7606 connectés
  Fusible d'un ampli qui crame ca veut dire que.... ???????
n°144793
Jesus Army
Allez voir là bas si j'y suis
Posté le 28-10-2001 à 18:08:07  profilanswer
Quel est/sont l'/les origines du fusible d'un ampli (alimenté en 12V) qui crame ?? Je précise que cela survient quand le volume tourne autour des 3/4 par rapport au max...
C'est l'alim qui est trop faible ? Il faut mettre un condensateur ?
n°144983
jul416
SnOOp Di o double G
Posté le 28-10-2001 à 23:00:30  profilanswer
si c sur 1 ampli de voiture c ptetre ke ton fusible est trop petit
c 1 combien D ampere?
n°144985
Jesus Army
Posté le 28-10-2001 à 23:03:10  profilanswer
vi c un ampli de voiture. Et dessus il y a deux fusibles de 30A...
n°145651
Jesus Army
Posté le 29-10-2001 à 23:31:15  profilanswer
up !
n°145654
aspegic500​mg
Posté le 29-10-2001 à 23:40:10  profilanswer
oui moi aussi je pencherai pour le fusible sous-dimensionné,essaye avec un plus gros,mais surveille ton ampli,regarde si l'alim ou l'ampli chauffe.
n°145753
dd12dd
Posté le 30-10-2001 à 09:42:41  profilanswer
fo pas mettre au 3/4  :non:
ignare, le son sature, met ton ampli a 2/5 et montre le son sur le poste, le son ne sera que meilleur... !!
a++
The Truth is over Crosoft
n°145847
jul416
SnOOp Di o double G
Posté le 30-10-2001 à 13:27:25  profilanswer
je trouve ke c deja pas mal 2 fusibles de 30 A
c un quoi ton ampli? puissance ? marque?
n°146104
Jesus Army
Posté le 30-10-2001 à 22:10:32  profilanswer
C'est un Emphaser qui fait 2*150W ou 1*450W RMS... ya un moment ou quand tu mets le volume plutôt fort (Bon je sais que ca ne sert pas à grand chose vu que cela fait longtemps que c'est beaucoup trop fort :D ,mais bon c'est psychologique, ca me fait chier qu'il ne tienne pas...), bah les fusibles crament... (ca fait des zolis bulles dans le plastoc en fondant :lol:)
n°146106
Jesus Army
Posté le 30-10-2001 à 22:14:47  profilanswer
ignare (MERCI :cry: ), le son sature, met ton ampli a 2/5 et montre le son sur le poste, le son ne sera que meilleur... !!
a++
En fait quand je dis 3/4, l'ampli n'y est largement pas... (il est plutôt à la moitié...) C'est le poste que je mets à 24 et je crois que le max est à 31...
n°146189
Kenny1
Posté le 31-10-2001 à 02:04:54  profilanswer
pk 2 fusibles de 30A, me dis pas ke tu les a mis en serie l'un derriere l'autre ?
n°146192
Kenny1
Posté le 31-10-2001 à 02:07:56  profilanswer
peut etre la section du cable d'alim de ton ampli ki né pas assé grosse, ainsi ton cable chauffe ainsi ke ton fusible !
n°146722
Jesus Army
Posté le 31-10-2001 à 22:30:18  profilanswer
Non non, je n'ai pas fait de montage à la con... c'est comme ca, sur l'ampli il faut mettre 2 fusibles...
Et sinon le cable est pourtant plutôt gros....
n°146729
Kenny1
Posté le 31-10-2001 à 22:40:48  profilanswer
c lekel fusible ki crame? celui ki é a coté de la bateri? et il te fo au mini un cable de section 12mm² !
n°146730
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 31-10-2001 à 22:41:48  profilanswer
12mm² :ouch:
c pas un ampli 2x 3kW....
