2830 connectés
  Traitement Vidéo
  Mini-DV - Firewire et saccades
n°2189605
Zeph51
Posté le 08-03-2019 à 10:28:46  profilanswer
Salut
Je viens de choper une carte Firewire basique sur amazon pour importer mes vielles cassettes mini DV.
Certaines cassettes passaient mal en lecture sur le camescope, mais apres quelques minutes, tout est ok. Je pense que ca a "nettoyé" la tête.
Mon soucis c'est surtout que quand j'importe depuis imovie, ca saccades et ca coupe alors que la lecture sur l'ecran du camescope est fluide...
Ca peut venir de la carte d'acquisition et du fait qu'elle ne coute que 10 balles ? Je pensais à un defaut d'écriture sur le disque mais import sur un SSD donc...
Un avis ?
https://renaut.fr
n°2189634
videaste95
je ne sais rien !
Posté le 08-03-2019 à 12:48:09  profilanswer
Je n'ai pas d'expérience d'acquisition sur SSD. Mais lors de l'acquisition sur un disque dur, j'ai déjà constaté des saccades si le fichier était enregistré sur une partie fragmentée du disque. Or l'écriture sur un SSD est tributaire du logiciel qui réparti les données pour éviter de toujours écrire au même endroit. au bout d'un moment c'est forcément fragmenté. Mais ça devrait être fluide à la lecture après l'acquisition.
Je Cherche!
n°2189642
zoroastre9​4
Posté le 08-03-2019 à 13:11:06  profilanswer
Si le problème persiste à la lecture, après acquisition sous Mac OS avec iMovie, je ferais un test avec un autre logiciel d'acquisition, sous Mac aussi, pour comparer.
Puis, si besoin, tester la "capture" sur une autre config. Donc en démontant la carte d'acquisition de la machine actuelle. Pour la monter, si possible, sur un PC sous Windows. Toujours pour comparer et éliminer des causes logicielles (voire même partiellement matérielles : BUS firewire...).
Message édité par zoroastre94 le 08-03-2019 à 13:58:10
"Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente" (devise Shadok)
n°2189757
Zeph51
Posté le 09-03-2019 à 11:03:05  profilanswer
Salut
Alors oui le soucis continue apres l'importation. Des plans sont coupés et non fluide.
J'ai testé avec FinalCut, meme problème.
Le hic c'est que je n'ai pas d'autre machine de test :'( Je vais essayé en changeant de cable.
https://renaut.fr
n°2189802
zoroastre9​4
Posté le 09-03-2019 à 17:35:59  profilanswer
Je vais essayer en changeant de cable.
La probabilité que ça vienne du câble est très faible, mais pourquoi ne pas tenter...
Si le changement de câble ne résout rien, pourrais-tu nous dire, avec précision, quel modèle de carte firewire tu as acheté ?
n°2189875
Zeph51
Posté le 09-03-2019 à 23:54:27  profilanswer
n°2189877
zoroastre9​4
Posté le 10-03-2019 à 00:28:47  profilanswer
Hum... 4 ports firewire sur une interface PCI... à 10 €...
Pour une carte firewire, imho c'est plus sûr de prendre du PCI Express.
Cela dit les commentaires sur cette carte semblent OK sur Amazon.
Le problème peut venir de l'association entre ton ordinateur particulier (sa carte-mère), et cette carte firewire spécifique. L'ennui avec le BUS PCI c'est qu'il est partagé (parallèle), à la différence du PCIe (série). Donc si ta machine possède d'autres ports PCI, et qu'ils sont occupés, la bande passante de chaque port diminue... A quoi s'ajoute un risque "d'interférences"...
Si tu as d'autres ports PCI occupés sur cette machine (quel modèle de Mac ?), tu peux essayer de retirer temporairement tous les autres périphériques PCI. Tu branches uniquement la carte firewire. Et tester de nouveau une acquisition...
Et si tu as plusieurs ports PCI libres, essayer la carte sur chacun d'entre eux...
Message édité par zoroastre94 le 10-03-2019 à 00:34:16
n°2190016
Zeph51
Posté le 11-03-2019 à 08:45:12  profilanswer
C'est un hackintosh, normalement le chipset est 100% compatible.
Je vais rouvrir le bestiaux mais de mémoire j'ai pas d'autre chose en PCI.
https://renaut.fr
  Traitement Vidéo
Plus de son à droite sur mini-chaîne SonySaccades 4K KODI sur Android TV Philips 803 depuis NAS synology 213j
Freebox Mini 4k et "vieux" homecinémaSpdif ou les 3 mini jacks?
freebox mini 4K, KODI et UHDAcquisition mini dv
Saccades lecture Vidéopanne d'alimentation lecteur dvd akai DV-PX 8500µ
Recherche cable micro usb vers mini jackentrée vidéo mini YPbPr <> entrée YUV ?
Plus de sujets relatifs à : Mini-DV - Firewire et saccades
