3627 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils et aide enceinte centrale
n°2155111
tenzy
Posté le 24-07-2018 à 11:13:23  profilanswer
Bonjour à tous,
alors tout d'abords je sais j'ai du pipi de chat en home cinéma, mais budget oblige on fait avec :P
J'usqu'a présent et depuis plusieurs années j'ai un kit sony HT-DDWG80:
https://www.amazon.fr/Sony-HT-DDWG800-A ... B00186G57M
Pour mon utilisation je trouvais que ça suffisait, j'ai eu un soucis avec l'ampli et je viens juste d'acheter un Yamaha RX383 :
https://fr.yamaha.com/fr/products/audio ... index.html
J'ai installé et "configuré" tout ça hier, j'ai utilisé le micro de calibrage ypao.
Le son est pas mal, mais il y a un truc qui me dérange.
J'ai l'impression que pendant les films (dts-hd, master audio; 5.1 classique ou autre) tous les sons des voix est sur le centrale, je ne sais pas si mon ancien amplis en balançait aussi sur les hp droite et gauche mais là je trouve le son étranges, les sons des musiques et effet sont bons, bien grave, plus forts que les voix d'ailleurs.
Du coup je trouve que le rendu des voix manques de graves par le central, c'est assez aiguë et forcément centré au milieu, mais sans profondeur est-ce un problème de réglage?
Ou est-ce que c'est le hp centrale qui est trop petit pour donné un bon son si il est utilisé seul pour restituer les vois?
Ca ne m'avais jamais choqué avant, je pense que les sons étaient aussi distribués aux hp droit et gauche.
Est-ce que je dois envisager d'investir dans une meilleur enceinte centrale ? (même si les autres restent les mêmes) vu que, comme son nom l'indique c'est l'enceinte centrale  :lol: :mdr:
Pour info j'ai essayé en straight ou avec des modes DSP.
Le son n'est pas dégueu hein, je trouve juste qu'il est un peu trop aiguë ou trop centré au moment des phases "calme" des films, sinon le reste des scènes, action ou autre est bien répartit :bravo:
Il y a plein de truc à régler manuellement mais ne connaissant pas trop j'ai laissé comme c'était de base après le réglage auto  :pt1cable:
Je pourrais envisager d'investir un peu plus tard dans une nouvelle centrale, mais pas de renouveler tous les haut parleur  sauf kit accessible:whistle:
Un grand merci par avance pour votre aide  :bounce:
n°2155263
tenzy
Posté le 25-07-2018 à 08:32:03  profilanswer
Personne n'a d'idée ou de conseil ?
Au moins sur le changement de la centrale ?
n°2155297
thekiller3
Posté le 25-07-2018 à 11:55:13  profilanswer
sur ton ampli, tu peux régler les grave/aigus sur chaque HP séparément ? normalement oui.
fait le.
et perso, le system auto n'a fait que de la merde chez moi. (ampli onkyo et denon). du coup, je le fait plus, je fais tout en manuel, comme j'aime, selon mes gouts, et ça inclut donc les graves/aigu sur chaque HP. :jap:
si après réglége le son est moche.... ben change de HP :) la qualité ça se paye  :jap:
Message édité par thekiller3 le 25-07-2018 à 11:56:18
n°2155306
tenzy
Posté le 25-07-2018 à 13:32:02  profilanswer
Il faut que je regarde pour les réglages, ne connaissant pas trop j'ai pas trop touché, je vais regarder pour l’enceinte centrale éventuellement si je peux faire quelque chose  :ouch:
J'ai vu ce kit sinon mais je ne sais pas ce qu'il vaut (650€ à sa sortie je crois), bon ça ne sera pas toute de suite mais c'est pour avoir une idée:
https://www.son-video.com/article/p [...] 3-hc-noyer
n°2155318
thekiller3
Posté le 25-07-2018 à 15:16:33  profilanswer
ton pack eltax là le prix fait peur... :sweat:  normalement c'est le prix d'une seule enceinte. là y en à 5... et généralement t'en à pour ton argent, donc...j'ai peur que ce soit de la merde  :sweat:  après tu peux tester mais... [:spamafote]
