9286 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Topic General sur les ARCHOS JUKEBOX 6 & 20 go : astuces, bidouilles..
n°579303
olive
Posté le 29-01-2004 à 15:42:31  profilanswer
Ce qui est bizarre chez moi c'est que tous les périphériques USB marchent sauf l'Archos jukebox 6000 (qui marche tres bien sur d'autres PC)
J'ai déjà essayé un reformatage du DD et ca n'a rein changé
n°583492
nada_lyon
Posté le 06-02-2004 à 14:45:20  profilanswer
Savez vous où on peut trouver des batterie neuves pour l'Archos 6000 svp ???
merci bien.
n°583808
nada_lyon
Posté le 06-02-2004 à 22:38:30  profilanswer
:bounce:
Message édité par nada_lyon le 06-02-2004 à 22:39:40
n°584822
olive
Posté le 09-02-2004 à 10:14:33  profilanswer
C'est standard. N'importe quelles piles rechargeables font l'affaire. (le + dur c'est de presque tout démonter pour les changer)
n°625692
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 28-04-2004 à 17:49:06  profilanswer
Ouch :ouch: Il est tombé bien bas le topic !!!
Dites, c'est sortie l'émetteur FM pour l'Archos ou pas ? Vous savez comme l'iTrip sur l'iPod !
http://secure.newedge.fr/ms1c/images/itrip2p.jpg
http://secure.newedge.fr/ms1c/prod [...] cts_id=114
n°626166
disconect
Posté le 29-04-2004 à 11:20:28  profilanswer
ça déchire ça :o
plus besoin de cables....rho....bah pr l'archos, c pas sorti....mais bon je me demande en quoi il serait incompatible....c'est une sortie audio, puis il emet, c'est tt  [:spamafote]
si ça se trouve, sur www.conrad.fr ou d'autres trucs electroniques on peut trouver ça (en moins design évidemment...)
n°626186
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 29-04-2004 à 11:30:37  profilanswer
disconect a écrit :
ça déchire ça :o
Ben pas vraiment, l'iTrip est alimenté par l'iPod, pas besoin de pile ou de batterie !
Je pensais qu'Archos avait fait le même système pour les JukeBox, avec le même système d'alimentation !
n°626292
e_esprit
Posté le 29-04-2004 à 12:56:42  profilanswer
Archos a sorti une version du jukebox avec Tuner integré il me semble... Recoder FM si je ne m'abuse
n°626472
disconect
Posté le 29-04-2004 à 16:57:02  profilanswer
il s'agit d'un emetteur FM et non pas d'un recepteur :o
n°626517
e_esprit
Posté le 29-04-2004 à 17:36:24  profilanswer
Arf, j'avais pas fait gaffe [:twixy]
n°643476
frankiedic
Posté le 31-05-2004 à 12:22:25  profilanswer
salut
j ai l'Archos jukebox 6000 player et j aimerais le modifié avec le rockbox !
mon probleme c est que je n arrive pas a avoir la langue francais sur le menu du lecteur
est ce que qq un peux m expliquer de A a Z
idem pour les fonts !!
merci @+
n°645160
KDan
Posté le 02-06-2004 à 21:46:45  profilanswer
Bonjour! J'ai un Archos Jukebox FM Recorder + hitachi avec RockBox 2.2 . J'ai un grave probleme! Assez souvent il plante... C-a-d que quand je navigue dans les dossier en ecoutant la zik et que j'essai de lancer une nouvelle chanson par exemple, je vois le LED rouge s'allumer et puis plus rien pendans une minute environ (peut-etre un peu moins). C'est vraiment tres genant. Si qq1 a trouve la solution aidez moi svp!
