5951 connectés
  Traitement Audio
  Brancher un synthé... (midi, acid pro, comment faire?)
n°1094895
Rollinands​cratchin
Hiii, hii hiiii
Posté le 19-06-2006 à 14:34:23  profilanswer
Je suis nouveau, et je m'attends aux premiers posts critiques "rechercher blablabla, déjà poster", mais bon c'est franchement le bordel pour trouver un sujet qui m'aide vraiment.
Alors voilà, je commence a m'interresser à tout ce qui est mao, et pour l'instant je début avec acid pro 6.0 et fruity loops.
J'ai un synthé tout pourri, limite jouet, mais quand meme bien pratique, et avec un port midi.
Je suis une tanche en tout ce qui se raproche de la technique donc,
-Qu'est ce qu'il me faut pour faire fonctionné mon synthé sur mon ordi, et enregistré ce que je joue (réponses pas trop compliqués seraient  les bienvenue)?
-Je peux jouer du synthé en live a partir des logiciels acid et fruity loops? Ou ça doit passser par un enregistrement de ce que je joue avant?
-Bon pareil pour un micro mais ça doit pas être bien compliqué.
-Acid pro 6.0 et fruity loops (4), ça vaut quoi? Kompackt? cubase? Live? Qu'est ce que je dois choisir?
J'aime bcp acid pro en tout cas, mais en même temps n'est pas vraiment la même chose que fl
Merci pour vos réponses...
Message édité par Rollinandscratchin le 19-06-2006 à 14:45:05
n°1094913
godshifter
pierre vassiliu addict
Posté le 19-06-2006 à 15:21:44  profilanswer
Ca a deja été posté fais une recherche...
Non je deconne :p
_Pour brancher ton clavier au PC il te faut une interface midi / port parallele ou midi / port USB, avec ca n'importe quel logiciel compatible avec des controleurs midi (dont fruity loops et Acid) pourront reconnaitre ton clavier.
_Pour ta 2eme question avec Acid j'en ai aucunne idée, avec fruity loops oui, tu doit pouvoir placer tes notes sur le sequencer pour que le soft les joues, mais comme je ne m'en suis pas beaucoup servi je peut pas exactement te dire ou ca se trouve.
_Pour ton micro soit t'as reussi a trouver un micro qui se branche par un cable jack à ce moment tu le branche tout betement sur ta carte son, sinon t'as un micro qui se branche en XLR et la il te faut une interface audio (perso j'ai une audiophile pre usb) mais doit y en avoir des moins cheres qui font ca tres bien aussi.
_Je connais pas Acid mais il a une bonne reputation, fruity loops est sympa pour creer vite faite des boucles rythmiques mais j'ai pas accroché au son je me suis tourné vers reason plus compliqué mais plus complet, si tu veut creer une musique pratiquement de A a Z sur ton PC renseigne toi sur ce logiciel
n°1094917
Rollinands​cratchin
Hiii, hii hiiii
Posté le 19-06-2006 à 15:39:37  profilanswer
Merci c'est cool d'avoir répondu :)
Pareil pour fruity loops, le son est gavant et assez ringard, même si la possibilité de le modifié est assez importante.
Est-ce qu'il ya d'ailleurs moyen d'importé des sons sur fl? Parce que la bibliothèque est vraiment pas top.
Je vais me renseigner sur reason. Tu fais quel genre de musique?
C'est quoi la différence entre inteface (midi ou audio comme tu dis) et un port? (port parrallèle?)
Ne pas se moquer merci :)
n°1094918
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 19-06-2006 à 15:41:03  profilanswer
Il faut un cable spécial qui se branche sur le port joystick coté PC et dont tu branches la fiche in dans le port out du synthé et la fiche out dans le port in du synthé.
Une autre solution c'est d'avoir un petit convertisseur USB / Midi genre Midimate.
Avec ces branchements, lorsque tu joues sur le synthé les sons sont produits par ta carte son en fonction des notes. Tu peux enregister ton jeu sur l'ordinateur via les logiciels installés. En midi on enregistre les notes pas les sons.
Tu peux également faire jouer ton synthé à partir de l'ordinateur depuis Fruity Loop par exemple. Il suffit de rentrer un score dans FL et de l'envoyer vers le ou les canaux affectés au synthé.
C'est compliqué à expliquer en quelques lignes. Va voir là :http://fr.wikipedia.org/wiki/MIDI ou ici http://www.fruityclub.net/?mod=faqfls
A+
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1094923
godshifter
Posté le 19-06-2006 à 15:52:06  profilanswer
Oui tu dois pouvoir importer importer tes sons dans fruity loop.
