2495 connectés
  Traitement Audio
  Midi output qui se cache...
n°1128329
Beuf
Posté le 07-09-2006 à 16:02:21  profilanswer
salut,
il y a peu j'ai changé de carte mere, et la nouvelle carte mere integre une carte son, donc je n'ai pas remis la soundblaster que j'avais.
coté midi et audio, ça semblait aller puisque par exemple, band in a box (logiciel utilisant le midi) fonctionne impec.
mais aujourd'hui, je réinstalle cakeworld home studio pour enregistrer de l'audio, avec quelques besoins midi, mais il ne me détecte aucune entrée ni sortie midi (dans la fenetre permettant de selectionner quelle sortie on veut, etc...) !!
que dois-je faire ? ça me coince vraiment!
d'avance merci pour votre aide.
-beuf
n°1128520
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 08-09-2006 à 08:35:55  profilanswer
Avec les chipset son intégré il n'y a pas de connexion midi. Il faut acheter une interface USB/MIDI comme celui-ci:http://www.ipemusic.com/index.php? [...] 11&lang=12
Là tu en as de nombreux:http://fr.audiofanzine.com/produit [...] _midi.html
Sans ces interfaces tu ne peux que piloter le synthétiseur interne au PC de piètre qualité mais pas de synthé externe.
A+
n°1128633
Beuf
Posté le 08-09-2006 à 13:18:00  profilanswer
mais comment ça se fait que band in a box voit ces trucs midi dont 'jaurais besoin sur cakewalk ? il s'agit juste d'un truc nommé "synthé. SW table de sons..."
au pire, il faudrait que je remette ma carte son individuelle ?
n°1128758
angturil
Posté le 08-09-2006 à 18:05:13  profilanswer
Dans le BIOS => réglage "OnBoard Midi Game Port (330H-331H)"
Vérifie si celui-ci est activé. Si tel est le cas, ton interface sera accessible et reconnue en tant que telle. Il te faudra alors un cable DB-25 <-> Midi IN/OUT pour utiliser tes unités externes. En revanche, toutes les cartes mères n'en sont pas pourvues (une grande majorité d'entre-elles intègrent le standard MPU-401 cependant). A vérifier.
SW Table de Son est une simple émulation virtuelle d'une table de sons GM intégrée à l'OS qui se charge de transcrire du MIDI en sons relativement pourris d'aileurs, ce qui permet à windows de lire du MIDI avec au moins une unité de lecture par défaut (un récepteur).
ET puis lorsque l'on pose des questions pour tenter de résoudre un problème on s'arrange déjà pour ne pas considerer trop vite les lecteurs comme des madame soleil, on ne connait même pas le modèle de ta carte mère ni ta config ni rien, ne t'étonnes pas après d'avoir eu si peu de réponses :pfff:
Message édité par angturil le 08-09-2006 à 18:06:42
n°1128865
Beuf
Posté le 08-09-2006 à 22:43:18  profilanswer
oooooooook. je pensais juste que c'était un pb software, vu que je n'ai pas le soucis sur un autre logiciel...
j'ai une carte mere K7VT4A pro de chez ASRock avec un proc athlon 1.2g
n°1128895
angturil
Posté le 09-09-2006 à 00:57:36  profilanswer
Problème de config Cakewalk alors. Celà n'a rien à voir avec ton hardware. Dans le manuel il y a forcément une rubrique "Troubleshooting" (je n'utilise pas ce séquenceur).
n°1134621
Beuf
Posté le 22-09-2006 à 19:47:43  profilanswer
ben ça je l'avais précisé que ce probleme était propre à cakewalk... pas la peine de  :pfff:
  Traitement Audio
je cherche un bracket midi, pour ma carte mèrePb clavier midi + Reason
"Accorder" sa carte MIDI ?polyphonie d'un clavier midi ?
Brancher un synthé... (midi, acid pro, comment faire?)booster des sons midi
Lcd Samsung, le menu cachéprobleme port MIDI avec REASON
MAO - Connecter 2 computer en midiproblème midi
Plus de sujets relatifs à : Midi output qui se cache...