Merci d'avance!!!
n°645345
disconect
Posté le 03-06-2004 à 08:41:01  profilanswer
Merci d'avance!!!
bug de la led rouge, apparemment connu...je sais plus si c'est un default hard ou software. Encore sous garantie --> SAV Archos.
n°646777
JWhy
je peux plier (héhé)
Posté le 05-06-2004 à 00:23:45  profilanswer
Je peux me tromper mais je crois que que la LED rouge avec rockbox indique non pas une erreur mais l'activité du disque donc il me semble que c'est normal qu'elle clignote de temps à autre...
Message édité par JWhy le 05-06-2004 à 00:24:26
www.alliancefrancophone.org ... Home is where the heart is
n°660041
Ricco
Retour au pays
Posté le 23-06-2004 à 22:38:06  profilanswer
Y'a pas d'astuce alors pour les archos 6000 et les nforce2 :(
Ca me saoule, un jour ça marche, un jour ça plante :'( Et ce soir ça plante, je branche l'archos, je l'allume bsod erreur tp200.sys :-\
Pour info, ma carte est une shuttle sn45g
n°711773
e_esprit
Posté le 21-09-2004 à 19:28:01  profilanswer
Va falloir que je remplace les batteries, impossible de démarrer le jukebox, et il veut meme pas se mettre en charge (la diode verte s'allume, l'ecran aussi mais devient de plus en plus sombre jusqu'a devenir illisible :/)
Bref, je peux trouver ca ou des batteries de remplacement :??:
Thanks :jap:
n°711899
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 21-09-2004 à 21:29:09  profilanswer
Thanks :jap:
Tu prends des accumulateurs classiques, faut juste vérifier pour prendre en gros les mêmes caractéristiques que ceux d'origine (au niveau du voltage surtout)
J'ai changer les miens pour prendre des Accumulateurs de marque Carrefour 1,2V / 1600mAh
n°712012
e_esprit
Posté le 21-09-2004 à 22:16:35  profilanswer
Oui, je viens de voir sur le site rockbox, par contre on peut prendre des 1900 voire des 2300mAh pour avoir plus de durée d'utilisation :jap:
n°712690
JWhy
Posté le 22-09-2004 à 22:57:47  profilanswer
j'ai pris des 2300 pour mon APN et je les utilise sans pb avec mon AJB6000...
Par contre, j'utilise un "vrai" chargeur parceque j'ai l'impression que ca ne charge pas trop quand je charge ces piles avec le jukebox :/
n°722609
makina-gal​axy
Posté le 11-10-2004 à 16:25:12  profilanswer
Salut tout le monde j'ai lu toutes vos réponses et faut dire que ça fait longtemps que ce topic existe !!!
J'ai aussi un problème avec la Rockbox v2.2 (la "stable" pas la daily).
Le problème c'est que dès que je l'ai installée, j'ai senti une odeur bizare au niveau du port USB de mon Jukebox Recorder 6Go ! Et je sens cette odeur (pas forte faut sentir le port USB...) à chaque fois que je l'allume !!!
Alors je sais pas mais j'ai vraiment l'impression que c'est depuis que j'ai installé la rock box que j'ai ce prob donc vous pensez que ça vient de ça ou d'autre chose ?
Sa me ferai de la peine d'abandonner le rock box parce qu'il est vraiment bien !!!
Sinon j'ai pu comprendre qu'on pouvait flasher le firmware de la machine. Ça consiste en quoi ? Parce que lorsque j'allume le juckebox, les références d'un vieux firmware officiel apparaissent et c'est seulement ensuite que rockbox se charge. Est-ce que ceci consiste à remplacer ce firmware d'origine ? J'ai pas tout lu sur le site de rockbox parce que je comprends pas bien l'anglais...
Merci pour vos réponses !!!
n°722612
e_esprit
Posté le 11-10-2004 à 16:30:06  profilanswer
Pour le premier problème je sais pas :d
Pour le firmware, ben l'interet c'est que quand tu fais ca, le firmware chargé est directement le RockBox, ce qui fait que ca boote en 3 secondes (veridique ;))
Alors que sinon c'est :
 Bios Archos => lecture du firmware RockBox sur le dur => boot du rockbox,
ce qui est plus long (parce que le firmware original est un peu lent).