n°2155319
tenzy
Posté le 25-07-2018 à 15:21:59  profilanswer
Mon pack sony de base avec ampli je l'avais payé 350 je crois  donc ça doit toujours être mieux que ce que j'ai  :lol:  bon après 300€ dans une enceinte c'est hors budget pour moi, je vais voir si je trouve quelques avis  :whistle:
n°2155324
thekiller3
Posté le 25-07-2018 à 15:57:52  profilanswer
sans être élitiste, de mon expérience perso,
un bon HP central, c'est 200€ mini
des bon HP avant, c'est 600€ mini
un bon caisson basse c'est 300€ mini
des bon HP arrière c'est 300€ mini
 [:spamafote]
en dessous, c'est ... bof bof  :sweat:
au dessus, c'est bien  :love:
après, pas besoin de mettre 10000€ non plus  :non:
n°2155393
Marcel Pit​ou
Posté le 26-07-2018 à 01:11:26  profilanswer
Non, ce kit Eltax Monitor III est très bien, très bon rapport qualité / prix.  ;)
Il y'a aussi celui-ci en soldes qui est intéressant, mais ce sont des colonnes, ça prends plus de place : https://www.son-video.com/article/p [...] noir-laque (mais à mon avis, c'est le meilleur choix, car gros woofers..., bon rendement..., pas besoin d'un ampli puissant, ce type de pack serait idéal avec un ampli Yamaha d'entrée de gamme).
Enceinte colonne Elipson Cube F
Système : 3 voies
Caisse / Enceinte : Bass Reflex
Haut-parleur grave : 180 mm de diamètre, membrane papier
Haut-parleur médium : 180 mm de diamètre, membrane papier
Haut-parleur d'aigu : 25 mm, dôme soie
Bande passante : 45 - 22000 Hz
Impédance : 6 Ohms Ω
Sensibilité : 90 dB
Enceinte centrale Elipson Cube C
Système : 2 voies
Caisse / Enceinte : Clos
Haut-parleur grave : 150 mm de diamètre, membrane papier
Haut-parleur médium : 150 mm de diamètre, membrane papier
Bande passante : 60 - 22000 Hz
Sensibilité : 90 dB
Avec ce pack, ça serait vraiment beaucoup mieux que le pack d'origine Sony, et avec les soldes, ça vaut le coup...  [:dks:1]
Je pense qu'il est préférable de prendre un pack 5.0 complet comme le Eltax ou Elipson, et éventuellement garder ton caisson de basses actuel (c'est pas un soucis, pour le caisson...), car si tu ne change que la centrale et pas les frontales et surround..., ça risque de ne plus être homogène du tout... (pas la même impédance, et pas le même rendement que le reste du pack).
Il te dit que 300€ c'est hors budget pour lui, et tu lui propose des enceintes à 1400€ l'ensemble...  :o
Surtout qu’apparemment, mis à part la centrale..., il est plutôt satisfait du reste du pack Sony pour la musique... (en sachant que son pack Sony est un pack à 100€, si il était vendu sans l'ampli..., et c'est un pack qui est plutôt mauvais, en tout cas, beaucoup moins bon que les Eltax ou Elipson)...
Donc, je ne pense pas qu'il recherche des enceintes "audiophile" à 1400€ le pack... (et de toute façon, il as un ampli Yamaha d'entrée de gamme, peu puissant, et pas vraiment adapté à des enceintes haut de gamme..., avec des enceintes à 1400€, il faudrait au moins un ampli à 700 ou 800€ pour les alimenter correctement...).
Message édité par Marcel Pitou le 26-07-2018 à 01:54:32
n°2155406
thekiller3
Posté le 26-07-2018 à 08:14:21  profilanswer
moi je disais ça à titre indicatif... :)
vu qu'il à 300€, je ne lui conseil pas bien sur, ça passe pas.(sauf avec cofidis et sofinco  :whistle: )
s'il est content du sony  :sweat:  alors le eltax ira bien oui  :jap:
chacun ses exigeances. pour moi un pack à 1400€ c'est idéal. pour d'autres c'est encore de la merde, et faudra 10000€ comme je disais. [:spamafote]  :D
n°2155444
tenzy
Posté le 26-07-2018 à 13:40:02  profilanswer
En effet le problème de ce kit sera la place je n'aurais pas de place de chez moi pour les poser.
