6556 connectés
Sujet : Fusible d'un ampli qui crame ca veut dire que.... ???????
Jesus Army bah je vais encore faire quelques tests et je verrais bien... sinon tant pis je resterais en dessous du seuil de la douleur auditive ! :lol: :lol:
Merci !
a+
Merci !
a+
redevance c'est toujours le meme fuse qui crame ?
as-tu verifie que tu n'as pas de masse sur un fil ( style isolant qui a morfle pendant le passage des cables et qui touche + ou - la masse)
sinon a part le manque de deplacement des membranes, l'impedance trop basse des HP, la puissance trop faible des HP, ou un son trop tordu en entree je vois pas trop (si un pb sur ton ampli)
Jesus Army Bah ils sont montés en usine donc normalement ca devrait être ok... sinon vi c clos.
redevance c'est un baffle clos ? ils sont bien montes en phase ?
Jesus Army en fait ya 2 HP de 4ohm bridgés, et ils sont censés encaisser 1000W RMS Chacun ! Ca me parait beaucoup mais c'est ce que dit le constructeur...
redevance est-ce que le HP peut encaisser les 450 W ?
quelle est sa puissance nominale ?
regarde si ta pas une masse qui se trimbale sur tes lignes de HP
[edtdd]--Message édité par redevance--[/edtdd]
Jesus Army quand ca crame c'est en "bridge"...
Sinon les membranes ne sont pas bloquées, ca marche correctement de ce coté là...
redevance quand ca crame t'es en mode stereo ou bridge ?
verifie si tes HP ne sont pas bloques, car une membrane qui ne se deplace pas suffisament peut provoquer une sur-intensite d'ou la fonte du fuse
Jesus Army
redevance a écrit a écrit :
ca serait pas les fuses des HP ?  (1x30A par canal) et le 60A sur le 12V
si c'est ca c'est que tes HP ont une impedance trop faible
niveau diametre de cable, je suis reste aux normes d'avant soit 5A/mm²
C'est p'être bien ca ! Mais normalement l'ampli est ok pour envoyer 450W avec une impedance de 2ohms (ce qui est le cas pour mon HP)...
Et le cable du HP fait 8mm²...
[edtdd]--Message édité par Jesus Army--[/edtdd]
redevance
Jesus Army a écrit a écrit :
vi c un ampli de voiture. Et dessus il y a deux fusibles de 30A...
Kenny1 passe en 40A, moi c ce ke g, ca tiens le coup, apres si ca continue a crammer, renseigne toi a feu vert, il sauront d'où ca vient ;)
Jesus Army
kenny1 a écrit a écrit :
c lekel fusible ki crame? celui ki é a coté de la bateri? et il te fo au mini un cable de section 12mm² !
Non, celui qui crame c'est un des deux qui sont sur l'ampli (le 2ème commence à cramer mais pas entièrement...). Celui coté batterie tiens le coup, et là c'est un peu normal car c'est quand meme un 60A !
ACClarke ouais pour des hp y aurait un peu de perte en ligne :lol:
Ninipc ah mais le 12mm² c pour alimenter l'ampli? j'ai eu peur je croyais que ct pour les HP :D
j'av pas tout lu :p
et si 12mm² c énorme, ca fait peut être que 4mm si tu le dis, mais avec la gaine c énorme :ouch:
rien que du 4mm² c déjà gros... :)
ACClarke ninipc 12mm² ça fait dans les 4mm de diametres c'est pas si enorme (c'est du 30A en continu quand meme)
Kenny1 ben oui, c ce ki é préconisé par feu vert pour les groose install
Ninipc 12mm² :ouch:
c pas un ampli 2x 3kW....
Kenny1 c lekel fusible ki crame? celui ki é a coté de la bateri? et il te fo au mini un cable de section 12mm² !
Jesus Army
pk 2 fusibles de 30A, me dis pas ke tu les a mis en serie l'un derriere l'autre ?
Non non, je n'ai pas fait de montage à la con... c'est comme ca, sur l'ampli il faut mettre 2 fusibles...
Et sinon le cable est pourtant plutôt gros....
Kenny1 peut etre la section du cable d'alim de ton ampli ki né pas assé grosse, ainsi ton cable chauffe ainsi ke ton fusible !
Kenny1 pk 2 fusibles de 30A, me dis pas ke tu les a mis en serie l'un derriere l'autre ?
Jesus Army
dd12dd a écrit a écrit :
fo pas mettre au 3/4  :non:
ignare (MERCI :cry: ), le son sature, met ton ampli a 2/5 et montre le son sur le poste, le son ne sera que meilleur... !!
a++
En fait quand je dis 3/4, l'ampli n'y est largement pas... (il est plutôt à la moitié...) C'est le poste que je mets à 24 et je crois que le max est à 31...
Jesus Army C'est un Emphaser qui fait 2*150W ou 1*450W RMS... ya un moment ou quand tu mets le volume plutôt fort (Bon je sais que ca ne sert pas à grand chose vu que cela fait longtemps que c'est beaucoup trop fort :D ,mais bon c'est psychologique, ca me fait chier qu'il ne tienne pas...), bah les fusibles crament... (ca fait des zolis bulles dans le plastoc en fondant :lol:)
jul416 je trouve ke c deja pas mal 2 fusibles de 30 A
c un quoi ton ampli? puissance ? marque?
dd12dd fo pas mettre au 3/4  :non:
ignare, le son sature, met ton ampli a 2/5 et montre le son sur le poste, le son ne sera que meilleur... !!
a++
aspegic500mg oui moi aussi je pencherai pour le fusible sous-dimensionné,essaye avec un plus gros,mais surveille ton ampli,regarde si l'alim ou l'ampli chauffe.
Jesus Army up !
Jesus Army vi c un ampli de voiture. Et dessus il y a deux fusibles de 30A...
jul416 si c sur 1 ampli de voiture c ptetre ke ton fusible est trop petit
c 1 combien D ampere?
Jesus Army Quel est/sont l'/les origines du fusible d'un ampli (alimenté en 12V) qui crame ?? Je précise que cela survient quand le volume tourne autour des 3/4 par rapport au max...
C'est l'alim qui est trop faible ? Il faut mettre un condensateur ?
