2928 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Onkyo TX-sr-508 et subwoofer FOCAL Cub 3
n°1967491
Hevy75
Posté le 11-04-2015 à 22:15:20  profilanswer
Bonjour A tous
J'ai un HC depuis qq années composé d'un ampli Onkyo TX-sr-508 et d'un pack d'enceinte Boston SoundWare xs, or mon subwoofer a laché (un pb d'alim je pense) ... donc 2 choix s'offrent a moi :
1/ Le faire réparer (au minimum 150€)
2/ En acheter un nouveau.
Pour la réparation je ne sais pas si ca vaut le coups par rapport a l'achat d'un autre commme le Focal Cub 3 (env 200€).
Par contre en cas d'avhat je n'arrive pas a savoir si je n'aurais pas un pb de compatibilité entre l'ampli et le sub, je pense a la puissance nécessaire du sub.
Je ne sais pas trop quel chiffre regarder et comparer  :??:  :??:
=> Le sub a les spec techniques suivante :
Puissance nominale (en W) : 150
Réponse en fréquence : 40 - 150 Hz
=> Pour l'ampli j'ai trouvé ca :
Section amplicateur
Puissance de sortie (6 Ω, 1 kHz, 1 canal en service, norme CEI)
Avant G/D  130 W/canal
Centre 130 W
Surround G/D 130 W/canal
Arrière surround G/D, Avant superposés G/D, ou Zone 2 G/D 130 W/canal
Puissance dynamique
180 W (3 Ω, avant)
160 W (4 Ω, avant)
100 W (8 Ω, avant
=> ou ca :
Puissance : 7 x 130 W
Impédance : 6 Ω
Réponse en fréquence : 5 Hz - 100000 Hz
j'ai peur que le 150 W du caisson soit trop élevé pour le 130w de l'ampli.
Est-ce qq un serait m'aiguiller ?
Merci d'avance
n°1967639
cheetwoox
Posté le 13-04-2015 à 10:56:33  profilanswer
Le sub dispose de sa propre amplification, tu n'aura donc aucun soucis.
Il se connecte en général sur une sortie sub de l'ampli ou un truc du genre.
n°1967658
baka52
Posté le 13-04-2015 à 16:04:56  profilanswer
Salut !
Par contre sur le cub3 on ne peu pas régler le crossover comme on pouvait le faire sur le cub² du coup il est bloqué à 110hz (il me semble à vérifier) et tes boston xs descendent à 150hz il y'aura donc un "trou" entre 110hz et 150hz audible... Pour 200€ tu peux trouver facilement un caisson aussi bon avec un réglage précis du crossover.
  HiFi & Home Cinema
Choix ampli Homecinema pour amélioration downmix pour du 2.0Problème du son Smart TV Samsung sur mon ampli home-cinema ONKYO.
Quel type d'enceintes pour mon ampli Marantz sr4320 ??Kit 2.1 pour remplacer ampli
Craquement, crachouillis .. ?! Ampli Kenwood KA-7100Conseil ampli à lampe + enceintes
Problème liaison Lecteur Bluray3D / Ampli HC /Tv 3DFOCAL CHORUS SW 700 S (EN PANNE)
besoin d'aide Ampli 5.1 / 7.1 (?)
Plus de sujets relatifs à : Ampli Onkyo TX-sr-508 et subwoofer FOCAL Cub 3
