériques en coax/optique).
  HiFi & Home Cinema
Conseil ampli préamplique pensez vous des jamo s 708 200w rms 6 ohms avec un ampli marantz 1
Quel ampli pour voiture ?[Ampli] Dysfonctionnements après déménagement
j'ai récupéré un vieil ampli, qu'est ce que ça vaut ?[Résolu] son sortant d'un ampli dolby ou d'une carte son?
Quelles enceintes avec du Cambridge (ampli et CD ) ?Ampli à lampes | conseils & dépannage
Choix d'un ampli de puissance HC - Pre-amp Denon 3805 - HP: TriangleEnceinte Davis Cesar quel ampli et platine cd associer
Plus de sujets relatifs à : Liaison TV -> Ampli via péritel
