1958 connectés
  Matériel
  Différence impédance de mes enceintes et mon ampli: est-ce génant?
n°1794127
Cabby2
Posté le 27-06-2012 à 22:17:27  profilanswer
Bonjour :)  :)
Je viens d'acheter une nouvelle paire d'enceintes et sur la plaque métallique à l'arrière des enceintes est inscrit exactement: "impédance 4 - 8 ohms". Certainement que cela signifie "4 à 8 Ohms".
Je veux ajouter cette paire d'enceinte à mon ensemble hi-fi qui dispose déjà d'une première paire d'enceinte, elle aussi de 4 à 8 Ohms: "4-8Ohms" avec un tilde, une espèce de trait d'union courbé entre "4" et "8".
Bref. La notice de mon ampli m'indique que lorsque je mets 2 jeux d'enceinte (j'ai déjà une de raccordée à l'ampli) il faut que toutes les enceintes aient une impédance de 8 à 16 ohms. Il me précise bien que "brancher des enceintes avec une impédance inférieure à 8 ohms pourra entraîner l'activation du circuit de protection".
D'où ma question: est-ce qu'il y a vraiment un risque si je branche mes enceintes qui du coup on toutes une impédance comprise entre 4 à 8 ohms?
Est-ce que mon ampli risque quelque chose ou est-ce que le risque es minime. est-ce que ça a une incidence au niveau de la qualité du son?
Merci d'avance pour votre réponse.
Mes modèles de matériel au cas où:
-ampli: OnkyoA-5VL http://www.fr.onkyo.com/fr/produits/a-5vl-34678.html
-enceintes: une paire de chez Davis Acoustics modèle Elsa avec une impédance inscrite à l'arrière: "4...8 Ohms". Ca indique un intervalle, certainement.
une autre paire de chez Eltax: http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html
Message édité par Cabby2 le 27-06-2012 à 22:38:22
n°1794130
Cabby2
Posté le 27-06-2012 à 22:21:52  profilanswer
Je viens de voir sur le site officiel de mon fabricant d'ampli, Onkyo, que dans les caractéristiques techniques de ce matériel, il est inscrit: "impédance des enceintes: "4 Ohms - 16 Ohms"
http://www.fr.onkyo.com/downloads/ [...] eet_FR.pdf
n°1794164
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-06-2012 à 10:03:51  profilanswer
Ca doit fonctionner sans problème. De 8 à 16 avec deux paires, elles vont de 4 à 8, donc tu es dans les normes.
C'est bien une intervalle et le ~ parle de lui même, c'est du "environ", c'est tolérant :D
Message édité par SH4 Origon X le 28-06-2012 à 10:04:59
n°1794170
Cabby2
Posté le 28-06-2012 à 10:53:18  profilanswer
Cool. merci pour l'éclairage technique.
Quand on se lance dans la hi-fi haut de gamme, pas évident en tant que novice de comprendre tous les paramètres en jeu.
Merci encore.
n°1794546
Nicotch
Posté le 30-06-2012 à 11:33:13  profilanswer
je rencontre un problème similaire : je viens d'acheter des enceintes d'occasion (état neuf, n'ont jamais servie et stockées dans un lieu tempéré - Eltax concept 700) d'impédance 4-8 ohm - mon ampli (Sony - F245 R) est d'impédance 8- 16 ohms .
je suis déçu du résultat - est-ce dû à cette différence d'impédance ? à mon matériel ? à la qualité des câbles qui n'est pas optimum ?
Merci de vos éclairages et éventuellement de vos conseils pour améliorer ça.
n°1794548
SH4 Origon​ X
Posté le 30-06-2012 à 11:43:31  profilanswer
Ton ampli sort 2x30W RMS, et encore... c'est peut-être une piste [:doc petrus]
Qualité des câbles, faut encore savoir quels câbles, déçu comment ? Pourquoi ? Qualité ou ça tape pas assez ?
n°1794550
Nicotch
Posté le 30-06-2012 à 11:46:41  profilanswer
C'est plus en termes de texture que de puissance - je trouve que le son n'a aucun relief (quelque soit le niveau de volume) - quant aux câbles, ce sont des câbles (de base) plutôt fins ...
n°1794554
SH4 Origon​ X
Posté le 30-06-2012 à 11:50:36  profilanswer
Faut voir ce que vaut l'ampli et j'en ai absolument aucune idée, il me parait faiblard pour les enceintes mais qualitativement je peux pas donner mon avis.