Voila :)
n°723142
makina-gal​axy
Posté le 12-10-2004 à 14:30:06  profilanswer
Salut j'ai suivi la procédure pour fasher le firmware mais ça marche pas !!! Pourant j'ai suivi a la lettre ce qu'ils disent sur le site officiel.
Mais quand je dois aller dans le pluggin pour flasher, le pluggin me dit :
"Flash M=?? D=??
Impossible to progr
Sorry !"
Que dois-je faire !!!????
n°723148
e_esprit
Posté le 12-10-2004 à 14:36:29  profilanswer
Second, you need an in-circuit programmable flash. Chances are about 85% that you have, but Archos also used an older flash chip which can't do the trick. You can find out via Rockbox debug menu, entry Hardware Info. If the flash info gives you question marks (Flash M=?? D=??), you're out of luck.
Ta version est pas flashable [:spamafote]
n°723202
makina-gal​axy
Posté le 12-10-2004 à 16:05:28  profilanswer
A mince c'est bête ça !!! :'(
Mais bon ça c'est juste pour le boot, le rockbox fonctionne c'est déjà bien !!!
Merci pour ta réponse et ton aide !!!
n°728521
makina-gal​axy
Posté le 22-10-2004 à 18:51:32  profilanswer
J'ai encore un autre problème : dans la boite de mon jukebox recorder 6Go, il y avait une télécomande avec les boutton play, stop, avance et retour rapide et haut et bas. Le problème c'est quelle ne fonctionne pas, sous le firmware original comme sous le rockbox !
Si elle fonctionnait, elle pourrait m'être très utile ! COmment puis-je remédier à mon problème ?
Merci d'avance !
n°728528
e_esprit
Posté le 22-10-2004 à 19:06:11  profilanswer
Bah normalement elle est supportée :??:
Message édité par e_esprit le 22-10-2004 à 19:06:22
n°728758
disconect
Posté le 23-10-2004 à 12:04:07  profilanswer
Merci d'avance !
ah le pb des telecommandes :)
J'en ai eu 5 avant qu'elle fonctionne correctment :o
Normalement le SAV est conciliant, il sont au courant qu'il y avait des pb sur les premieres series et se feront une joie de t'en envoyer une autre (normalement :o)
n°728964
makina-gal​axy
Posté le 23-10-2004 à 18:48:18  profilanswer
Ça fait longtemps que je l'ai, la garantie est explirée
n°847016
blackdog35
Posté le 19-04-2005 à 15:40:48  profilanswer
bonjour
j'ai un archos jukebox studio 20,et j'ai quelques soucis a l'installer sur le pc
faut dire que je n'avais pas le cd,ni le cable usb
j'ai dl les drivers sur le site d'archos,puis installer,j'ai bie une icone en bas a droite,m'indiquant un nouveau disque ou lecteur,mais impossible de l'ouvrir
m'indique que je n'ai pas de pilotes
quelqu'un pourrait il m'indiquer la marche suivre pour l'installer ?
voir,me donner des liens pour dl les pilotes ou autre logiciels fournit
j'ai xp,et ma carte mere ,asus a7n8x-deluxe ,je l'indique car j'ai cru voir qu'il y avait des soucis avec les chipset nforce
merci d'avance
n°847258
blackdog35
Posté le 19-04-2005 à 20:55:44  profilanswer
un petit up,car j'ai besoin de votre aide
n°847430
twinsen
Posté le 20-04-2005 à 00:39:44  profilanswer
les pilotes du site d'archos marchent bien, il n'y a aucune manip particulière à faire.  :??:
Essaie de voir du coté de la compatibilité avec la carte mère :/
n°847612
olive
Posté le 20-04-2005 à 11:49:22  profilanswer
J'ai eu pas mal d'ennuis pour faire fonctionner un Archos jukebox 6g avec une carte mere abit NF7 S
Après avoir essayé tout un tas de drivers et de bios j'ai dû me résoudre à acheter une petite carte avec 2 ports USB supplémentaires (il y en avait à moins de 15€ chez LDLC par ex) et là ca a marché tout de suite.