n°146731
Kenny1
Posté le 31-10-2001 à 22:44:28  profilanswer
ben oui, c ce ki é préconisé par feu vert pour les groose install
n°146736
ACClarke
L'odyssée de l'info
Posté le 31-10-2001 à 22:50:00  profilanswer
ninipc 12mm² ça fait dans les 4mm de diametres c'est pas si enorme (c'est du 30A en continu quand meme)
n°146740
Ninipc
Posté le 31-10-2001 à 22:54:27  profilanswer
ah mais le 12mm² c pour alimenter l'ampli? j'ai eu peur je croyais que ct pour les HP :D
j'av pas tout lu :p
et si 12mm² c énorme, ca fait peut être que 4mm si tu le dis, mais avec la gaine c énorme :ouch:
rien que du 4mm² c déjà gros... :)
n°146751
ACClarke
L'odyssée de l'info
Posté le 31-10-2001 à 23:07:32  profilanswer
ouais pour des hp y aurait un peu de perte en ligne :lol:
n°147005
Jesus Army
Posté le 01-11-2001 à 15:03:40  profilanswer
Non, celui qui crame c'est un des deux qui sont sur l'ampli (le 2ème commence à cramer mais pas entièrement...). Celui coté batterie tiens le coup, et là c'est un peu normal car c'est quand meme un 60A !
n°147046
Kenny1
Posté le 01-11-2001 à 16:12:43  profilanswer
passe en 40A, moi c ce ke g, ca tiens le coup, apres si ca continue a crammer, renseigne toi a feu vert, il sauront d'où ca vient ;)
n°147054
redevance
Posté le 01-11-2001 à 16:22:23  profilanswer
ca serait pas les fuses des HP ?  (1x30A par canal) et le 60A sur le 12V
si c'est ca c'est que tes HP ont une impedance trop faible
niveau diametre de cable, je suis reste aux normes d'avant soit 5A/mm²
[edtdd]--Message édité par redevance--[/edtdd]
n°147266
Jesus Army
Posté le 01-11-2001 à 22:41:53  profilanswer
C'est p'être bien ca ! Mais normalement l'ampli est ok pour envoyer 450W avec une impedance de 2ohms (ce qui est le cas pour mon HP)...
Et le cable du HP fait 8mm²...
[edtdd]--Message édité par Jesus Army--[/edtdd]
n°147288
redevance
Posté le 01-11-2001 à 23:02:17  profilanswer
quand ca crame t'es en mode stereo ou bridge ?
verifie si tes HP ne sont pas bloques, car une membrane qui ne se deplace pas suffisament peut provoquer une sur-intensite d'ou la fonte du fuse
n°147293
Jesus Army
Posté le 01-11-2001 à 23:06:32  profilanswer
quand ca crame c'est en "bridge"...
Sinon les membranes ne sont pas bloquées, ca marche correctement de ce coté là...
n°147307
redevance
Posté le 01-11-2001 à 23:16:33  profilanswer
est-ce que le HP peut encaisser les 450 W ?
quelle est sa puissance nominale ?
regarde si ta pas une masse qui se trimbale sur tes lignes de HP
n°147310
Jesus Army
Posté le 01-11-2001 à 23:19:59  profilanswer
en fait ya 2 HP de 4ohm bridgés, et ils sont censés encaisser 1000W RMS Chacun ! Ca me parait beaucoup mais c'est ce que dit le constructeur...
n°147312
redevance
Posté le 01-11-2001 à 23:22:30  profilanswer
c'est un baffle clos ? ils sont bien montes en phase ?
n°147321
Jesus Army
Posté le 01-11-2001 à 23:28:46  profilanswer
Bah ils sont montés en usine donc normalement ca devrait être ok... sinon vi c clos.
n°147331
redevance
Posté le 01-11-2001 à 23:53:21  profilanswer
c'est toujours le meme fuse qui crame ?
as-tu verifie que tu n'as pas de masse sur un fil ( style isolant qui a morfle pendant le passage des cables et qui touche + ou - la masse)
sinon a part le manque de deplacement des membranes, l'impedance trop basse des HP, la puissance trop faible des HP, ou un son trop tordu en entree je vois pas trop (si un pb sur ton ampli)
n°147737
Jesus Army
Posté le 02-11-2001 à 20:19:18  profilanswer
bah je vais encore faire quelques tests et je verrais bien... sinon tant pis je resterais en dessous du seuil de la douleur auditive ! :lol: :lol:
Merci !
a+
Fabrication d'amplipourquoi qd l impedance est trop basse on risque de griller son ampli?
ampli DENON+MZ-R90 je sais pas ce qui merde ?Probleme avec ampli pioneer VSXD 710S
Quel ampli et enceintes 5.1 choisir?Coupure de son avec ampli AC3 externe
Je cherche un bon ampli audio[HS] Combien estimé vous cet ampli-tuner ?
mes enceintes pro logic fonctionnent avec un ampli DD, DTSQuestion de puissance Ampli/Enceintes
Plus de sujets relatifs à : Fusible d'un ampli qui crame ca veut dire que.... ???????
