7347 connectés
Sujet : Topic General sur les ARCHOS JUKEBOX 6 & 20 go : astuces, bidouilles..
JWhy J'ai fait ca sur un Jukebox 6000 sans probleme : http://www.mctubster.com/hd.html
A priori, le gars dit que c'est la meme technique pour un Recorder....
disconect Hello,
qqn aurait une méthode pour remplacer le disque dur 20go d'un recorder V1 (le gros :o acheté y a plus de 6 an) ?
jio Ok :D   moi je suis tombé sur ce topic après une recherche sur le forum en tapant "archos 404"  :o
e_esprit Euh, les gars, le sujet c'est "Archos Jukebox 6 & 20 Go"...
Celui d'il y a 4-5 ans quoi... donc faut pas trop vous etonner de ne pas avoir de réponse, c'est pas vraiment le bon topic ;)
jio bon j'espère que j'aurais plus de chance que les précédents pour obtenir une réponse :p
J'ai acheté un archos 404 qui fait usb host comme le gmini 402 (c'est à dire qu'en y connectant une clé usb par exemple ou un appareil photo je dois pouvoir récupérer les fichiers qui se trouvent sur la clé ou l'appareil).  Oui mais voilà, comment y connecter un autre appareil en usb ?
Merci d'avance  :jap:
Sinon il est vraiment top cet archos  :love:
edit : euh bon ben c'est bon j'ai trouvé en fait :D --> http://www.archos.com/store/bsearc [...] ref_id=342
belinnn Je ne sais pas si je suis dans le bon topic mais bon....
j 'hésitais entre l'ipod Video (5.5g) 30gb et l archos 404 (30gb).
Lequel choisiriez vous et pourquoi ?
Merki !!!
Pad :hello: tout le monde
Je souhaiterais m'acheter un lecteur Mp3. Je me pencherais plus vers Archos, d'où ce topic.
J'aimerais savoir si un Archos Jukebox 15Go est bien ?
Pour 100 Euros (en occasion), ça vaut le coup ?
Sinon, que me proposez-vous ? (en occasion et en neuf et pas plus de 300 Euros)
Merci :jap:
olive J'ai eu pas mal d'ennuis pour faire fonctionner un Archos jukebox 6g avec une carte mere abit NF7 S
Après avoir essayé tout un tas de drivers et de bios j'ai dû me résoudre à acheter une petite carte avec 2 ports USB supplémentaires (il y en avait à moins de 15€ chez LDLC par ex) et là ca a marché tout de suite.
J'avais le même problème que toi + des écrans bleus de temps en temps.
twinsen les pilotes du site d'archos marchent bien, il n'y a aucune manip particulière à faire.  :??:
Essaie de voir du coté de la compatibilité avec la carte mère :/
blackdog35 un petit up,car j'ai besoin de votre aide
blackdog35 bonjour
j'ai un archos jukebox studio 20,et j'ai quelques soucis a l'installer sur le pc
faut dire que je n'avais pas le cd,ni le cable usb
j'ai dl les drivers sur le site d'archos,puis installer,j'ai bie une icone en bas a droite,m'indiquant un nouveau disque ou lecteur,mais impossible de l'ouvrir
m'indique que je n'ai pas de pilotes
quelqu'un pourrait il m'indiquer la marche suivre pour l'installer ?
voir,me donner des liens pour dl les pilotes ou autre logiciels fournit
j'ai xp,et ma carte mere ,asus a7n8x-deluxe ,je l'indique car j'ai cru voir qu'il y avait des soucis avec les chipset nforce
merci d'avance
makina-galaxy Ça fait longtemps que je l'ai, la garantie est explirée
disconect
makina-galaxy a écrit :
J'ai encore un autre problème : dans la boite de mon jukebox recorder 6Go, il y avait une télécomande avec les boutton play, stop, avance et retour rapide et haut et bas. Le problème c'est quelle ne fonctionne pas, sous le firmware original comme sous le rockbox !
Si elle fonctionnait, elle pourrait m'être très utile ! COmment puis-je remédier à mon problème ?
