5258 connectés
  Format PCM ...
Format PCM ...
n°264254
davidmarli
Posté le 09-05-2002 à 20:35:38  profilanswer
Salut, j'ai un petit problème. Voilà j'ai rippé un DVD de concert, et le son est au format LPCM (2ch) canal 0xA0.
J'ai extrait le son. celui-ci sort sous le nom stream0xA0.wav
J'ai voulu l'encoder via lame
lame --decode -r c:\stream0xA0.wav c:\test.mp3
mais j'obtiens un fichier que je peux lire mais avec que des grésillements !!!!
Comment faire pour compresser ce genre de fichier son ??
Matheux Fou - https://afficheur-tempo.fr - TEMPO BOX pour abonnés TEMPO EDF - Routeur Solaire
n°264274
petitmr
<----- Cogito Ergo Sum ------>
Posté le 09-05-2002 à 20:51:28  profilanswer
tu veux juste compresser le son?
Est ce que tu as les gresillement sur le fichier wav quand tu le lis? Sinon utilises en encodeur mp3 tout con
"Entre la folie et le génie, la frontière est mince."
n°264282
davidmarli
Posté le 09-05-2002 à 20:55:15  profilanswer
le premier fichier est illisible par winamp
n°264286
petitmr
Posté le 09-05-2002 à 20:58:07  profilanswer
oki et si tu l'ouvres avec autre chose que winamp le fichier wav du genre avec window media player?
n°264288
laclasse
Posté le 09-05-2002 à 20:58:32  profilanswer
tu peut essayer LPCM_Extractor
www.winmmbox.fr.st , la plateforme multimédia sous windows
n°264299
davidmarli
Posté le 09-05-2002 à 21:05:37  profilanswer
que je trouve où stp ? Doom9?
n°264310
laclasse
Posté le 09-05-2002 à 21:20:36  profilanswer
http://www.schnerbel.de/index.php? [...] seKat_id=4
sinon essaye google  ;)
n°264361
davidmarli
Posté le 09-05-2002 à 21:47:02  profilanswer
y'a pas un soft qui marche avec une ligne de commande !!!!
n°264436
atmonasro
Dona nobis pacem
Posté le 09-05-2002 à 23:07:43  profilanswer
Tu n'as pas mis les bons switches.
n°264532
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 10-05-2002 à 01:01:44  profilanswer
Oublie pas que le PCM est en 48 khz.
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°264539
scott
none
Posté le 10-05-2002 à 01:13:23  profilanswer
ba utilse plutot un prog ki te permet d'encoder le son directement des vob en mp3
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
n°264546
Pio2001
Posté le 10-05-2002 à 01:51:53  profilanswer
Le premier fichier, s'il est rippé du DVD, doit être au format Mp2 ou ac3. Je pencherais pour AC3 si Winamp ne peut pas le lire.
Quand à lame, l'option --decode sert à... décoder ! (Mp3 -> Wav)
Pio2001
n°264896
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 10-05-2002 à 18:09:39  profilanswer
Réponse aux deux derniers :
Le VOB peut avoir 4 format de son, AC3, MP2, LPCM et DTS.
Le LPCM est un format non compressé en 48 khz. Le --decode permet de sortir un WAV exploitable...
n°265007
Pio2001
Posté le 10-05-2002 à 22:11:42  profilanswer
D'accord.
Tu est sûr, pour le decode ? Parce que Lame --? indique :
--decode input=mp3 file, output=wav
Pio2001
n°265012
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 10-05-2002 à 22:21:48  profilanswer
Pio2001 a écrit a écrit :
D'accord.
Bha ça dépend si tu veux sortir un WAV ou un MP3...
n°265822
davidmarli
Posté le 12-05-2002 à 09:30:18  profilanswer
bon j'ai refais un essai, mon premier fichier extrait du vob est un .wav. Lisible par winamp. Ce cdernie m'affiche : bitrate 14h (???) et 44.1
avec lame je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas !
lame --decode c:\monfichier.wav c:\fichier2.wav
me donne un fichier lisible certe, mais qu'&avec des grésillements!!!! une idée?
n°266315
Pio2001
Posté le 12-05-2002 à 23:48:34  profilanswer
L'option --decode sert à décoder de MP3 à wav. Tu as un wav et tu veux un MP3, donc c'est le contraire.
Utilise une des options d'encodage conseillées ici :
http://66.96.216.160/cgi-bin/YaBB. [...] 1004134851
Pio2001
n°266341
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 13-05-2002 à 01:46:22  profilanswer
Je te rapelle (mais lis !!!!) que le LPCM c'est du 48000 Hz ! Donc faut dire à Lame que c du 480000 Hz !!!!
n°266473
davidmarli
Posté le 13-05-2002 à 12:12:24  profilanswer
bon Bruce, j'ai ceci comme ligne de commande : le fichier Wav créer n'est que du grésillement !!!! où est l'erreur ??
c:\lame.exe --decode -r -s 48 c:\myl.wav c:\V01C02.wav
Alors ???
n°266505
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 13-05-2002 à 13:03:43  profilanswer
Bha je sé pas, moi ça marche nickel sur les DVD que g essayé... Tu as bien du LPCM ??? Essaye de sortir le WAV du VOB avec DVD2AVI pour voir.
n°266696
davidmarli
Posté le 13-05-2002 à 16:50:28  profilanswer
oui.
J'ai sortie le wav du vob avec DVD2avi justement et je pensais que lame pouvait m'en produire un wav "normal".
Le son est vraiment au format LPCM (smartripper et DVD2avi le détecte !!!)
n°266785
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 13-05-2002 à 19:11:11  profilanswer
Le WAV sorti par DVD2AVI EST au format WAV standard Windows... Pas étonnant que tu ai du bruit à la fin si tu part de ça ! :lol:
Le -r sert pour passer du PCM directement au WAV ou MP3. Pour avoir le PCM seul un demux avec vstrip marche !
n°266840
davidmarli
Posté le 13-05-2002 à 20:19:36  profilanswer
bon autant pour moi. En tout cas quand le fichier son est sorti via mpeg2avi, le wav crée est illible sous windows. Et impossible de le décoder avec lame, ou autre !
n°266914
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 13-05-2002 à 22:39:48  profilanswer
Normal, le demux de mpeg2avi sais pas gérer le header LCPM... VSTRIP pour manipuler du VOB !!!! ;)
n°267013
davidmarli
Posté le 14-05-2002 à 08:26:42  profilanswer
ok, merci!
  Format PCM ...
video au format tmdQuel format pour sauvegarder des cassettes DV ?
recherche test du format oggBénéfices du format S-VHS ?
mpg = format inconnuDivx format inconnu
Comment convertir un fichier .PCM en WAV ou MP3questions format ogm...
ASF !!! c koi comme format video ça.....format vcr de Mr ATI
Plus de sujets relatifs à : Format PCM ...
