2285 connectés
  Traitement Vidéo
  Ecran Tera et double affichage Asus/Tera
n°1887093
topigood
Posté le 20-11-2013 à 20:02:58  profilanswer
Salut j'ai essayé de connecter mon écran Tera ( DVi utilisée et VGA libre) et un Asus ( VGA ) en double affichage avec une double prise VGA mais la qualité est plutôt moyenne et surtout impossible de mettre en double écran,toujours le même affichage enfaîte. Pouvez vous m'aider  ? Et pouvez vous m'aider a mettre mon écran Tera en écran de console. Je pouvais mettre sur mon ancien écran une prise hdmi directement relié a la ps3 et en appuyant sur un bouton le mettre de PC a PS3. Quelqu'un peut m'aider sachant que je n'ai que une prise vga et dvi sur mon écran,il me semble que j'ai une prise hdmi sur ma tour.
Pouvez vous m'aider ? Si vous avez besoin de plus d'infos dites le moi ! Merci !  :hello:
n°1887133
chtit
R-CB5
Posté le 21-11-2013 à 01:04:56  profilanswer
tu à quoi comme prise sur la tour exactement ?
donne nous le modele du PC, ou la config exact si c'est un PC maison ;)
ainsi que les modele des deux ecran ;)
sinon l'affichage sur 2 ecran avec un cable double, ca permet seulement de doubler l'image, c'est à dire d'afficher la meme chose sur les deux ecran ;)
si tu veux afficher des truc different, donc avoir un bureau deporté, il faut utiliser deux cables, sur deux prise de ton PC
à voir les cables qu'il te faut selon les prise dispo ;)
si tu n'a qu'une seul prise video sur ton PC, ce n'est pas possible d'avoir deux ecran avec afficahge different ;)
ensuite pour brancher la PS3 sur l'ecran, ben faudra utiliser la prise qu'il reste, avec le bon cable specifique à la PS3 qui adapte en VGA ou en DVI ;)
mon topic de ventes
n°1887490
topigood
Posté le 23-11-2013 à 12:23:03  profilanswer
J'ai un Terra 27 pouce et un asus 24 pouce avec juste une prise vga sur celui ci. J'ai une tour monté gamer donc j'ai SYSTÈME D’EXPLOITATION :
Windows 2.6.1.7601 (Service Pack 1)
TYPE DE PROCESSEUR :
Intel® Core™ i5-3570 CPU @ 3.40GHz
VITESSE DU PROCESSEUR :
3,42 GHz
MÉMOIRE SYSTÈME :
8,54 Go
MODÈLE DE CARTE VIDÉO :
AMD Radeon HD 7900 Series
MÉMOIRE DE LA CARTE VIDÉO :
2,91 Go
PILOTE DE CARTE VIDÉO :
aticfx32.dll
RÉSOLUTION DU BUREAU :
1920x1080
Sur ma tour j'ai une prise DVI utilisée par mon ecran Terra actuellement,une prise libre VGA out ( ? ) et une prise HDMI. J'ai pleins d,'autre prise libre,je pourrai prendre une photo si tu en as besoin.
n°1887562
chtit
R-CB5
Posté le 24-11-2013 à 01:02:45  profilanswer
tu est sur d'avoir une prise VGA sur ta carte graphique ? je n'ai jamais vu de HD79xx equipé de VGA, en general elles ont un HDMI, une ou deux DVI, et une ou deux display port
les autre prise sont les prise de la carte mere, vu que tu à une CG, elle ne servent pas ;)
donc voila, faut brancher tes deux ecran sur la carte graphique SUR DEUX PRISE DIFFERENTE, et non avec un doubleur ;)
mais ouai, prend une photo de l'arriere de ton PC, que je sois bien sur des prise que tu à ;)
et donne moi les modele exact de tes ecran, la marque ne me suffit pas pour savoir les connectique disponible ;) (surtout que un ecran "tera" je ne trouve absolument rien sur google)
Message édité par chtit le 24-11-2013 à 01:03:24
mon topic de ventes
n°1887580
topigood
Posté le 24-11-2013 à 10:27:17  profilanswer
Je me suis trompé dans l'écran ^^ c'est Terra,y'a deux " R " enfaite.. Mon écran asus est un VW220D,et mon TERRA un LCD WORTMANN Terra LED 2450W.
