2870 connectés
  HiFi & Home Cinema
  demande conseil pour home cinema salon 20m2
quel pack HC
50.0 %
1.  focal sib evo
0.0 %
        0 vote
2.  cabasse eole 4
0.0 %
        0 vote
3.  elipson planet M
50.0 %
4.  focal dôme flax
Total : 2 votes (0 vote blanc)
n°2355491
vincent972
Posté le 18-05-2024 à 14:40:23  profilanswer
Suite un changement de projet d'un HC dédié a un HC de salon j'aimerais savoir si vous pouviez me conseiller soit sur un ensemble compact 5.1 ( focal sib evo, cabasse eole 4, elipson planet M) ou alors faire une composition moi même ?!?!
Sachant que j'ai une zone d'écoute d'environ 20m2 (40m2 total)...pas de mur derrière le canapé !!! budget enceintes ampli 3500eu max
Merci à vous
n°2355496
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 18-05-2024 à 19:58:30  profilanswer
Si tu avais l'ambition de faire un homecinema dédié c'est que tu aimes les sensations fortes j'imagine. Sauf que là... Revoir ses ambitions drastiquement à la baisse avec un pack compact ça va piquer... Je pense que l'objectif des sensations fortes risque de ne pas être tenu, c'est sera juste bon pour le 5.1 mais pas plus. Le plus satisfaisant des packs que tu as mentionné je dirais que ce serait le Focal Sib Evo parce qu'on a du haut-parleur de 13 cm de diamètre qui donne un peu de vie à l'ensemble même si ça reste limité... C'est le problème des enceintes compactes, il n'y a pas de menuiserie volumineuse pour développer des effets bass-reflex satisfaisants, c'est pour ça qu'il faut compenser les faiblesses avec un très bon caisson de basses. Tu es sûr que tu ne veux pas considérer des packs d'enceintes traditionnels au format bibliothèques. Il y a par exemple le pack Eltax Monitor 53 HC qui est pas mal du tout pour le prix. La paire d'enceintes principale est en 21 cm de diamètre et le restant en 13 cm de diamètre. Et leur gabarit n'est pas excessivement encombrant il faut juste bien réfléchir au placement.
Exemple de composition compacte au top :
Eltax Monitor 53 HC . . . . . . . . 549 €
Denon AVR-X2800 . . . . . . . . 608 €
SVS SB-1000 Pro . . . . . . . . 749 €
Message édité par goldsaint76 le 18-05-2024 à 20:09:47
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2355500
vincent972
Posté le 18-05-2024 à 20:59:33  profilanswer
tout d'abord merci pour ta réponse...et effectivement ça fait mal pour mon projet HC dédié mais étant donné que je suis en location pour l'instant je n'ai pas eu l'autorisation de modifier l'une des pièces en HC...du coup je dois patienter encore...c'est comme ça!!! Concernant ce projet je suis bien sûr prêt à considérer des enceintes traditionnelles, ce que je ne sais pas c'est si cela fait une différence du fait que je n'aurais pas de préparation acoustique pour optimiser mon HC du coup !!! j'avais également dans l'idée de voir pour 2 enceintes colonnes en frontales car apparemment plus efficaces que des biblios...et 2 surrounds pour l'arrière ou encore 2 biblios mais je ne connais pas vraiment la différence en fait et si vraiment nécessaire étant donné  que je n'ai pas de mur derrière le canapé et que ma zone d'écoute n'est pas travaillé pour l'acoustique comme un HC dédié
n°2355501
vincent972
Posté le 18-05-2024 à 21:04:37  profilanswer
concernant ta proposition je connais un peu le sub car déjà testé et connais de réputation, idem pour l'ampli mais je ne connais pas la marque Eltax par contre !!! sachant que je recherche un son précis et équilibré plutôt qu'une scène trop vivante je dirais
n°2355502
vincent972
Posté le 18-05-2024 à 21:10:41  profilanswer
j'oubliai j'ai testé un ensemble elipson Horus 11f j'ai trouvé plutôt bien mais pas de comparatif pour jauger
n°2355505
tchek8
Posté le 19-05-2024 à 08:23:28  profilanswer
Même si ta pièce n'est pas traité acoustiquement, le son sera quand même meilleur. Elipson est une très bonne marque, j'ai pu écouter les prestige 4i qui sont remplacées par les prestige 24f(je trouve un poil cher) mais c'est des colonne en 20cm  https://www.son-video.com/article/p [...] eristiques .
Il y a les  prestige14F(noir laqué) qui sont 200€ de + que les 11F mais qui sont en 17cm pour les colonne contre 13cm pour les 11F (qui est en noir mat). Le sb1000 pro est en noir/gris mat https://www.son-video.com/article/h [...] -bois-noir ou noir laqué(100€ de +) https://www.son-video.com/article/h [...] noir-laque .
Mais ça fait un budget autre qu'avec les Eltax, avec le pack 11f  2718€ https://www.son-video.com/article/h [...] ir-carbone , pack 14f 3018€ https://www.son-video.com/article/p [...] m-5-0-noir contre 1900€ pour les eltax. Dans la gamme de prix des prestige 14F, il y a les Monitor Audio Bronze 500 HCM 5.0 avec un diamètre de 20cm sur les colonne(noir/gris mat) https://www.son-video.com/article/h [...] eristiques tout comme les prestige 24F pour 2918€ également. Pour ton budget, tu as un très large choix.
