4299 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cable HI-FI
Cable HI-FI
n°2325321
letmoi
Posté le 05-01-2023 à 17:03:14  profilanswer
Je souhaite refaire le câblage de ma veille chaîne HI-FI pour relier l'ampli aux différentes sources (platine cd tuner etc etc).
Il me faut environ 20 mètres.
J'ai vu des prix exorbitants au mètre pour la HI-FI.
Il me semble qu'une section de 0,75 mm est bonne, mais je ne suis pas expert en la matière.
Est-ce que le câble des HP peut-être utiliser pour un casque aussi ?
En gardant une bonne fiabilité du son et sans se ruiner que puis-je mettre (j'ai un bon cadeau sur Amazon)
Merci.
Letmoi  L'ignorance et l'incuriosité font un doux oreiller." Michel de Montaigne
n°2325327
BoraBora
Dilettante
Posté le 05-01-2023 à 18:09:41  profilanswer
Câble HP : 1,5mm. Le moins cher. A partir d'1 € le mètre.
Entre appareils, les câbles RCA : les moins chers. A partir de 3 ou 4 €.
Câble casque : le câble qui va avec ton modèle de casque, si tu peux le changer. Non, pas de câble HP.
n°2325332
letmoi
Posté le 05-01-2023 à 19:01:51  profilanswer
Le câblage de mes HP en sortie de l'ampli vers les enceintes, c'est fait et avec qualité.
Entre chaque appareil, ampli source j'ai besoin d'environ 1,20 mètres.
Lorsque j'écris 20 mètres, c'est au niveau d'un fil sur un jack 3,5 mono.
Si c'est vendu logiquement avec de fils dans ce cas c'est 10 mètres.
Pourquoi pas de câble HP pour le casque ?Actuellement  c'est du fil 0,75 d'électricien qui sert pour le casque depuis des années sans problème.
Je connais les fiches RCA ou cordon avec câble et fiches RCA, mais je n'ai jamais entendu câble RCA.
Merci.
n°2325335
Posté le 05-01-2023 à 20:13:54  answer
Bonsoir,
Non le câble pour casque n'est pas du 2x0,75 mm² d'électricien.
https://lafabriquediy.s3.amazonaws.com/media/images/guy-geek/R%C3%A9parer%20ses%20%C3%A9couteurs/la-fabrique-diy-souder-cable-jack.jpg
Pourtant c'est vendu.>>> https://www.son-video.com/rayon/acc [...] nch-stereo
n°2325336
Marcel Pit​ou
Posté le 05-01-2023 à 20:23:58  profilanswer
Un câble pour casque, c'est du coaxial (ou pour un câblage RCA entre une platine CD et un ampli, c'est pareil) :
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqQ1WQUx0yIBkK6sVQvS7M8Jx07b7lsybpgVMOqHr91nwkZ0K_r37RF4dn1AlLuAT3Zbk&usqp=CAU
Un câble pour des enceintes, c'est du câble "classique d'électricien" (généralement en 2x1.5mm2, ou 2x2.5mm2, ça depend de la puissance de sortie de l'ampli):
https://media.ldlc.com/r374/ld/products/00/05/77/50/LD0005775011_1.jpg
La différence entre les deux, c'est qu'un câble d'enceintes peut etre très long (plus de 10m), car le signal qu'il transporte et en "high level"..., alors qu'un câble coaxial doit etre le plus court possible pour éviter de capter les interférences radios (moins de 5m), car le signal est très faible (signal en 0db d'une liaison niveau ligne ou +3 à +6db pour un casque).
Par exemple, un câble coaxial, entre un lecteur CD, et un ampli, qui n'est pas assez blindé, et qui est trop long, va capter comme une antenne les parasites radio numérique de ta freebox, et tu va les entendre dans les enceintes..., donc un câble d'enceintes n'est pas du tout adapté pour ce genre de signal très faible, car il agira encore plus comme une antenne, il n'a aucun blindage.