Merci d'avance !
ah le pb des telecommandes :)
J'en ai eu 5 avant qu'elle fonctionne correctment :o
Normalement le SAV est conciliant, il sont au courant qu'il y avait des pb sur les premieres series et se feront une joie de t'en envoyer une autre (normalement :o)
e_esprit Bah normalement elle est supportée :??:
makina-galaxy J'ai encore un autre problème : dans la boite de mon jukebox recorder 6Go, il y avait une télécomande avec les boutton play, stop, avance et retour rapide et haut et bas. Le problème c'est quelle ne fonctionne pas, sous le firmware original comme sous le rockbox !
Merci d'avance !
makina-galaxy A mince c'est bête ça !!! :'(
Mais bon ça c'est juste pour le boot, le rockbox fonctionne c'est déjà bien !!!
Merci pour ta réponse et ton aide !!!
e_esprit
Second, you need an in-circuit programmable flash. Chances are about 85% that you have, but Archos also used an older flash chip which can't do the trick. You can find out via Rockbox debug menu, entry Hardware Info. If the flash info gives you question marks (Flash M=?? D=??), you're out of luck.
Ta version est pas flashable [:spamafote]
makina-galaxy Salut j'ai suivi la procédure pour fasher le firmware mais ça marche pas !!! Pourant j'ai suivi a la lettre ce qu'ils disent sur le site officiel.
Mais quand je dois aller dans le pluggin pour flasher, le pluggin me dit :
"Flash M=?? D=??
Impossible to progr
Sorry !"
Que dois-je faire !!!????
e_esprit Pour le premier problème je sais pas :d
Pour le firmware, ben l'interet c'est que quand tu fais ca, le firmware chargé est directement le RockBox, ce qui fait que ca boote en 3 secondes (veridique ;))
Alors que sinon c'est :
 Bios Archos => lecture du firmware RockBox sur le dur => boot du rockbox,
ce qui est plus long (parce que le firmware original est un peu lent).
Voila :)
makina-galaxy Salut tout le monde j'ai lu toutes vos réponses et faut dire que ça fait longtemps que ce topic existe !!!
J'ai aussi un problème avec la Rockbox v2.2 (la "stable" pas la daily).
Le problème c'est que dès que je l'ai installée, j'ai senti une odeur bizare au niveau du port USB de mon Jukebox Recorder 6Go ! Et je sens cette odeur (pas forte faut sentir le port USB...) à chaque fois que je l'allume !!!
Alors je sais pas mais j'ai vraiment l'impression que c'est depuis que j'ai installé la rock box que j'ai ce prob donc vous pensez que ça vient de ça ou d'autre chose ?
Sa me ferai de la peine d'abandonner le rock box parce qu'il est vraiment bien !!!
Sinon j'ai pu comprendre qu'on pouvait flasher le firmware de la machine. Ça consiste en quoi ? Parce que lorsque j'allume le juckebox, les références d'un vieux firmware officiel apparaissent et c'est seulement ensuite que rockbox se charge. Est-ce que ceci consiste à remplacer ce firmware d'origine ? J'ai pas tout lu sur le site de rockbox parce que je comprends pas bien l'anglais...
Merci pour vos réponses !!!
JWhy j'ai pris des 2300 pour mon APN et je les utilise sans pb avec mon AJB6000...
Par contre, j'utilise un "vrai" chargeur parceque j'ai l'impression que ca ne charge pas trop quand je charge ces piles avec le jukebox :/
e_esprit Oui, je viens de voir sur le site rockbox, par contre on peut prendre des 1900 voire des 2300mAh pour avoir plus de durée d'utilisation :jap:
SplitForm
e_esprit a écrit :
Va falloir que je remplace les batteries, impossible de démarrer le jukebox, et il veut meme pas se mettre en charge (la diode verte s'allume, l'ecran aussi mais devient de plus en plus sombre jusqu'a devenir illisible :/)
Bref, je peux trouver ca ou des batteries de remplacement :??:
Thanks :jap:
Tu prends des accumulateurs classiques, faut juste vérifier pour prendre en gros les mêmes caractéristiques que ceux d'origine (au niveau du voltage surtout)
J'ai changer les miens pour prendre des Accumulateurs de marque Carrefour 1,2V / 1600mAh
e_esprit Va falloir que je remplace les batteries, impossible de démarrer le jukebox, et il veut meme pas se mettre en charge (la diode verte s'allume, l'ecran aussi mais devient de plus en plus sombre jusqu'a devenir illisible :/)
Thanks :jap:
Ricco Y'a pas d'astuce alors pour les archos 6000 et les nforce2 :(
Ca me saoule, un jour ça marche, un jour ça plante :'( Et ce soir ça plante, je branche l'archos, je l'allume bsod erreur tp200.sys :-\
Pour info, ma carte est une shuttle sn45g
JWhy Je peux me tromper mais je crois que que la LED rouge avec rockbox indique non pas une erreur mais l'activité du disque donc il me semble que c'est normal qu'elle clignote de temps à autre...