Du câble cuivre épais comme du câble 230V c'est pas cher :o
Message édité par SH4 Origon X le 30-06-2012 à 11:51:35
n°1794556
Nicotch
Posté le 30-06-2012 à 11:53:42  profilanswer
Tu veux dire du fil électrique ? ça marche aussi ?
n°1794558
SH4 Origon​ X
Posté le 30-06-2012 à 11:58:56  profilanswer
Ca marche parfaitement tu veux dire !
Du cuivre c'est du cuivre.
Pas du monobrin attention, c'est naze pour des raison pratiques évidentes.
Message édité par SH4 Origon X le 30-06-2012 à 11:59:41
n°1794561
Nicotch
Posté le 30-06-2012 à 12:19:22  profilanswer
Désolé de mon incompétence mais c'est quoi du monobrin ? et ou trouve-t-on du "multibrin" ? (est-ce que "plus c'est gros, mieux c'est" ? )
n°1794565
SH4 Origon​ X
Posté le 30-06-2012 à 12:25:26  profilanswer
C'est le câble typique qu'on trouve dans les murs, un seul brin de cuivre, donc câble très rigide pas adapté, contrairement au multibrin fait de pleins de petits fils de cuivre ce qui le rend souple.
La grande majorité des câbles qu'on trouve autour de soit c'est du multibrin.
Enfin plus c'est gros mieux c'est, oui, enfin sans partir dans l'extrême inverse, mettre un câble gros comme une poutre marcherait moyen :whistle:
n°1794587
Nicotch
Posté le 30-06-2012 à 13:25:48  profilanswer
OK merci de tes réponses - je vais peut être aussi essayer de brancher un autre ampli pour voir si je trouve une différence.
n°1794592
SH4 Origon​ X
Posté le 30-06-2012 à 13:36:13  profilanswer
Si tu en as a dispo oui c'est une très bonne idée !
n°1794614
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 30-06-2012 à 14:46:52  profilanswer
C'est un ampli home cinéma à l'alimentation anémique. Cela peut expliquer le problème mais en aucun cas l'impédance ne peut être en cause.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1794616
Nicotch
Posté le 30-06-2012 à 14:58:39  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit un home cinéma - je l'ai acheté en 1994 et (à l'époque) à la seule destination de la Hifi ...
Message édité par Nicotch le 30-06-2012 à 15:06:50
n°1794620
arsene de ​gallium
Posté le 30-06-2012 à 15:11:05  profilanswer
La seule référence pour cet ampli, Sony - F245 R concerne un home cinéma, d'où ma réponse.  [:beckaman007]
Sans connaître les spécifications exactes de l'appareil, surtout dans une marque comme Sony, capable du meilleur comme du pire, il est difficile de répondre.
n°1794622
SH4 Origon​ X
Posté le 30-06-2012 à 15:12:11  profilanswer
C'est bien un ampli Hifi, specs dispo ici, par contre je confirme l'alim anémique, 100W c'est vraiment peu.
Message édité par SH4 Origon X le 30-06-2012 à 15:13:25
n°1794625
Nicotch
Posté le 30-06-2012 à 15:22:46  profilanswer
c'est quoi l'alimentation anémique ?
n°1794626
SH4 Origon​ X
Posté le 30-06-2012 à 15:30:31  profilanswer
Le transfo qui alimente l'ampli, qui est anémique, très peu puissant quoi :o :D
100W d'électricité fournie pour 60W de son à sortir, c'est léger.
A titre de comparaison j'ai un petit Technics qui pour sortir 108W (2x54) dispose d'un transfo de 360W.
n°1794628
Nicotch
Posté le 30-06-2012 à 15:57:09  profilanswer
merci de ta réponse, je commence à y voir plus clair ... et j'en comprends que mon ampli est plutôt faiblard...
Du coup, quel(s) critère(s) regarder si je dois en trouver un plus adapté ?? (pour un non initié au langage technique ..!)
n°1796029
Nicotch
Posté le 07-07-2012 à 14:53:52  profilanswer
(je reviens à la charge ! ! ) - quel(s) critère(s) doit remplir un ampli qui correspondrait à mes enceintes ? (merci de vos réponses)
  Matériel
[Demande de conseils] Enceintes HifiProblème sortie son HP gauche et droite avant sur ampli Yamaha RX-V440
Aide choix sono (enceinte+ampli)Aide choix sono (enceinte+ampli)
Comment faire tenir mes câbles d'enceintes ?Choix HC, Ampli entrée gamme récent, enceintes low cost potable ?
Aide choix ampliBranchement ampli PHILLIPS et LG PV350
Réparation enceintes revox ax4-3
Plus de sujets relatifs à : Différence impédance de mes enceintes et mon ampli: est-ce génant?
