2781 connectés
  Matériel
  Ordi branché sur télé
n°1497321
pyp51
Posté le 12-01-2009 à 11:14:46  profilanswer
Bonjour;
j'ai une télé panasonic plasma fullHD, quand je branche mon ordi portable à la télé avec une prise DVI/HDMI l'image s'affiche seulement en 720p et en plus elle est rognée sur les quatre bord de la télé. donc par exemple j'ai du mal a cliqué sur démarrer car je ne le vois pas. Comment remédier à l'image rognée? et pour afficher mieux qu'en 720p?
Message édité par pyp51 le 12-01-2009 à 13:56:40
n°1497428
pyp51
Posté le 12-01-2009 à 15:05:57  profilanswer
Personne?
n°1498268
pyp51
Posté le 14-01-2009 à 08:13:34  profilanswer
n°1498311
vvolant
Posté le 14-01-2009 à 10:09:21  profilanswer
il faut paramétrer la sortie de ta carte video en 1080p
utilise l'utilitaire de configuration de ta carte video sur ton PC
n°1499492
charlycast​el
Posté le 16-01-2009 à 16:44:23  profilanswer
Moi c'est une autre  question qui m'amène je branche mon portable sur mon écran HD l'image est en noir et blanc comment faire????Merci
n°1499495
charlycast​el
Posté le 16-01-2009 à 16:48:08  profilanswer
Le branchement est avec un cable S-Vidéo...
n°1499520
vvolant
Posté le 16-01-2009 à 17:49:29  profilanswer
j'ai déjà eu  ce genre de pb avec un écran cathodique.
J'avais résolu en branchant par la sortie video (cinch jaune)
Qu'as tu comme type de sortie sur ton portable?
n°1499539
charlycast​el
Posté le 16-01-2009 à 18:40:57  profilanswer
Une svidéo et d'autre mais,,,???
n°1499998
charlycast​el
Posté le 17-01-2009 à 19:25:51  profilanswer
Une prise VGA
n°1499999
charlycast​el
Posté le 17-01-2009 à 19:26:06  profilanswer
Help!!!!!!.???
n°1500009
Posté le 17-01-2009 à 19:39:54  answer
Salut, j'ai peut-être une solution, mais il faudrait bidouiller un câble s-vidéo (c'est à dire le coupé à un endroit, et relié des fils entre eux), ce qui implique d'avoir un minimum d'outillage, un multimètre, et d'être un peu bricoleur.
Et il faut par conséquent, avoir un câble que l'on à pas peur de couper, et de jeter à la poubelle, si toutefois ça ne fonctionnerai pas.
Mais j'ai déjà réaliser cette opération, et cela à fonctionné, il s'agit de convertir le câble s-vidéo en "faux" câble composite.
Pour ce faire, il faut connaitre le brochage d'une fiche s-vidéo que voici :
http://www.abcelectronique.com/annuaire/connecteurs/images/s_video.gif
Les broches correspondent à ceci :
1 = masse luminance
2 = masse chrominance
3 = luminance
4 = chrominance
Il suffit donc de couper le câble et de repérer les fils par rapport au brochage grâce à un multimètre (en mode testeur de continuité).
Ensuite, il faut relié entre eux, les fils correspondants aux broches 1 et 2 ensemble, et les fils correspondant aux broche 3 et 4 ensemble.
C'est à dire relié les deux masse ensemble, et relié la luminance et chrominance ensemble.
Alors, la couleur devrai passer.
Il existe une deuxième solution, qui consisterai à acheter différents câbles et adaptateurs :
1°) un adaptateur s-vidéo > RCA composite : http://www.abix.fr/adaptateur-s-vi [...] xtor=SEC-8
http://www.abix.fr/prod/10/107400_5.jpg
2°) un cable RCA mâle / mâle : http://www.abix.fr/cordon-video-rc [...] xtor=SEC-8
http://www.abix.fr/prod/10/104550_5.jpg
3°) un adaptateur RCA composite > Peritel : http://www.abix.fr/adaptateur-peri [...] xtor=SEC-8
http://www.abix.fr/prod/10/107100_5.jpg
4°) un câble jack > 2xRCA (pour faire véhiculé le son de l'ordi vers la TV, entre la sortie de la carte son et l'entrée audio de l'adaptateur peritel) : http://www.abix.fr/cordon-carte-so [...] xtor=SEC-8 (pas obligatoire, si un ampli est déjà prévu pour le son)
http://www.abix.fr/prod/10/108550_5.jpg
Elle serait utile, si le téléviseur avait une entrée VGA, est-ce le cas ?
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2009 à 19:58:42
n°1500165
charlycast​el
Posté le 18-01-2009 à 08:55:49  profilanswer
n°1500276
Posté le 18-01-2009 à 14:36:24  answer
Oui, à l'entrée VGA dispo sur la TV ?
Dans ce cas, c'est simple tu relie la sortie VGA du PC sur l'entrée VGA de la TV avec un câble VGA.
PS : ça n'envoie que l'image, pas le son, mais la qualité d'image sera meilleur qu'en S-vidéo.
Message édité par Profil supprimé le 18-01-2009 à 14:37:31
n°1500462
charlycast​el
Posté le 18-01-2009 à 18:53:06  profilanswer
OK   je pense que le VGA sera  le plus simple Super merci A+
  Matériel
meilleure tele 37-40 pouces Full HD 100 hz ?Son déréglé en 5.1 après avoir branché un 2.0...
Tele anglaise PAL I en France...Lecteur Blu-ray branché sur ampli non HD
Acquisition son de la télé sur pcprobleme hdmi home cinema télé ....
faire passer le son de sa tele a sa chaine hifiDécodeur TNT HDMI + moniteur PC HDMI = télé ?
Ordi portable branché sur télé: pas de son et lecture vidéo impossibleordi branché a la tele mais ca marche pas
Plus de sujets relatifs à : Ordi branché sur télé
