7192 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème liaison Lecteur Bluray3D / Ampli HC /Tv 3D
n°1965972
mac_murphy
Posté le 31-03-2015 à 10:53:10  profilanswer
Hello tout le monde,
Après de multiples recherches sur divers forums, je n'ai trouvé aucune solution à mon problème c'est pourquoi je vous expose aujourd'hui mon problème dans l'espoir d'y voir plus clair ...
Tout d'abord un petit tour d'horizon de mon installation :
Tv 3D Philips 42PFK6589 Branchée en HDMI ARC sur un Ampli Yamaha HTR-3067 (pack Yamaha YHT1992).
Sur cet Ampli sont branchés en HDMI une Xbox 360, mon décodeur Tv Orange et un lecteur Bluray 3D Philips BDP2180 (HDMI ARC aussi).
Les liaisons ARC TV > Ampli > Bluray fonctionnent bien (j'éteins la Tv tout s'éteins, la tvcommande de l'ampli fonctionne avec le bluray etc...)
Cependant je rencontre un problème étrange lors de la lecture de bluray la reprise du son est capricieuse ... Je m'explique lors du lancement des bandes annonces en début de Bluray le son démarre une fois sur deux et lors du lancement du film c'est pareil... Si je mets sur pause et que je relance la lecture ou si je change de chapitre le son peut revenir tout de suite comme 30 secondes après voir pas du tout ... Quand le son ne revient pas l'ampli m'affiche No Signal si je vais dans infos source. Lorsque je change de source sur l'ampli pour ensuite remettre la source bluray le son revient instantanément ... C'est comme si l'ampli ne captait pas toujours la reprise du signal audio du lecteur bluray ! C'est étrange d'autant plus que c'est tout à fait aléatoire, à la reprise d'un même chapitre ça peut revenir instantanément ou 10 secondes après en essayant d'affiler ...
J'ai donc exploré plusieurs pistes, tout d'abord PCM / Bitstream ... Pas de changement à ce niveau ... mode éco de l'ampli : pas de changement en désactivant. J'ai également changé de cable HDMI pour un cable certifié très haut débit ARC etc ... Ca n'a rien changé. Je me suis donc dis soit ça vient du lecteur bluray qui bug au moment d'émettre le signal audio soit de l'ampli qui ne le capte pas toujours à la reprise. J'ai donc testé les deux indépendamment. J'ai branché mon ancien lecteur bluray (non 3D) exactement de la même manière et avec les même réglages (bitstream ARC etc...) sur l'ampli et là plus de problème. Donc ça ne vient pas de l'ampli logiquement.
Ensuite j'ai branché mon lecteur bluray 3d Philips sur la tv directement en utilisant l'HDMI ARC reliant la tv et l'ampli pour sortir le son sur l'ampli et là pareil plus de problème ... Le signal audio du bluray est donc émis correctement ... En conclusion le signal audio du bluray est émis correctement (puisqu'en passant par la tv ça marche) et l'ampli reçois correctement les signaux audios puisqu'avec un autre lecteur ça fonctionne) ... Donc d'où cela peut-il bien venir ? Visiblement ce serait un problème de liaison entre ce lecteur bluray là et cet ampli là ... Un réglage qui viendrait détraquer tout ça ? Mais alors quel réglage ? L'ampli décode bien les sources audio HD puisqu'avec l'autre lecteur en bitstream cela fonctionne ... Bref je ne comprend vraiment pas d'où cela peut venir. Si quelqu'un parmi vous à une idée je suis preneur !!!
Ha oui et une dernière petite précision visiblement ça le fait avec tous mes bluray mais avec aucun de mes bluray 3D O_o ... D'ailleurs ces mêmes bluray mettent relativement longtemps à charger alors que les bluray 3D se chargent presque instantanément ...
Merci d'avance des pistes que certains pourront peut-être ouvrir !
Message édité par mac_murphy le 31-03-2015 à 10:55:14
  HiFi & Home Cinema
Avis TV ultra HDbesoin d'aide Ampli 5.1 / 7.1 (?)
Problème mkv - freebox v6problème de connectique tv / ampli
Branchement son Home cinéma sur TV 4k ( Larsen )Conseil Home Cinema : ampli + 2 colonnes pour debuter
Branchement d'un premier ampliImpossible d'ouvrir fichiers .ts avec VideoRedo TV Suite 4
Problème son interne platine ION CLASSIC LP
Plus de sujets relatifs à : Problème liaison Lecteur Bluray3D / Ampli HC /Tv 3D