Si on utilise du câble coaxial pour les casques, c'est parce que le signal est beaucoup plus faible qu'une sortie enceinte d'ampli..., et la tresse (point froid), du câble coaxial, agit comme un blindage autour du point chaud, et empêche les interférences radio (mais bien évidemment, plus le câble est blindé, donc de bonne qualité..., moins il capte les interférences radio).
Dans les années 70, ce n'était pas nécessaire d'avoir des câbles coaxiaux blindé de grande qualité, car il y'avait peu d'appareils à la maison qui généraient des interférences radios (sauf peut etre les CiBi, mais ça emmétait sur le UHF/VHF)..., par-contre aujourd'hui en 2023, il y'a des tas d'appareils à la maison qui émettent des interférences radios, comme un PC, une box internet, un smartphone, un four micro-onde, une lampe halogène, etc..., donc il faut des câbles qui soient de meilleur qualité qu'avant et avec un meilleur blindage.
Pour faire simple, et pour vulgariser..., imagine toi qu'aujourd'hui on est littéralement entouré d'ondes radios tout autour de nous, beaucoup plus que dans les années 70..., et que donc, il faut des câbles 4x plus blindés qu'avant pour les liaisons analogique HiFi de faible signaux (niveau ligne), sinon tu entendra des parasites dans ta chaine HiFi et dans ton casque.
Il y'a enfin un dernier point à prendre en compte, c'est l'impédance d'un câble..., un câble d'enceintes, n'a pas la même impédance qu'un câble coaxial..., et une trop forte, ou trop faible impédance sur un câble, peut endommager les appareils... (surtout l'ampli, ou l'ampli casque).
Il est donc indispensable de bien respecter certaines choses, et de choisir des câbles adaptés à chaque type de liaisons (un câble pour casque sera diffèrent d'un câble de liaison RCA niveau ligne..., et encore plus diffèrent qu'un câble d'enceintes).
PS : le type de câble le plus cher, est celui qui relie une platine vinyle à un pré-ampli RIAA..., car le signal est encore plus faible qu'une platine CD, donc il doit etre blindé correctement et très court (moins de 1m)...
Plus le signal analogique est faible, plus le câble doit etre blindé et court, car plus le signal est faible, plus il est au même niveau que les parasites radio.
Pour vulgariser, les parasites radio sont des signaux très faibles..., comme un murmure dans le silence..., et le signal en sortie d'une platine vinyle est très faible aussi, pas plus fort que les parasites radios..., mais le signal en sortie d'enceintes d'un ampli, c'est comme quelqu'un qui hurle et qui couvre le bruit des parasites radios...  :D
Quand on comprend ça, on comprend pourquoi il faut des câbles coaxiaux blindés, quand le signal est très faible, et des câbles "d'électricien classique", quand le signal est très fort.
Pour finir, on utilisera pas le même câbles d'enceintes, suivant la puissance de l'ampli...
- Un ampli de 2x10W RMS => câble d'enceintes de 2x0,75mm2
- Un ampli de 2x50W RMS ou jusqu'à 2X90W RMS => câble d'enceintes de 2x1,5mm2
- Un ampli de 2x100W RMS ou plus => câble d'enceintes de 2x2,5mm2
- Un ampli de 2x500W RMS ou plus => câble d'enceintes de 2x4mm2
etc...
Si tu met du 2x0,75mm2, sur un ampli qui te sort du 2x250W RMS, ton câble va : "chauffé, chauffé, chauffé, sur-chauffé...", puis il va cramer..., la gaine plastique va fondre, et faire un court-circuit, mettre ton ampli en panne, voir même créer un incendie...  :o
Mon conseil, achète des bons câbles..., même si ça coute un certain prix (pas plus de 50€ pour refaire tout le câblage).
Si tu as une chaine HiFi vintage, qui est excellente..., ça serait dommage de la mettre en panne pour économiser 20 balles de câbles...
Donne moi les marques et références exactes des éléments HiFi (ampli, platine cd, tuner, platine vinyle, enceintes, casque, ect...), et je pourrait te conseiller sur l'achat des câbles au meilleur prix, sans acheter de la merde (je m'y connait très bien en câblage et en électronique).  ;)
PS : si tu peut poster des photos de l'arrière des appareils (connectiques RCA, et connectiques enceintes), ce serait un plus, et ça m'éviterai de chercher sur le net...
