2757 connectés
  Traitement Audio
  Réparation enceintes revox ax4-3
n°1792990
yaka71
Posté le 20-06-2012 à 10:20:00  profilanswer
Bonjour à tous.
Je possède deux enceintes revox ax4-3, l'une d'entre elles a un son assez désagréable (grésillement et son étouffé).
Je voudrais donc savoir si ça vaut le coup de la faire réparer, ou s'il est possible de la réparer soi-même ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Message édité par yaka71 le 20-06-2012 à 13:36:28
n°1793570
arnuche
Posté le 24-06-2012 à 15:47:50  profilanswer
Si c'est juste un câble dont la soudure s'est abîmée, tu peux le faire toi-même (il faut juste un fer à souder).
Ouvre-la et vérifie si les câbles sont encore bien soudés.
Sinon le problème peut venir du filtre, là il faut le changer (ou trouver la pièce qui pose problème sur le filtre et ne changer que celle-là).
n°1793611
rosnysbois
Posté le 24-06-2012 à 18:41:02  profilanswer
Bonsoir
Le grisillement peut venir du bobinage qui est un peu cramé suite a une surchauffe, ce type de reparation tu ne peut pas le faire toi meme, soit tu achete un autre HP soit tu fait changer la membrane en  gardant le saladier.
Message édité par rosnysbois le 18-08-2012 à 11:10:52
  Traitement Audio
Problème avec des enceintes Logitech X-530 5.1Ampli Pioneer SA 5300, remplacement des enceintes
pc relié à un ampli, enceintes qui grésillentenceintes surround biblio et bipolaires
Cette carte son avec les enceintes FOCAL XS ??Ampli denon et enceintes , conseils, questions
Choix enceintes 2.1, 200€Enceintes Sonos Play5
Pas de son enceintes Home Cinema... Help !Config Ampli HC+enceintes entre 500 et 600max
Plus de sujets relatifs à : Réparation enceintes revox ax4-3