L'interface midi / paralelle te permet de brancher ton synthé sur le port paralelle de ton pc (la ou des les temps anciens etaient branchés les joysticks et manettes de jeux)
L'interface midi / usb fait la meme chose mais sur le port usb, plus pratique a brancher et en plus le port paralelle se fait du plus en plus rare sur les pc recents (surtout sur les portables ou il a quasiment disparu)
L'interface audio te permet d'avoir plus de formats entrée et de sortie que sur ta carte son et donc de brancher des appareils (micro, guitare...) que tu ne peut pas brancher normalement faute de connectique adaptée.
Sinon la musique que je fait (ou du moins que je tente de faire :D) ca va du metal au trip hop en passant par l'electro
n°1094925
arsene de ​gallium
Posté le 19-06-2006 à 15:59:29  profilanswer
:non: Ce n'est pas le port parallèle mais le port joystick (15 pins). Sur les PC récent ce port n'existe plus donc faut passer par les port USB avec un adaptateur. Cout environ 50€.
A+
n°1094932
godshifter
Posté le 19-06-2006 à 16:09:29  profilanswer
A+
Ah bah vi  :D , mais bon j'ai une excuse : on est lundi, c'est dur le lundi... :sleep:
n°1100224
nico-yzfr6
Posté le 03-07-2006 à 20:01:19  profilanswer
e suis à la recherche de personnes pouvant me conseiller en connectique pour brancher un clavier General Midi (GM) sur un PC via le port Joyestick de la carte son ...
J'ai donc fait acquisition d'un câble qui d'un côté a deux fiches, MIDI IN/OUT et de l'autre un fiche pour le port Joyestick...
Le clavier est un vieux truc, un Yamaha PSR-330 et ma carte son est une Sound Blaster Live! 5.1...
Quand je relie les deux et que je lance le logiciel REASON, il ne se passe rien du tout comme si les deux périphériques ne communiquaient pas ...
Y a t il des réglages à faire sur le PC ? Sur le Clavier ?
Avis aux connaisseurs ...
PS : Vite REASON est une version d'essai et elle va expirer avant que je ne m'en serve !
n°1100405
godshifter
Posté le 04-07-2006 à 08:46:51  profilanswer
Deja il faut que ton clavier et reason communiquent sur le meme canal midi bon normalement par defaut le canal 1 est utilisé donc la pas de soucis.
Apres il faut configurer reason pour qu'il prenne en compte ton clavier, deja vans dans le menu preferences sur l'onglet general midi (j'ai pas le soft sous les yeux donc j'ai po le nom exact des menus), la tu doit ajouter une surface de controle midi.
ensuite dans le sequenceur (la partie en bas de reason avec les pistes) Il faut que tu dise a reason sur quelle piste tu veut connecter ton clavier pour ca t'as une ptite icone en forme de prise midi vers le nom de la piste correspondant a l'instrument que tu veut piloter sur laquelle tu dois cliquer.
Apres normalement c'est bon.
n°1100677
nico-yzfr6
Posté le 04-07-2006 à 18:37:15  profilanswer
Aie aie rien n'y fait ... Mon branchement est il bon ou alors il faut que j'active le port Joyestick de ma carte son ? J'ai vraiment l'impression que le clavier est inexistant pour le pc et reason ...
Je suis allé dans "préférences", j'ai fait "autodetect" dans "controls surface & keyboards" et il ne me trouve aucun périph' connecté. J'en ajoute un malgré tout ...
En haut de la console j'ai une partie "midi input" avec différentes "channel" (1-16)... Je peux définir ce que je veux dans chaque "channel" par un menu déroulant . Mais rien dans la liste ne me fait penser à mon clavier.
Dans le séquenceur en bas, j'ai différentes pistes avec chacune, un clavier, un point rouge d'enregistrement, un nom etc... dois je changer quelque chose là dedans ?
D'après un magasin de musique le branchement par le port Joyestick est de la bidouille, il préconise le port USB !
n°1100681
midiman
... morto per la libertà!
Posté le 04-07-2006 à 18:45:42  profilanswer
non,  ca marche tres bien par le port joystick!!
j'ai mis ma grrove box dessus. Comme ca elle a un port IN/OUT pour elle.
c'est plus interessant pour un vendeur de vendre une interface 4x4 que un cable a 15€. Bon , je ne crache pas sur le sportsman (j'en ai un ) , mauis ca devient interessant lorsque tu as une config plus musclé au niveau synthé.
est ce que tu as mis le bon port midi en input pour enregistrer les evements midi?