Lien photo 1 : http://image.noelshack.com/minis/2013/47/1385285189-img-1610.png
Lien photo 2 : http://image.noelshack.com/minis/2013/47/1385285196-img-1611.png
n°1887600
chtit
R-CB5
Posté le 24-11-2013 à 13:23:46  profilanswer
ok
donc c'est bien ce que je pensais, sur tes photo la prise VGA c'est la prise de la carte merre, qu'on utilise quand on à pas de carte graphique (elle fonctionne avec le chipset video integré au proco)
ta carte graphique, 2eme photo, dispose comme je le pensais d'une prise DVI, celle ou le cable est brancher, d'un HDMI, et de deux mini display port ;)
donc y'a qu'une seul solution
deja on utilisera pas ta prise VGA sur le PC, car elle ne sert pas, impossible de cumuler l'affichage via la carte graphique ET le chipset video integré
normalement ta prise DVI sur la carte graphique est une prise DVI-I, c'est à dire qu'elle doit etre capable de fonctionner en numerique (DVI, HDMI, display port etc...) mais aussi en mode analogique (VGA)
http://darinmarshall.files.wordpress.com/2012/01/dvi-1.jpg
donc pour cela, tu va devoir utiliser un adatateur (ou un cable) DVI-I/VGA (normalement tu à du en avoir un de fournis avec ta carte graphique, en tous cas moi j'en ai eu avec ma HSI HD6870, et ma sapphire HD7870XT)
un de ce genre
http://www.sospc2424.ch/genericmodule/2910_vga-to-dvi.jpg
que tu branchera sur ta carte graphique
puis tu mettra un cable VGA male > male entre cette adaptateur, et ton ecran Asus ;)
http://www.cable-vga.net/wp-content/uploads/2011/11/cable-vga.jpg
ou bien si tu n'a pas cette adaptateur, il faudra un cable VGA male vers DVI-I male (bien prendre un DVI-I )
http://www.net-sphere.fr/admin/fckeditor/userfiles/image/cab-VGA-dvim.jpg
voila donc pour ton ecran asus
pour le terra, qui dispose donc de VGA et de DVI, on va le brancher avec un cable adaptateur HDMI/DVI
http://www.konecable.com/ZenCart/images/hdmitodvi.jpg
ou bien un adaptateur HDMI/DVI, branché sur l'ecran, avec un cable HDMI entre l'adaptateur et le PC ;)
http://www.generation-gpu.fr/UserImgs/imgs/Articles-/HD/3545p.jpg
Message édité par chtit le 24-11-2013 à 13:26:08
mon topic de ventes
n°1887654
topigood
Posté le 24-11-2013 à 18:18:17  profilanswer
Merci pour ce tuto ! :) La qualité sera toujours la même qu'avec un seul ecran ?
n°1887698
chtit
R-CB5
Posté le 25-11-2013 à 00:15:42  profilanswer
normalement pas de perte de qualité ;)
mon topic de ventes
n°1887953
topigood
Posté le 26-11-2013 à 14:53:29  profilanswer
Il ni a pas de cable pres de chez moi mais un adaptateur, un cable a de meilleur qualité qu'un adaptateur ?
n°1888054
chtit
R-CB5
Posté le 27-11-2013 à 01:51:09  profilanswer
comme pour tous, il vaut mieux limiter le nombre de branchement à la suite
mais je ne pense pas que là ce soit genant ;)
mon topic de ventes
  Traitement Vidéo
Problème de microphone avec la carte son Asus Xonar DGBrancher un écran sur une chaine hifi sans entrée auxiliaire
Probleme avec mon ecran pc LG 27 poucesIdées pour écran sur support trépied+bras articulé ?
remplacement carte son sur asus maximus vi heroEcran vert rouge bleu
probléme affichage Samsung LE40M86BDTriple écran, pc portable
Sport et jeux vidéo sur un écran grande diagonaleAcheter un écran 15'' ou plus en basse résolution.
Plus de sujets relatifs à : Ecran Tera et double affichage Asus/Tera