Message édité par Marcel Pitou le 05-01-2023 à 21:50:45
n°2325366
BoraBora
Dilettante
Posté le 05-01-2023 à 23:34:07  profilanswer
Les câbles RCA, je n'ai entendu que ça depuis 50 ans, moi. Par contre, "cordon" pour parler d'un câble hi-fi, jamais entendu mais je suis sans doute trop jeune. :o
n°2325409
letmoi
Posté le 06-01-2023 à 12:59:09  profilanswer
OK, je vais mettre des photos et répondre avec plus de précision depuis le PC car avec ma tablette impossible de lire.
n°2325456
letmoi
Posté le 06-01-2023 à 19:25:17  profilanswer
Re,
Les photos de l'ampli demandées
dessous
https://nsm09.casimages.com/img/2023/01/06//23010607493815259318085033.jpg
Important on ne voit qu'une prise avec Din 5 broches pour le magnéto, mais il y en a bien deux.
arrière sans les fiches
https://nsm09.casimages.com/img/2023/01/06//23010607493715259318085031.jpg
Arrière avec les fiches
https://nsm09.casimages.com/img/2023/01/06//23010607493815259318085032.jpg
A ce niveau-là les deux prises du haut sont celles du casque et c'est bien du fil électrique vendu en son temps par la boutique de vente du matériel Audiotec .
Je n'ai jamais eu de parasitage et e son est excellent.
J'utilise moins ma chaîne maintenant juste pour le plaisir, mais par le passé entre 1975 et 1982 énormément. (clarinettiste)
Les fiches Audiotec mises sur l’ampli pour les sorties casque et HP
https://nsm09.casimages.com/img/2023/01/06//23010607493815259318085034.jpg
Je vais imprimer ce qui fut écris par Marcel Fitou.
Merci beaucoup pour tout ceci.
Juste une précision Audiotec pour ceux qui ne connaisse pas son créateur c'est Marcel Vaissaire
Un peu de doc sur lui
http://haute.fidelite.com.online.f [...] page1.html
OK pas de câble HP pour le casque.
Mon matériel est le suivant
Ampli Audiotec PA800D  2 x 50 W  dont la prtie fut refaite par Marc de Audiomuseum
Enceintes Audiotec B75
Platine laser Yamaha CDX 480
Tuner Yamaha T760
Platine tourne disque Thorens TD 115
Magnéto K7 Luxman K105
Casque AKG K240
Message édité par letmoi le 06-01-2023 à 19:46:35
n°2325459
letmoi
Posté le 06-01-2023 à 19:44:35  profilanswer
Oui c'est vendu en RCA mais parce qu'il y a des fiches RCA sur le câble. Je n'ai jamais vu un câble seul sans fiches au bout qui se nome RCA
n°2325474
BoraBora
Dilettante
Posté le 06-01-2023 à 22:46:45  profilanswer
Les câbles destinés à raccorder deux électroniques sont toujours fournis avec deux fiches RCA au bout parce que dès les années 40 des appareils avaient des prises RCA et ça s'est généralisé dans les années 60, à l'exception de quelques fabricants allemands qui étaient en DIN. C'est pour ça qu'on les appelle des câbles RCA.
Ton ampli fait exception, avec des connectiques assez loufoques, complètement hors norme : https://hifirep.jimdofree.com/ampli [...] ch-pa800d/
n°2325505
letmoi
Posté le 07-01-2023 à 12:49:27  profilanswer
On peut parler de câble RCA si on a des fiches RCA avec là, on est d'accord.
Si c'est un câble seul ça porte pas ce nom, mais si j'ai bien compris un câble de modulation pour la liaison des sources avec l'ampli.
Ou câble HP pour les HP
Mais j'ai bien compris ton explication historique.
En ce qui concerne Audiotec, il est vrai que ces fiches spéciales ne sont pas un bon choix de la part d'Audiotec, dommage.