Normalement tu doit voir ton port midi de ta carte!
n°1100684
nico-yzfr6
Posté le 04-07-2006 à 18:50:58  profilanswer
Non ma carte son n'est pas une carte MIDI ... Elle a donc qu'un port Joyestick en plus des sortie HP !
Sur mon clavier j'ai branché le MIDI IN sur le MIDI IN et le MIDI OUT sur le MIDI OUT !
n°1100887
godshifter
Posté le 05-07-2006 à 09:05:13  profilanswer
essaye d'inverser : midi in du cable sur midi out de la carte et inversement  il me semble que j'avais eu une connerie dans le genre quand j'avais un cable port joystick
n°1100892
arsene de ​gallium
Posté le 05-07-2006 à 09:28:26  profilanswer
Cherche plus. Le problème vient de là. Il faut brancher midi in sur midi out et inversement. ;)
A+
n°1101133
nico-yzfr6
Posté le 05-07-2006 à 18:55:08  profilanswer
Cool ça marche ... Juste que je comprends rien à REASON ... Moi j'aimerais juste dans un premier temps entendre un son de piano qui sort des enceinte de mon PC quand je joue de mon clavier
n°1101320
godshifter
Posté le 06-07-2006 à 08:27:25  profilanswer
tu met dans ton rack une table de mixage, un nnxt sur lequel tu charge un patch de piano.
Dans le sequenceur tu relie ton clavier midi au nnxt et la normalement tu t'entends jouer. :)
n°1101328
arsene de ​gallium
Posté le 06-07-2006 à 09:27:27  profilanswer
Un petit rappel
En midi le son entendu est celui de l'instrument récepteur. Par exemple ton synthé est branché en midi out sur l'entrée midi in du PC, quand tu joues sur le clavier tu envois les infos vers le PC qui joue ses propres sons. Si tu sélectionnes piano sur le synthé, le PC peut jouer une trompette. Pour entendre le son désiré sur le PC il faut sélectionner dans le logiciel le son voulu. C'est valable dans l'autre sens.
Pour en savoir plus va ici http://fr.wikipedia.org/wiki/MIDI
Attention aussi à l'effet de latence. Avec un chipset son intégré à la carte mère ile ne faut pas s'attendre à des merveilles. 100 ms semble est le minimum possible alors qu'il faudrait 10 ms ou moins.
A+
n°1101921
nico-yzfr6
Posté le 08-07-2006 à 09:22:19  profilanswer
Piiiiouuufff, rien compris  :??:
n°1115209
darkshines​1
Posté le 11-08-2006 à 12:46:41  profilanswer
Un petit rappel
A+
Salut tout le monde ! Donc moi je me suis acheté une carte son MUSE 5.1  avec mon clavier relié et ca fonctionne mais le probleme c' est que j ' ai un leger decalage. Entre le moment ou j' appuie sur la touche et le moment ou le son sort des enceintes il se passe bien 1/4 de seconde. QQun sait d' ou ca provient ?
n°1115273
arsene de ​gallium
Posté le 11-08-2006 à 14:54:00  profilanswer
C'est l'effet de latence.
Suivant le logiciel que tu utilises un réglage est à faire. En général par défaut il est à 100ms: c'est beaucoup trop.
Si tu utilises les sons midi de ta carte, là ce n'est pas normale.
A+
n°1115403
xphanoo
Posté le 11-08-2006 à 17:27:36  profilanswer
ptin moi aussi je me suis fait avoir avec l'inversion du midi in/out, j'ai passé un moment a chercher d'ou venait le problème sans y parvenir !  :o
ils auraient quand meme pu faire un truc logique, midi in sur midi in et midi out sur midi out !  :o
n°1300525
LILKAZE83
Posté le 02-10-2007 à 17:51:49  profilanswer
Bonjour a tous voila j'expose mon probleme :
J'ai un synthetiseur Yamaha psre403 qui est relier a mon oridnateur via Un cable USB + La cable son qui est relier a lordi egalement.
J'Ai Acid et je comprend RIEN  aux configurations quil faut faire quelqun peut maider ?Merci d'avance
  Traitement Audio
Je n'arrive pas à brancher mon lcd à mon home cinema au secours !brancher demodulateur sur antenne carte tunner ?
Brancher ordi sur home cinema?Brancher un casque sur une sortie ligne ???
brancher un lecteur DVD sur un écran PALbooster des sons midi
ou brancher mes enceintes sur mon ampli?probleme port MIDI avec REASON
Tuner TV externe pour brancher sur beamerMAO - Connecter 2 computer en midi
Plus de sujets relatifs à : Brancher un synthé... (midi, acid pro, comment faire?)
