3268 connectés
  Matériel
  Pannes d'appareils HI-FI
n°2346499
eric59960
Posté le 28-12-2023 à 11:29:25  profilanswer
je possède 2 appareils (anciens) qui sont tombés en panne avec le temps et je voudrais savoir si j'ai une chance de les réparer (ou les faire réparer à moindre frais).
Il s'agit de :
- 1 Platine vinyle AKAI modèle AP-B20C (achetée en 1980) qui ne tourne plus. J'ai vérifié le fusible, il est bon.
- 1 Platine chargeur 5 CD YAMAHA modèle CDC-565 (1998 environ) qui ne détecte plus la présence des CD et que je ne peux plus charger normalement.
Oui, je sais, 2 problèmes bien différents, mais ce sont 2 appareils qui étaient très performant selon moi.
Quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire ce qu'il peut se passer dans les deux cas ?
n°2346504
sub6tem
Posté le 28-12-2023 à 11:50:13  profilanswer
:hello: ,
pour les 2 appareils, commencer par vérifier l'état des courroies.
n°2346518
eric59960
Posté le 28-12-2023 à 12:37:07  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide.
Cette première opération a déjà été effectuée. Pour la platine vinyle, elle est détendue mais le problème ne vient pas de là car cela ne l'empêcherait pas de tourner. Dans mon cas, rien ne se met en route comme si le moteur ne répondait plus.
Pour l'autre appareil, la petite courroie a été remplacée et la manœuvre du tiroir fonctionne. Le problème semble électronique puisqu'il n'y a plus de détection de CD en place
n°2346531
sub6tem
Posté le 28-12-2023 à 13:20:30  profilanswer
Hors tension, vérifier que le moteur n'est pas grippé (axe), que le (ou les ?) contacteur/switch sont opérationnels (test de continuité au multimètre).
Je n'ai pas trouvé de vue interne ou de schéma de cette platine, juste un commentaire faisant état d'une électronique des plus simple (moteur ac 230 avec condo permanent ?), donc P.E contrôler l'état du condo...& la présence de tension. (!!!avec toutes précautions de rigueur en terme de sécurité!!!).
Il y a à priori 3 courroies dans cet appareil, dont une (25?) sensé faire remonter la mécanique/bloc optique dans la séquence d'initialisation ?:
https://i.ibb.co/nnP67YW/cdc565-belts.png
Il arrive que cette courroie (détendue) pose problème.
Pour le reste, contrôler que l'optique revienne bien en position d'initialisation (au centre du cd), que la lentille "pompe" (focalisation) & que le laser s'allume (lumière rouge, !!!à ne pas regarder de face, danger pour la rétine!!!).
Après, sans compétences spécifiques & appareils de mesure, ça se complique...
n°2346730
eric59960
Posté le 29-12-2023 à 19:08:02  profilanswer
Merci beaucoup de 'avoir aiguillé sur mes 2 problèmes, je vais vérifier les autres courroies de ma platine CD. Ceci dit, comme vous le dites si bien, ça va se compliquer...
n°2348794
eric59960
Posté le 20-01-2024 à 13:04:58  profilanswer
merci encore pour votre
n°2348795
eric59960
Posté le 20-01-2024 à 13:09:34  profilanswer
merci encore pour votre aide, malheureusement, pas de résolution.
Pour la platine vinyle, ça ne démarre pas, donc le problème est ailleurs.
Pour ma platine CD, j'ai remplace 2 des trois courroies, l'ouverture et fermeture se font correctement et le plateau tourne correctement, chaque logement de CD répond bien à la commande (1-2-3-4-5). Malheureusement, les CD ne sont pas détectés, comme si le tiroir était vide. Quel peut être le problème ?
n°2348800
sub6tem
Posté le 20-01-2024 à 13:49:22  profilanswer
eric59960 a écrit :
Pour ma platine CD... les CD ne sont pas détectés...
j'imagine que la lentille du bloc optique a déjà été nettoyée ?
n°2348801
eric59960
Posté le 20-01-2024 à 14:08:34  profilanswer
Oui, ça fait partie des actions effectuées.
Je vais rouvrir pour essayer de trouver l'emplacement de la troisième courroie. mais je pense que le problème ne vient pas de là
n°2348803
eric59960
Posté le 20-01-2024 à 14:26:19  profilanswer
Je viens de remplacer la troisième courroie. Par contre, le laser ne s'allume pas, je pense que le problème vient de là. Est-ce que cette pièce peut se remplacer, et est-ce facile ?
n°2348833
sub6tem
Posté le 21-01-2024 à 10:36:25  profilanswer
un manuel de service (assez complet) est disponible en ligne pour ce lecteur: https://www.audioservicemanuals.com [...] ha-cdc-565
Le bloc optique référencé dans le manuel est du type Sanyo sf-91p, on trouve des choses en vente en ligne, mais je ne saurai garantir la compatibilité, ni même la qualité de ce genre de produit (ali/ebay... :o ).
(& encore faut-il qu'il soit bien à l'origine de la panne rencontrée).
Oui, cette pièce peut se remplacer, de là à dire que c'est "facile", non.
Cela va grandement dépendre de la dextérité de l'intervenant & des précautions d'usage mises en place (ESD...).
Dans l'absolu, ne pas perdre de vue que ce genre de lecteur (qui n'a rien d'exceptionnel), se trouve assez aisément sur le marché de l'occasion pour quelques dizaines d'euros...
n°2348834
BoraBora
Dilettante
Posté le 21-01-2024 à 10:56:12  profilanswer
Celui-ci est parti il y a quelques semaines pour 5 € : https://www.catawiki.com/fr/l/75151 [...] ource=coop  :o
n°2348835
eric59960
Posté le 21-01-2024 à 11:03:49  profilanswer
Merci pour ces infos.
n°2348866
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 21-01-2024 à 20:59:41  profilanswer
je n'avais jamais entendu parler de ce site. Merci :)
  Matériel
[AIDE] 1er pas Casque & Ampli/Dac Hi-fi SédendaireCable HI-FI
Branchement 4 enceinte Hi FI sur Home CinemaFiltre écran chaîne Hi-Fi
Enceinte Hi-Fi pour PC/Platine Vinyle.CHOIX HI-FI Je demande l’aide de SAINT HFR
Plus de sujets relatifs à : Pannes d'appareils HI-FI