Je pense que la proposition des Eltax Monitor était en réponse au choix d'enceinte compacte "focal sib evo, cabasse eole 4, elipson planet M" pour te dire que des enceintes classiques auront toujours un meilleur rendu que des satelittes ou biblio plastique. Il est vrai que tu as choisi  2 extrêmes, entre les pack compact et l’installation hc complète il y a vraiment 2 mondes entre les 2. :jap:
Message édité par tchek8 le 19-05-2024 à 08:34:59
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
n°2355508
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 19-05-2024 à 09:47:23  profilanswer
C'est ça, c'était bien en réponse à une demande d'enceintes compactes. Mais si des colonnes sont envisageables alors je recommanderais nettement des colonnes moi aussi dans cette pièce de 40 m² avec une aire d'écoute de 20 m². Et si possible des enceintes en 16 cm de diamètre au moins étant donné la grande surface de la pièce.
Donc probablement pas du Klipsch comme moi j'ai dans mon salon. Plutôt des marques françaises comme Focal, Elipson, Davis ou Cabasse ou bien des marques britanniques comme KEF et Monitor Audio ou une marque danoise comme Dali.
Quelques exemples de packs à considérer :
Focal Chorus 726 HCM . . . . . . . . 1149 €
Elipson Prestige Facet 14F System 5.0 . . . . . . . . 1490 €
Davis Acoustics Pack Ariane 7 . . . . . . . . 1490 €
Cabasse MT32 Jersey . . . . . . . . 1090 €
Monitor Audio Bronze 500 HCM 5.0 . . . . . . . . 1499 €
KEF Q750 System . . . . . . . . 1749 €
Dali Oberon 7 HCS 5.0 . . . . . . . . 1990 €
Message édité par goldsaint76 le 19-05-2024 à 09:47:46
n°2355538
vincent972
Posté le 20-05-2024 à 07:24:38  profilanswer
Merci à vous pour vos  propositions...je prends note de chacun de vos conseils biensur !!!  ils correspondent vraiment à mes recherches. Je dois regarder les caractéristiques et critiques sur le net pour l'instant de chacun de vos ensembles car je n'ai malheureusement pas la possibilités de les tester  ici et comparer avec le son qui me correspondrait le mieux. Du coup je dois faire confiance aux multiples avis. Je pense vraiment resté sur une marques française car réputée de bonne qualité de fabrication.
Il y a une question que j'aimerais aborder également concernant les surrounds. Quelles différences y a t'il entre des enceintes biblio et enceintes surrounds??? par exemple: ELIPSON PRESTIGE FACET 6B et ELIPSON PRESTIGE FACET 7SR
n°2355540
tchek8
Posté le 20-05-2024 à 07:53:00  profilanswer
Les grandes différences que tu trouveras sera, c'est la diffusion du son sur le coté et l’arrière pour les "vrai" surround, descendent moins dans le grave car ce n'est pas leur vocation, qui prennent moins de place sur un mur et apporteront un peu plus d'immersion.
Mais comme beaucoup (dont moi), les biblio font très bien le boulot mais ne seront pas bi-directionnelle, c'est plus facile à mettre sur pied et a placer. Elles descendent plus bas dans le grave du à leur conception car elles sont polyvalente :destinés aussi bien en frontale, en hifi, en surround etc.
n°2355543
vincent972
Posté le 20-05-2024 à 09:22:49  profilanswer
tu veux dire qu'une biblio est plus directionnelle et doit être dirigée vers le canapé pour être efficace, alors qu'une surround diffuse le son plus spacieux c'est ça?
n°2355544
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 20-05-2024 à 09:23:50  profilanswer
A noter aussi que des enceintes surrounds en pose murale sont des enceintes closes la plupart du temps ou du moins l'évent bass reflex, lorsqu'il y en a un, n'est en tout cas pas placé à l'arrière cela afin de permettre la pose directement contre le mur.
Il faut donc veiller à cela, si les bibliothèques que l'on veut utiliser en guise de surrounds sont équipées d'un évent à l'arrière alors il ne faut pas les placer directement contre un mur, il faut laisser un espace minimum entre le mur et l'enceinte pour laisser l'effet bass-reflex s'exprimer comme il faut.
Perso j'ai mon canapé adossé à un mur donc des surrounds bipolaires étaient parfaitement adaptées pour moi. Les enceintes surrounds bipolaires proposent un effet un peu plus diffus, exploitant à la fois les réflexions murales et ses doubles haut-parleurs de chaque côté. Avec deux fois plus de membranes de haut-parleurs sur la scène arrière ça peut la rendre plus riche, donner plus de présence. A contrario les bibliothèques utilisées en surrounds sur pieds auront un effet un peu plus directif. Mais il faut voir, parfois les gens préfèrent au contraire.
n°2355554
vincent972
Posté le 20-05-2024 à 12:02:02  profilanswer
d'accord quand tu parles d'espace tu parles de combien environ? sinon étant donné que je n'ai pas de mur a l'arrière j'ai l'intention de les positionner sur le mur de chaque côté du canapé environ 2m de chaque côté du point d'écoute je ne sais pas si je dois les positionné parallèle au canapé ou légèrement en arrière https://forum-images.hardware.fr/ic [...] if...enfin si je mets ou biblio ou surrounds du coup !!! ha oui j'ai vu qu'il existait 2 types de surrounds dipolaire et bipolaire? dommage je ne sais pas comment insérer le plan de mon salon pour visualiser et comprendre mon dilem
  HiFi & Home Cinema
[Demande conseil] Réparation Videoprojecteur Epson ParisProblème de lecture DVD sur lecteur de salon + sauvetage vidéos
Conseil pour ampli AV tout simple[Demande conseil] Réparation micro chaine AIWA XR-MN5
Micro pour Android; conseil pour ameliorer la capation du sonBesoin de conseil pour sonoriser un salon de 55m2
Branchement home cinéma + micro karaoké
Plus de sujets relatifs à : demande conseil pour home cinema salon 20m2