En ce qui concerne Marcel Vaissaire concepteur de chez Audiotec , il y a aussi ceci :
https://www.homecinema-fr.com/forum [...] 50330.html
http://unepassionaudiophile.fr/aud [...] -disparue/
https://fr.rec.son-image.hifi.narki [...] s-audiotec
Il y en a plein d'autres car il à marqué son époque.
A+
n°2325506
letmoi
Posté le 07-01-2023 à 12:52:47  profilanswer
En attendant de changer ma vielle chaîne HI-FI de place et de tout refaire, je vais aller au plus urgent.
Pour le casque le câble de modulation, c'est le même que pour la liaison entre l'ampli et les diverses sources ?
Dans l'urgent avec des câbles tout fait, il me faudrait
Platine tourne disque      2 jacks 3,5 mono.
Tuner                          1 ensemble  câble 2 RCA mâle et 2 jacks 3,5 mono.
Platine laser                 1 ensemble câble 2 RCA mâle et 2 jacks 3,5 mono.
Casque                        1 jack 6,35 mâle   1 câble 2,40 donc 3 mètres                  Si ce câble va bien  https://www.audiophonics.fr/fr/cabl [...] 10457.html
                                   1 jack 6,35 femelle
Pour le casque, c'est particulier, car j'ai des fiches très spéciales qui vont sur mon ampli de collection et qui ne se vendent plus, donc une fiche femelle avec du câble relié à ces prises anciennes.
Merci pour vos conseils d'achat.
Cordialement.
PS: comment faire pour se mettre de suite en mode d'édition avancée et non en réponse rapide ?
Message édité par letmoi le 07-01-2023 à 12:53:43
n°2325508
sub6tem
Posté le 07-01-2023 à 13:35:58  profilanswer
tu prends des câbles RCA classiques:
https://www.orbitadigital.com/8455-large_default/cable-audio-rca-male-a-male-15-metres.jpg
https://www.electrodepot.fr/fiche-e [...] 1-20m.html
(1 euro chez electrodépot)
Avec des adaptateurs jack 3.5mm mono:
https://i.ibb.co/VSL021M/35mm-male-to-rca-female-plug-adapter.jpg
https://www.audiophonics.fr/en/jack [...] -2717.html
Ne pas croire les foutaises sur les différences de câbles, du premier prix ira très bien.
Edit: vu que les entrées sont sous l'appareil (quelle bonne idée  :o ), il faudra prévoir l'espace nécessaire rapport à l'encombrement...
Message édité par sub6tem le 07-01-2023 à 13:42:23
"L'homme n'a plus les pieds sur terre mais dans sa merde, & attend impatient que son ignorance le perde"
n°2325511
letmoi
Posté le 07-01-2023 à 14:15:27  profilanswer
oK merci?
Oui on est d'accord deux erreurs pour moi aussi celle du choix des entrées en dessous et des fiches sorties HP et casque . Il avait surement une bonne raison de faire ça Marcelle Vaissaire, mais pourra lui demander maintenant ?
n°2325515
sub6tem
Posté le 07-01-2023 à 14:41:29  profilanswer
Oui,
comme précisé dans l'article pointé par Borabora, l'objectif des entrées sous l'appareil est de minimiser les perturbations du signal en optimisant le routage interne.
Luxman, Braun, Esart... procédaient de la sorte également sur certains modèles.
Mais comme le souligne l'auteur de l'article, il existe d'autres solutions pour minimiser cet effet moins contraignantes...
Message édité par sub6tem le 07-01-2023 à 14:44:06
n°2325516
letmoi
Posté le 07-01-2023 à 14:54:14  profilanswer
sub6tem a écrit :
Oui,
Effectivement j'avais perdu de vue cette précision de l'article.
n°2329910
Marcel Pit​ou
Posté le 01-03-2023 à 21:29:01  profilanswer
Tu pourrait envoyer des photos "haute définition", des connecteurs qui sont à l'arrière de ton ampli (quand tout les câbles sont débranchés) ?
J'ai besoin de voir de quel type sont les connecteurs (DIN, RCA, DIN HP, etc...), et leur nombre de broches.
