6910 connectés
  Facteur limitant pour le DivX
n°426424
4get9
C'est clair !
Posté le 06-03-2003 à 21:46:00  profilanswer
voici une configuration de PC:
duron 700
CG Riva TNT2 32Mo
384 Mo de SDRAM
le problème : les DivX ont du mal a suivre !
(ca gèle et ca repart)
Quel est le pb ?
Proc trop lent ?
CG pas assez dynamique ?
moi j'opterais pour le proc !
Et vous ?
     4GET9
n°426425
clockover
That's the life
Posté le 06-03-2003 à 21:49:50  profilanswer
un duron 700 est amplement suffisant fo pas abuser
n°426426
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 06-03-2003 à 21:53:14  profilanswer
C'est du vidéo/son !
Des éléments de réponse toutefois :
- DMA disques pas activés => lectures qui prennent 30 à 50% des ressources proco. Les activer dans les propriétés des disques (9x) ou des canaux IDE (2K/XP). Si ça ne passe pas, installer le pilote IDE Busmaster du fabricant du chipset.
- Overlay pas actif : les CSC (color Space Conversion) du YUV vers le RGB32 sont faites par le proco => reste plus grand chose pour faire le décodage à proprement parler. Il faut verifier que l'overlay est actif, en faisant un imprim. écran pendant la lecture puis en le collant dans un éditeur. Si la zone de vidéo résultat du coller est noire, c'est bon. Sinon, vérifier que t'es en 32 bits, réinstaller un pilote à jour de la carte graphique, le driver AGP du chipset. Vérifier que l'accélération matérielle est au max dans les propriétés de l'affichage. Vérifier que l'accélération directDraw est activée dans dxdiag.
- Niveau de postprocessing trop élevé => le deringing/deblocking bouffe trop de ressources CPU et provoque du frameskip. Diminuer le niveau de postprocessing dans les propriétés du codec (DivX 5.03) ou directement dans media player 6.4 (clic droit sur la vidéo -> propriétés -> DivX decoder filter -> baisser à 0 le filtrage)
- Tous les précédents points sont OK, mais ca continue de ramer : vidéo trop grosse, genre 720*576, ou trop complexe (GMC/4pel/etc) et le proco ne suit plus. Changer de processeur, la carte mère encaisse au moins un Duron 1.3 GHz avec un simple changement du bios et du ventirad (inadapté pour un 1.3 qui dissipe 60w).
n°426427
4get9
C'est clair !
Posté le 06-03-2003 à 21:53:16  profilanswer
meme pour des DivX recents ?
pour moi je pensais que c'etait suffisant comme becane !
mais visiblement non !
Le BIOS est configuré comme il faut : normal et pas boosté !
n°426428
louloup2
Posté le 06-03-2003 à 21:54:08  profilanswer
quand ça freezzzz c'est soit un pb de ram ou soit un pb de
config matos (cg) A+
je haie les modo con comme des manches
n°426429
Posté le 06-03-2003 à 21:54:11  profilanswer
et en affichage 100% ca passe comment?
n°426430
bob306
Veteran HFR
Posté le 06-03-2003 à 21:54:39  profilanswer
Donc pour une divx box faut koi a votre avis ??
n°426431
blazkowicz
Posté le 06-03-2003 à 21:56:12  profilanswer
sur duron 700 je passis les divx toutes options de qualité à fond
et le YUV machin coché
je crois que j'ai jamais fait ramer de vidéo sur cette machine
n°426432
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 06-03-2003 à 21:56:13  profilanswer
Tu mets un Duron 700 parfaitement bien configuré facilement à genoux avec un gros RV9 type 720*576 avec un débit de l'ordre de 1000 Kbits/sec, j'ai déjà testé. Et les optimisations, je sais faire (jusqu'au regs accessible via le PCI Configuration Space des chipsets moisis de chez VIA).
n°426433
Posté le 06-03-2003 à 21:57:48  profilanswer
a ce niveau la, c'est du bo divx... j'aimerai en avoir des comme ca
n°426434
blazkowicz
Posté le 06-03-2003 à 21:59:00  profilanswer
cé quoi un rv9? :p
n°426435
4get9
C'est clair !
Posté le 06-03-2003 à 21:59:58  profilanswer
yo !
voila des bonnes petites infos, c'est vrai que ca fait un bail que j'ai plus fait d'optimisation de PC !!!!
En fait j'ai pas trop regarder le paramétrage de ouinouin (XP)
C'est juste mon voisin qui m'a dit son pb, il est réparation en plus (changement de carte mere)
il va reccup son PC et von essayer tout
merci bcp pour votre et longue vie au site !!!
  4get9
n°426436
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 06-03-2003 à 22:01:22  profilanswer
Bah des RV9 en 640*480 ca se trouve facilement, vu que la perte en RV9 est bien moindre qu'en MPEG4, la qualité necessitant un indice de qualité bitrate/(pixel*frame) bien inferieur à celui du MPEG4, tout particulièrement pour du dessins animé. T'arrive à des trucs hallucinants de qualité avec 700 ou 800 Kbits seulement
Et ca sur un Duron 1066 MHz en FSB 133 2-3-3, ca fait des pointes à 82% d'utilisation CPU.
n°426437
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 06-03-2003 à 22:02:16  profilanswer
Bon je déplace, ca n'a rien à faire sur hardware, d'autant que j'ai donné tous les éléments de réponse (faut dire que j'y suis habitué...)
n°426441
wave
Posté le 06-03-2003 à 22:07:30  profilanswer
commence par mettre le post-processing au minimum et regarde si ça rame encore.
C'est tout à fait normal de pas pouvoir le mettre à fond sur TOUS les divx en-dessous de l'athlon XP.
[DivX] Comment lancer le début d'un chapitre à partir d'un autorun ?probleme de decalage image son avec un divx : une solution?
taille divxpb dati mobility et de projection de divx sur tvout
kel carte son pr du Mp3,divx ?Utilisation d un MD en // (sorti optike)Creation de Divx avec son AC3...
Des sous-titres avec les DivXMes DivX plantent en cours de lecture
Traduction divxExiste-il un log qui permette le forcage de copie de divx sur le DD
Plus de sujets relatifs à : Facteur limitant pour le DivX