J'avais le même problème que toi + des écrans bleus de temps en temps.
n°847931
Pad
Posté le 20-04-2005 à 16:17:41  profilanswer
:hello: tout le monde
Je souhaiterais m'acheter un lecteur Mp3. Je me pencherais plus vers Archos, d'où ce topic.
J'aimerais savoir si un Archos Jukebox 15Go est bien ?
Pour 100 Euros (en occasion), ça vaut le coup ?
Sinon, que me proposez-vous ? (en occasion et en neuf et pas plus de 300 Euros)
Merci :jap:
Message édité par Pad le 20-04-2005 à 16:18:07
n°1167687
belinnn
Posté le 03-12-2006 à 01:11:26  profilanswer
Je ne sais pas si je suis dans le bon topic mais bon....
j 'hésitais entre l'ipod Video (5.5g) 30gb et l archos 404 (30gb).
Lequel choisiriez vous et pourquoi ?
Merki !!!
n°1173356
jio
to shoot or not to shoot...
Posté le 14-12-2006 à 00:01:40  profilanswer
bon j'espère que j'aurais plus de chance que les précédents pour obtenir une réponse :p
J'ai acheté un archos 404 qui fait usb host comme le gmini 402 (c'est à dire qu'en y connectant une clé usb par exemple ou un appareil photo je dois pouvoir récupérer les fichiers qui se trouvent sur la clé ou l'appareil).  Oui mais voilà, comment y connecter un autre appareil en usb ?
Merci d'avance  :jap:
Sinon il est vraiment top cet archos  :love:
edit : euh bon ben c'est bon j'ai trouvé en fait :D --> http://www.archos.com/store/bsearc [...] ref_id=342
Message édité par jio le 14-12-2006 à 00:06:24
[flickr] - [Diaporama] - tilt
n°1173430
e_esprit
Posté le 14-12-2006 à 10:03:38  profilanswer
Euh, les gars, le sujet c'est "Archos Jukebox 6 & 20 Go"...
Celui d'il y a 4-5 ans quoi... donc faut pas trop vous etonner de ne pas avoir de réponse, c'est pas vraiment le bon topic ;)
n°1173451
jio
Posté le 14-12-2006 à 11:01:21  profilanswer
Ok :D   moi je suis tombé sur ce topic après une recherche sur le forum en tapant "archos 404"  :o
n°1177619
disconect
Posté le 22-12-2006 à 14:09:53  profilanswer
qqn aurait une méthode pour remplacer le disque dur 20go d'un recorder V1 (le gros :o acheté y a plus de 6 an) ?
n°1178040
JWhy
Posté le 23-12-2006 à 12:57:57  profilanswer
J'ai fait ca sur un Jukebox 6000 sans probleme : http://www.mctubster.com/hd.html
A priori, le gars dit que c'est la meme technique pour un Recorder....
 Page :   1  2
Page Suivante
Archos jukebox recorder ou studio ?probleme avec un archos judbox 10Go
Quel jukebox pour une divxbox?Question Firmware Archos
Creative Jukebox 2Question aux possesseurs d'archos multimedia 20 Go
Music Match Jukebox et IPodOù Trouver des archos jukebox recorder 10Go
Topic General sur les ARCHOS JUKEBOX 6 & 20 go : astuces, bidouilles..Topic General sur les ARCHOS JUKEBOX 6 & 20 go : astuces, bidouilles..
Plus de sujets relatifs à : Topic General sur les ARCHOS JUKEBOX 6 & 20 go : astuces, bidouilles..
