3513 connectés
  HiFi & Home Cinema
  PC > HDMI > Ampli. Du 5.1 ?
n°2010353
Hazy Hope
Bleu pelouse.
Posté le 03-01-2016 à 21:55:52  profilanswer
Bonjour à tous !
Je poste ici car je voudrais faire un montage particulier pour regarder des films mais je n'ai pas de son 5.1, seulement du 2.0.
Je pose mon PC portable, que je relie avec un câble HDMI à l'entrée HDMI de l'ampli du home-cinéma. De cet ampli je fais sortir un autre câble HDMI qui est relié au vidéoproj. Seulement quand je lis un fichier ESTAMPILLÉ "SON 5.1" avec VLC, sur l'écran de l'ampli je lis que c'est du 2.0 !
Pourtant quand le câble HDMI n'est pas relié à mon PC mais au lecteur Blu-Ray et que je lis un Blu-Ray, sur l'écran de l'ampli c'est indiqué que c'est du 5.1. Donc avec ce montage c'est en théorie possible, je me trompe ?
Du coup je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Est-ce dû aux connecteurs de mon PC ? Je dois préciser que c'est un Asus X205TA-FD0061TS et que je dois utiliser un adaptateur micro HDMI/HDMI.
Toute intervention serait la bienvenue :)
Bonne année à tous !
n°2010393
chtit
R-CB5
Posté le 04-01-2016 à 00:21:08  profilanswer
c'est quel modele d'amplis ?
tu est sur que le fichier que tu essaye de lire à une piste audio 5.1 ?
à tu bien selectionner la piste 5.1 dans les option du lecteur video sur ton PC ?
n°2010496
Hazy Hope
Bleu pelouse.
Posté le 04-01-2016 à 13:42:56  profilanswer
Salut, merci de ta réponse ! Il s'agit d'un Yamaha RX-V461. Oui, j'ai essayé avec deux films indiqués 5.1. Dans les options de VLC il n'y a qu'une piste son disponible...
n°2010562
chtit
R-CB5
Posté le 04-01-2016 à 16:15:16  profilanswer
"indiqués 5.1" c'est à dire ? comment à u lu que la piste audio etait vraiment en 5.1 ?
installe le soft MediaInfo https://mediaarea.net/fr/MediaInfo
une fois fait, tu pourra faire un clic droit sur le fichier en question, puis "mediaInfo" et ca te donnera les info video et audio du media, dont la piste audio si elle est vraiment en 5.1 ou pas (au pire fait un screen au cas ou ;) )
Message édité par chtit le 04-01-2016 à 16:15:25
n°2010678
Hazy Hope
Bleu pelouse.
Posté le 04-01-2016 à 22:12:28  profilanswer
Oui je connais MediaInfo et c'est bien précisé qu'il y a tous les canaux du 5.1. Pourtant, l'ampli n'en voit que 2... :(
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/01/1451941889-2016-01-04-22h06.png
Message édité par Hazy Hope le 04-01-2016 à 22:13:24
n°2010712
chtit
R-CB5
Posté le 04-01-2016 à 23:29:09  profilanswer
le probleme ne se produit qu'avec ces deux film sur ton PC ou bien avec n'importe quel autre aussi ?
c'est bizarre comme soucis, et je vois pas d'ou ca peut venir :??:
n°2010760
johnjrambo​63300
Posté le 05-01-2016 à 10:42:26  profilanswer
Salut, dans vlc tu as coché l'option qui permet le bitsream?
PSN: mimich63300
n°2010859
Hazy Hope
Bleu pelouse.
Posté le 05-01-2016 à 18:39:00  profilanswer
@chtit j'ai testé les deux seuls 5.1 que j'avais sous la main mais j'en ai pris d'autres sur un disque dur, je pourrai tester dès jeudi. Je te tiens au courant !
@johnrambo j'essaierai aussi dans 2 jours. Je suivrai ce tuto : http://www.hdfever.fr/2010/05/22/d [...] lc-player/ c'est la marche à suivre ?
n°2010882
johnjrambo​63300
Posté le 05-01-2016 à 20:27:22  profilanswer
Normalement oui. C'est le tuto que j'avais suivi quand j'avais eu mon ampli.
PSN: mimich63300
n°2012218
Hazy Hope
Bleu pelouse.
Posté le 10-01-2016 à 19:28:02  profilanswer
Bon j'ai pu tester une foultitude de combinaisons dans les options audio (notamment l'activation de DirectX et SPDIF) et rien n'y fait...
  HiFi & Home Cinema
Casse-tête branchements entre TV uhd, PC et ampli hdmi.PC->HDMI->AMPLI->HDMI->TV=pas d'image
PC branché en HDMI sur ampli fourni que du stéréoProblème configuration AUDIO PC HDMI vers Ampli
Détection alléatoire en HDMI -PC->AMPLI->TV.Win7x64[Probleme] Affichage Pc Hdmi Ampli TV FullHd
PC à ampli via hdmi ?probleme connexion PC /TV et ampli en HDMI
Probleme son PC -> Ampli HC + Bug sortie HDMI ?Problème de son PC / Ampli en HDMI
Plus de sujets relatifs à : PC > HDMI > Ampli. Du 5.1 ?