Je suis ton topic, et il me semble que tu va peut-être faire plusieurs erreurs, dans le choix des câbles, car dans ton cas, il sera peut-être nécessaire de fabriquer toi même tes propres câbles (avec un fer à souder)..., il est possible que les cables pour ton ampli n'existent pas dans le commerce.
Mais pour en etre sur, il me faudrait vraiment des photos détaillés (j'ai vue que tu as envoyé des photos, mais elles sont trop petites, on ne distingue pas les connecteurs, il faudrait au moins des photos en 1920x1080).
Il me faut des photos, ou je puisse zoommer pour y voir le nombre de broches sur les connecteurs :
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/C160/MAB5S.png
Il y' eu certains cas, ou les amplis ne suivait pas les bons câblages, par exemple, une fiche DIN 5 broches, n'était pas câblé comme tout les autres amplis, le brochage était inversé..., dans ce type de cas, tu achète un cable DIN dans le commerce, mais ça ne fonctionne pas, il faut "re-fabriqué"un câble DIN spécifique sois-même...
Ceci-dit, c'était assez rare..., la plupart des constructeurs respectaient un brochage précis même pour les fiches DIN 5 Broches..., sauf pour un petit village isolé de la Gaule qui faisait comme ça lui plait... [:farpaitement]  (en gros tout les petits constructeurs artisanaux, qui ne suivaient pas forcement la procédure des grandes industries comme Philips ou Blaupunkt, Grundig, etc..., et qui câblaient leurs connecteur au pifomètre)
Pourtant, il existait une norme Allemande "DIN 41524" https://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_DIN qui devait respecter un brochage précis..., mais certains constructeurs Français n'en avait rien à battre et faisaient à leur sauce...  :D
Je ne te raconte pas le nombre de fois, ou j'ai du me fabriquer mes propres câbles DIN, car ceux du commerce ne fonctionnaient pas...
Pour comprendre la stupidité du truc, c'est une peu comme-ci les Américains te font une norme HDMI, les Japonais font la même norme, et les Allemands aussi..., mais les Français ils t'inversent toutes les broches dans la prise HDMI et il faut un adaptateur... (qui bien sur ne se trouve plus dans le commerce au bout de 2 ans)... :lol:
Message édité par Marcel Pitou le 01-03-2023 à 21:55:52
n°2330151
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 05-03-2023 à 22:08:00  profilanswer
Excellent le site du réparateur !
Swedish master
n°2330155
BoraBora
Dilettante
Posté le 05-03-2023 à 22:56:09  profilanswer
Oué, pas de bullshit nostalgique.  :D
n°2330214
letmoi
Posté le 08-03-2023 à 18:57:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de voir seulement maintenant vos réponses. Bizarrement, je n'ai pas reçu la notification.
Je ne connaissais pas le site une page de plus dans ma doc.
Alors, oui, Audiotec n'était pas comme les autres et pour les branchements, ils n'avaient pas fait les bons choix. Ceci dit, ça reste un excellent matériel.
En fait pour répondre à vos questions. J'ai déjà fait les achats chez Audiophonic. Ils m'ont bien conseillé par contre j'ai reçu des fiches dont la référence est la bonne, mais qui ne correspondent pas du tout à l'image qu'ils avaient mis sur leur site. Ils disent que c'est facile pour souder dessus (C'est sans doute vrai pour eux, mais moi, j'ai galéré.) et que la photo est non contractuelle.
Je vous mettrais ce que j'ai reçu en opposition ave ce qu'il y a sur leur site. Pas pratique du tout leur fiche mono, c'est de la tromperie à ce niveau et je leur ai écrit ceci depuis plus de réponses de leur part. Mes veilles fiches étaient bien mieux.
n°2383463
letmoi
Posté le 06-04-2026 à 17:59:59  profilanswer
Pour clore le sujet avec donc du 1,5  car je vais refaire l'installation de ma chaine ce sera 8 mètres de câble pour chaque enceinte (le c'est le minimum)
Le spécialiste qui a refait mon ampli et qui connait ces prises m'a dit aussi de ne pas dépasser 1,5. Mais 1,5 c'est bon. C'est chez http://www.audiomusicae.com
Je vais faire commande cette semaine
https://www.amazon.fr/Goobay-67732- [...] r=8-1&th=1
Second câble
https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-ha [...] APPAP9N5YH
Un avis ?
