2036 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Impédance des entrées audio
n°2029939
celeborn19​57
Posté le 11-04-2016 à 18:05:38  profilanswer
Bonjour
Je voudrais connecter une sortie casque sur une entrée audio d'un ampli. Est-ce compatible côté impédance ?
n°2029940
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-04-2016 à 18:11:19  profilanswer
celeborn1957 a écrit :
Bonjour
Oui, c'est compatible, par-contre il ne faudra pas monter le volume de la sortie casque trop haut, sinon tu va dépasser le 0dB et monter en distorsion.
L'avantage du'une sortie ligne (par exemple 2xRCA à l'arrière d'une platine CD), c'est qu'elle est fixe à 0 dB..., alors qu'une sortie casque, va être variable de -40dB à +6dB (et si tu dépasse le 0dB, tu écrête et ça monte en distorsion).
Donc niveau impédance, y'a pas de soucis, mais attention à garder un volume de sortie pas trop élevé sur cette sortie casque (en gros, il faut trouver le 0dB, une fois fait on ne touche plus au volume de la sortie casque, et on règle le volume sur l'ampli)
La sortie d'une carte son d'ordinateur ou d'un lecteur nomade MP3, c'est une sortie casque..., et on peut la relier sans problème à l'entrée ligne d'un ampli.  ;)
PS : avec l'aide d'une platine CD de salon, et d'une vieille platine K7 qui dispose de vu-mètre d'enregistrement, on peut régler le 0dB sur n'importe quel autre appareil (il suffit de régler les vu-mètre d'enregistrement de la platine K7 sur 0dB avec la platine CD et un CD de test en lecture, puis de relire ce même CD sur l'autre appareil et régler ça sortie à 0dB grâce au vu-mètre de la platine K7 que tu vient de calibrer avec l'aide la platine CD).
https://img5.leboncoin.fr/images/fe5/fe5c46bf464e6c32d5a953324d0cac8705657dc3.jpg
http://www.uni-son.fr/galerie/img/vumetre_avalon.jpg
Vue que la platine CD de salon sort à 0dB, il suffit de régler la sortie casque de l'autre appareil au même niveau que la sortie de la platine CD.
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-04-2016 à 18:27:10
n°2029943
celeborn19​57
Posté le 11-04-2016 à 18:30:32  profilanswer
Bonjour Elias
Merci  de ta réactivité et de l'explication.
  HiFi & Home Cinema
Systeme audioConnectique audio
Sortie audio de qualité sur une tablette indowsChoix enceintes colonnes WAF : B&W, triangle, Monitor Audio... ?
Extracteur Audio HDMI Pour RaspberryRecyclage Audio un peu étrange
Audacity capture audio et qualité.RX-V365 et dvd sortie optique audio
Lecteur Audio 7.1 PCM HDMI
Plus de sujets relatifs à : Impédance des entrées audio