disconect
KDan a écrit :
Bonjour! J'ai un Archos Jukebox FM Recorder + hitachi avec RockBox 2.2 . J'ai un grave probleme! Assez souvent il plante... C-a-d que quand je navigue dans les dossier en ecoutant la zik et que j'essai de lancer une nouvelle chanson par exemple, je vois le LED rouge s'allumer et puis plus rien pendans une minute environ (peut-etre un peu moins). C'est vraiment tres genant. Si qq1 a trouve la solution aidez moi svp!
Merci d'avance!!!
bug de la led rouge, apparemment connu...je sais plus si c'est un default hard ou software. Encore sous garantie --> SAV Archos.
KDan Bonjour! J'ai un Archos Jukebox FM Recorder + hitachi avec RockBox 2.2 . J'ai un grave probleme! Assez souvent il plante... C-a-d que quand je navigue dans les dossier en ecoutant la zik et que j'essai de lancer une nouvelle chanson par exemple, je vois le LED rouge s'allumer et puis plus rien pendans une minute environ (peut-etre un peu moins). C'est vraiment tres genant. Si qq1 a trouve la solution aidez moi svp!
Merci d'avance!!!
frankiedic salut
j ai l'Archos jukebox 6000 player et j aimerais le modifié avec le rockbox !
mon probleme c est que je n arrive pas a avoir la langue francais sur le menu du lecteur
est ce que qq un peux m expliquer de A a Z
idem pour les fonts !!
merci @+
e_esprit Arf, j'avais pas fait gaffe [:twixy]
disconect
e_esprit a écrit :
Archos a sorti une version du jukebox avec Tuner integré il me semble... Recoder FM si je ne m'abuse
il s'agit d'un emetteur FM et non pas d'un recepteur :o
e_esprit Archos a sorti une version du jukebox avec Tuner integré il me semble... Recoder FM si je ne m'abuse
SplitForm
disconect a écrit :
ça déchire ça :o
plus besoin de cables....rho....bah pr l'archos, c pas sorti....mais bon je me demande en quoi il serait incompatible....c'est une sortie audio, puis il emet, c'est tt  [:spamafote]
si ça se trouve, sur www.conrad.fr ou d'autres trucs electroniques on peut trouver ça (en moins design évidemment...)
Ben pas vraiment, l'iTrip est alimenté par l'iPod, pas besoin de pile ou de batterie !
Je pensais qu'Archos avait fait le même système pour les JukeBox, avec le même système d'alimentation !
disconect
SplitForm a écrit :
Ouch :ouch: Il est tombé bien bas le topic !!!
Dites, c'est sortie l'émetteur FM pour l'Archos ou pas ? Vous savez comme l'iTrip sur l'iPod !
http://secure.newedge.fr/ms1c/images/itrip2p.jpg
http://secure.newedge.fr/ms1c/prod [...] cts_id=114
ça déchire ça :o
SplitForm Ouch :ouch: Il est tombé bien bas le topic !!!
olive C'est standard. N'importe quelles piles rechargeables font l'affaire. (le + dur c'est de presque tout démonter pour les changer)
nada_lyon :bounce:
nada_lyon Salut,
Savez vous où on peut trouver des batterie neuves pour l'Archos 6000 svp ???
merci bien.
olive Ce qui est bizarre chez moi c'est que tous les périphériques USB marchent sauf l'Archos jukebox 6000 (qui marche tres bien sur d'autres PC)
J'ai déjà essayé un reformatage du DD et ca n'a rein changé