Merci.
n°2383464
BoraBora
Dilettante
Posté le 06-04-2026 à 19:26:58  profilanswer
Bah oui, toujours le même qu'il y a 3 ans. Du câble HP 1,5mm, donc ce que tu montres sur ton lien. Prends le moins cher des deux. [:spamafoote]
Edit : d'ailleurs, même conseil aussi qu'en 2011 : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 2778_1.htm  ;)
Message édité par BoraBora le 06-04-2026 à 19:39:56
n°2383468
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 07-04-2026 à 07:45:36  profilanswer
[:the coli:5] j'ai cru que le débat reprenait en 2026.
n°2383469
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-04-2026 à 10:54:03  profilanswer
letmoi a écrit :
https://www.amazon.fr/dp/B00N98POMY
Second câble
https://www.amazon.fr/dp/B01DDJX32Q
Un avis ?
Merci.
 [:4lkaline:2] Attention, tu vas te faire arnaquer si tu n'es pas vigilent, les deux câbles que tu as listés c'est pas du cuivre OFC classique de gamme HiFi, là c'est du CCA très bas de gamme...
Prends plutôt du vrai câble de HiFi avec la certification 99,9 % OFC (Oxygen Free Copper) c'est mieux et ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Le CCA (Clad Copper Aluminum) c'est du câble en aluminium étamé d'une très fine pellicule de cuivre, ce ne sont pas exactement les mêmes propriétés que les câbles en pur cuivre, et c'est pas le même coût de fabrication non plus parce que l'aluminium est beaucoup moins cher que le cuivre. Le CCA encaisse moins bien la chaleur, sa conductivité n'est pas la même et la fine pellicule de cuivre étamée supporte moins bien la torsion, ce n'est pas fait pour un emploi domestique normalement mais les chinois qui nous abreuvent de produits et les revendeurs s'en branlent de nos normes.
Bref dans ta recherche Amazon, tape plutôt dans le moteur de recherche : cable enceinte OFC
https://www.amazon.fr/s?k=cable+enceinte+OFC
PureLink et KabelDirekt sont deux bonnes marques allemandes qui proposent des prix bon marché.
Ce modèle là par exemple est très bien il est à 1,00 € le mètre :
PureLink Câble d'enceinte 2x1,5 mm² (99,9% de cuivre OFC) 10 m, Noir
Des brins de 0,20 mm c'est très bien c'est le standard qu'on connait tous, après il y a aussi les brins ultra flex de 0,10 mm mais c'est souvent un carnage quand tu sers les vis de borniers dessus, il y a un bon nombre de ces brins très fins qui se retrouvent sectionnés... Où alors à la rigueur avec ces brins plus fins et fragiles, mais plus flexibles, il serait recommandé d'utiliser des fiches bananes et pour bien faire il faudrait éventuellement étamer au fer à souder les brins dénudés avant de les sertir avec la fiche banane si on veut faire ça proprement. Moi perso, je préfère le 0,20 mm et les fiches bananes il faut reconnaitre que c'est pratique aussi.
Message édité par goldsaint76 le 07-04-2026 à 11:39:58
°° |Diablo 3|ashram#2499
  HiFi & Home Cinema
  Cable HI-FI
Câble / adaptateur HDMI 2.1 vers DisplayPortPosition enceintes surround et section de cable (rénovations)
Cable hdmi 15 metresBranchement 4 enceinte Hi FI sur Home Cinema
Filtre écran chaîne Hi-FiUn câble optique en vaut--il un autre niveau qualité du son ?
Comment réaliser un cable de connection PC / Ampli HI FIUn cable audio Hi-Fi (Analogique) peut-il servir de coaxial...
Cable pour relier PC et Chaine Hi Fi
Plus de sujets relatifs à : Cable HI-FI
