1188 connectés
  Matériel
  2 enceintes front sur 1 carte son 5.1
n°2144424
Hi-gel
Posté le 09-05-2018 à 14:25:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai une petite question, j'ai un vieux 5.1 Logitech X-540 et je ne souhaite garder que les 2 enceintes avants. Et me séparer des autres enceintes et du caisson de basse.
Le soucis c'est que chaque enceinte est reliée au caisson de basse par 1 prise jack. Et le caisson de basse lui est relié via 3 jack (Front / Mid / Rear) à la carte son du PC (dans le même order : Vert / Orange / Noir).
Comment pourrais je faire pour connecter mes 2 jacks de mes enceintes front sur ma carte son ?
Je pense avoir un idée en mode Hardware, un genre d'adaptateur jack 3.5 Male Stéréo vers 2 Femelle Mono.
Mais j'aimerai surtout savoir si en Soft c'était possible (via Realtek ou autre) en définissant 1 output pour chaque enceinte.
n°2144437
Posté le 09-05-2018 à 14:50:25  answer
Oui mais il faut un amplificateur, sinon si les haut parleurs sont branchés directement à la carte son non amplifiée aucun son n'en sortira.
n°2144468
Hi-gel
Posté le 09-05-2018 à 16:17:57  profilanswer
Oki merci pour ta réponse.
Est ce que c'est vraiment nécessaire un ampli pour 2 si petite enceinte ? (2x7.4W). La carte son ne suffit pas ?
Sinon, qu'est ce que tu me conseils comme ampli sachant que c'est un system son vraiment secondaire ?
n°2144472
Posté le 09-05-2018 à 16:43:00  answer
Il faut vraiment un amplificateur, la carte son sortira un niveau ligne de seulement quelques millivolts sous 20kΩ.
Un petit amplificateur comme cela par exemple (il y en a peut-être d'autres mieux ou moins cher mais je n'ai pas cherché plus loin).
https://www.thomann.de/fr/the_tamp_ta50.htm
https://www.thomann.de/pics/bdb/328775/10753769_800.jpg
Il a une entrée mini jack stéréo 3.5mm donc compatible directement avec la carte son, par contre le raccordement des haut parleurs se fait par bornes à vis donc il faudra bricoler pour le branchement.
n°2144473
Hi-gel
Posté le 09-05-2018 à 16:48:50  profilanswer
Oki. Encore merci.
  Matériel
Problème enceintes Bibli Mission MX-2Pc Win10 + Carte Son Externe + Casque Gresillement et Craquement
Question mes enceintes et mon ampliCompatibilité Marantz PM6006 et enceintes JMLab Profil 55
[Résolu]Grésillement enceintesAmpli, ou pas ? Le fonctionnement de kits d'enceintes pour pc
[conseils] achat enceintes monitoring ?Conseil Enceintes Biblio Hifi
2 enceintes sur ampli 5.1: possible ?quel ampli pour des enceintes boses 301 series V svp
Plus de sujets relatifs à : 2 enceintes front sur 1 carte son 5.1
