3188 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Limiter les vibrations dues à un caisson de basses
n°1713295
KimiMontoy​a
Posté le 23-02-2011 à 22:14:11  profilanswer
Bonjour !  :hello:
J'ai emménagé depuis quelques mois et mon voisin se plaint régulièrement des vibrations du mur liées à mon caisson de basses :( . Je dispose d'un kit 5.1 Logitech X-530 qui a justement la réputation d'envoyer pas mal de graves. J'ai diminué les graves et les mediums mais... ça ne change pas suffisamment la donne :pfff: .
L'appartement disposant de murs en carton, je cherche un moyen de limiter cette gêne par je ne sais quelle méthode (en fait je crois que les apparts font caisse de raisonnance). Je limite pourtant mon son : pas plus de 60dB mais suivant certaines chansons, même à 55dB il entend parfois quelque chose :fou: .
Connaissez-vous des astuces pour limiter ces effets ?  :??:
n°1713297
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-02-2011 à 22:23:34  profilanswer
Malheureusement, il n'y à pas beaucoup de solutions...
Disons que les solutions peuvent légèrement atténués le problème, mais sans plus...
Le premier truc à faire, et de mettre de la moquette sous le caisson, ou de le surélevé.
Je suis moi aussi dans un appartement très mal isolé, c'est la galère (et j'ai bien plus puissant que le X-530...), sauf que moi les voisins sont pas chiants, et ils font aussi du bruit, du coup, il ne se plaignent pas...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-02-2011 à 22:24:52
n°1713313
Aqntbghd
Posté le 23-02-2011 à 23:35:59  profilanswer
En fait il y a deux choses à faire pour limiter les son transmis vers chez ton voisin. Le premier c'est d'isoler les vibrations du caisson lui-même et en suite limiter le son qui sort du caisson. Pour limiter les vibrations du caisson transmises au bâtiment (et donc à ton voisin), tu peux le mettre sur un bloc de mousse, de la moquette, utiliser des pointes de découplage (cher), tu peux aussi éviter de le mettre contre un mur qui est près de ton voisin ou trop fin. pour limiter le son, la solution c'est d'éloigner le caisson du mur mitoyen et/ou de le rapprocher de tes oreilles pour qu'il aie un niveau sonore moins fort.
L'autre solution : convaincre ton voisin de mettre un bruit de fond dans son appart, comme ça il entendra moins ton caisson même à faible niveau. le faire venir, lui faire écouter que c'est pas fort chez toi que tu fais des efforts etc... psychologie quoi, mais ça marche pas avec tous les voisins ça :)
Le livre gratuit sur la théorie et la pratique des enceintes et des hautparleurs : http://www.brouchier.com/
n°1713432
KimiMontoy​a
Posté le 24-02-2011 à 17:56:14  profilanswer
En ce qui concerne de convaincre le voisin de mettre un bruit de fond : il en a déjà un, et quand il pousse son son c'est moi qui n'entend plus le mien (donc je suis obligé d'augmenter le volume et on n'en finit plus, ça ne fait pas avancer les choses). Lui faire comprendre que je fais des efforts... c'est ce que j'essaye de faire depuis 2 mois, sans succès (et ça ne diminue pas les vibrations pour autant) :fou: , surtout vu après l'épisode d'hier soir. La psychologie, on va l'oublier donc  :p .
Le coup de la mousse j'y ai pensé mais jamais essayé. Je vais chercher à m'en procurer pour tenter le truc, voir si ça change quelque chose.
J'ai une question : mes enceintes (et donc mon caisson) envoient le son vers le mur entre mon voisin et moi, elles sont entre 3 m et 3,5 m du mur. Si j'inverse le truc, c'est-à-dire que je dirige le son dans l'autre sens, est-ce que ça peut changer quelque chose ?  :??:
J'ai oublié de préciser quelques paramètres : mon caisson est posé sur mon meuble TV en bois. Je peux le poser sur le sol aussi, mais j'ai des doutes sur le fait que ça change quelque chose.
n°1713448
Aqntbghd
Posté le 24-02-2011 à 18:55:18  profilanswer
si tu veux tester la solution de la mousse, pose temporairement ton caison sur un oreiller/coussin et tu vois si ca améliore le son rayonné dans le voisinage.
Pour ce qui est du sens des enceintes, il y a plus souvent du son transmis par contact que du son rayonné qui arrive chez le voisin (à moins que tu aie vraiment des murs en papier à cigarette). :)
n°1713453
KimiMontoy​a
Posté le 24-02-2011 à 19:21:54  profilanswer
Ben les murs doivent être tout fins car il vibre trèèèès vite. Mais si je peux limiter quand même ça m'ira.
Merci de ton aide ;)
n°1713551
Aqntbghd
Posté le 25-02-2011 à 12:41:29  profilanswer
tu peux aussi mettre un rideau lourd devant le mur ca aide... Dans mon acier appart j'avais recouvert le mur trop fin avec le voisin par des bibliothèques remplies de bouquins, ca aide pas mal :)
  HiFi & Home Cinema
Bon ben maintenant je cherche un ampli d'occaz pas cher :oQue choisir comme caisson
Casque son 5.1 - jeux & musiques et bonnes bassesAvis aux bidouilleurs ! Un caisson qui fait "dzzzz" ça vous évoque ...
Manque de basses home cinema Bosecaisson Jmlab SW27A et telephone effet larsene desagréable
transformer caisson de basse hc en subwoofer voitureComment régler les basses sur Philips 2.1 SPA 5300 ?
branchement caisson de basseUn Caisson de basse pour deux Ampli
Plus de sujets relatifs à : Limiter les vibrations dues à un caisson de basses