Donc je pense partir sur l'autre kit, voir même cette version avec des hp arrière un peu plus petit (encore des problème de place):
https://www.son-video.com/article/p [...] 31-hc-noir
déjà là il va falloir que je change mes pieds, et ça prendra bien plus de place, je suis limité parce que c'est dans une zone de passage  ;)
n°2155463
Marcel Pit​ou
Posté le 26-07-2018 à 15:03:04  profilanswer
Ah ça, en HiFi/HC, certains seront satisfait avec un pack à 300€..., et d'autres trouveront encore des défauts sur un pack à 5000€, donc effectivement ce n'est jamais évident de conseiller quelqu'un...  :D
Moi par exemple, je suis plutot habitué à de la HiFi stéréo "moyen/haut de gamme", depuis que je suis petit, donc je n'ai jamais pu être satisfait avec une mini-chaine à 400€...  :o
Mais comme je n'ai pas le budget pour du haut de gamme neuf..., j'ai choisit du matériel vintage d'occasion (seulement stéréo), avec un ampli de 1978, et des grosses enceintes de la même époque... ( moi par-contre je n'ai pas de problème de place, au contraire, je viens d’emménager dans un grand appart de 75m2, et j'ai presque pas de meubles..., du coup j'ai beaucoup de place, et aussi beaucoup de reverb...  :D ), le vintage d'occasion, c'est ce qui se rapproche le plus d'un son de très bonne qualité en HiFi quand on as un budget serré...  ;)
Tu sais en même temps, quand on pose des biblios sur des pieds..., ça prend presque autant de place qu'une paire de colonnes...  [:dks:1]
Personnellement, j'aurait plutôt opté pour le pack Elipson, car les gros woofers de 15cm sur la centrale vont aider pour avoir des bon médiums sur les voix (et en plus, le pack Elipson est moins cher).
Plus un woofer as un gros diamètre, plus il sera capable de restituer des basses / bas médiums..., alors qu'un woofer de petit diamètre va plutôt délivrer des haut médiums / aiguës... (par exemple les colonnes Elipson, seront capable de délivrer des basses, même sans l'aide d'un caisson, alors qu'avec les Eltax, le caisson est quasi obligatoire).
Du coup, la centrale sur le kit Elipson, aura beaucoup plus de facilité à resituer la voix distinctement, avec des bas médiums..., et pas seulement des haut mediums / aiguës..., comme sur les packs de "petit taille".
Après, si vraiment tu n'a pas de place, alors oui, le kit Eltax fera l'affaire.  ;)
Sinon, tu as aussi le kit Highland, plus petit et moins cher, mais aussi de bonne qualité : https://www.son-video.com/article/p [...] gKQLfD_BwE (attention, la photo est trompeuse, il est vendu sans les pieds, et la aussi le caisson est obligatoire vu le diametre des woofers).
Message édité par Marcel Pitou le 26-07-2018 à 15:35:34
n°2155464
tenzy
Posté le 26-07-2018 à 16:02:02  profilanswer
Oui pour les pieds en fait c'est pour l'arrière, à l'avant ils sont posés sur un meuble, il faut que je regarde tout ça de plus près, rahhh j'avais pas prévu ces dépenses, mais on va dire que le prix est acceptable pour moi, et je garderais mon ancien caisson en complément  :jap:
Actuellement je dois avoir des woofer de 6  :lol:
  HiFi & Home Cinema
J'ai besoin d'aide mes amis (Amplificateur)Dilemme choix enceinte pour PC
aide premier home cinema 600eraccordement tv enceinte monitoring HELP
Besoin d'aide avec mon home cinémaRemplacement kit enceinte 5.1
Démonter cache enceinte YamahaAide Box Android TV
[Aide] Retour sony 55xe9305Votre avis sur enceinte Bluetooth Muse M-1050 BT ?
Plus de sujets relatifs à : Conseils et aide enceinte centrale
