2861 connectés
  Traitement Audio
  Besoin de conseil pour une installation sonore dans une voiture
n°1702730
vince7406
Posté le 08-01-2011 à 21:47:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je ferais prochainement l'acquisition d'une voiture type clio 2 ou 206 hdi. Je suis amateur de musique et j'aime que le son soit bon. Pour ce qui concerne  une installation dans un salon je n'ai pas de soucis mais pour une voiture... je n'y voit pas très claire.
Donc voici quelques questions :
-Peut-on mettre des enceintes avec ampli comme on le ferai dans un salon? Avec ces "kit éclaté" l'ampli se branche à la batterie, est-ce juste?
-Combien faut-il de budget, je voix sur eb.. des ampli autour de 20€ avec des kit de câblage à une dizaine d'€, des enceintes abordables.
-Est-il préférable à des enceintes habituelle, de prendre des hauts parleurs?
En attente d'explication, merci d'avance :)
n°1702738
vince7406
Posté le 08-01-2011 à 22:12:46  profilanswer
j'aimerais aussi des avis sur ceci :
-http://cgi.ebay.fr/HAUT-PARLEUR-ENCEINTE-ECLATE-2x-120W-13-cm-voiture-auto-/280403290603?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Haut_parleurs&hash=item414956a9eb
n°1702779
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-01-2011 à 01:49:09  profilanswer
Oui.
Voici un exemple :
Autoradio : http://www.norauto.fr/Acheter-Auto [...] SI-/6.html
Ampli : http://www.norauto.fr/Acheter-Ampl [...] SI-/1.html
HPs (tout dépend du diamètre d'encastrement disponible dans ta voiture) : http://www.norauto.fr/Acheter-Haut [...] SI-/2.html
Budget : environ 400€ (mais l'ampli n'est pas obligatoire, donc env 300€ sans ampli).
Tu peut éventuellement prévoir des haut parleurs secondaires, pour l'arrière (ce qui augmente le budget).
PS : Si tu choisit un kit éclaté, il faudra alors que tu dispose des emplacements pour.
Enfin, plus tu voudra une meilleur qualité, plus le budget augmentera.
Il faut des Haut-Parleurs de voiture, qui s'adaptent dans les emplacements disponibles.
C'est de la bouse. [:djekyl]
Il n'y pas de secret, il faut mettre un certain tarif pour avoir des haut-parleurs et du matériel de qualité.  [:cosmoschtroumpf]
Enfin, tu aura bien plus de conseils sur un forum spécialisé : http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] -audio.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-01-2011 à 02:00:58
n°1702851
vince7406
Posté le 09-01-2011 à 11:39:16  profilanswer
merci de ta réponse je suis fan de l'autoradio, les enceintes sont super simpas je crois les avoir déja croisé sur un autre site (elles étaient a 89 au lieu de 129, faisons jouer la concurrence ^^)
Pour ce qui concerne l'ampli il est géniale aussi :)
Les enceintes que tu m'a présenter elle sont dispo en différend diamètres? dès que 'aurais une voiture je vous tiendrais au courant des dimensions (c'est pas pour tout de suite..).
En plus de ce que tu m'a présenter, il faut aussi des cables je suppose? (question à la con je sais :))
Peut-tu me parler un peu de l'installation? Les gros sur la plage arrière et les petits devant?
Enfin existe-il des sécurité anti-vol, sur nice je remarque que les vitres sont cassé par des voleurs, vu le prix je préfèrerais éviter... (je pense que la meilleur solution est de retirer l'autoradio et l'ampli et soit les prendre soit les mettre dans le coffre?)
n°1702856
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-01-2011 à 11:54:14  profilanswer
Oui, en 130mm et en 160mm, il me semble.
Oui, forcement.  :D
absolument pas, les petits "tweeters" sur le tableau de bord (à chaque coin), et les gros "woofers" dans les portières.
Si tu veux rajouté des enceintes à l'arrière, il faut un deuxième kit (en reliant les enceintes avant directement sur l'autoradio, et les enceintes arrière sur l'ampli).
Tu peut aussi choisir des enceintes non-éclatés "dit coaxiaux", ou le tweeter se trouve au centre du woofer : http://www.norauto.fr/Acheter-Haut [...] SI-/2.html
L'avantage du kit éclaté, est qu'il permet de mieux dirigé les tweeters vers les oreilles.
Non, il n'existe pas de sécurité anti-vol AMHA, le mieux est de tout camouflé pour que ce soit invisible...
Par exemple, tu peut monté l'ampli dans le coffre, il faut juste prévoir des câbles assez long.
Aussi, mieux vaut utilisé les caches HP d'origine du véhicule, si c'est possible.
Ou pour la plage arrière, prévoir un camouflage (ça coute un peu plus cher à réalisé), avec de la toile acoustique, de manière à ce que les HP soient invisibles de l'extérieur.
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-01-2011 à 12:04:32
n°1702861
vince7406
Posté le 09-01-2011 à 12:03:39  profilanswer
ok, donc en gros l'ampli est nécessaire si tu compte installer des enceintes (woofers je crois) à l'arrière? Les autres tu peu les mettre directement dur l'autoradio?
Je pensais commencer cause budget a mettre des enceintes à l'avant, on verra ensuite pour la plage arrière :)
n°1702862
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-01-2011 à 12:04:09  profilanswer
Tout à fait.  ;)
PS : Exemple d'une plage arrière camouflé : http://www.planete-citroen.com/for [...] hp?t=43870
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-01-2011 à 12:04:45
n°1702868
vince7406
Posté le 09-01-2011 à 12:23:44  profilanswer
merci beaucoup pour tes réponses  et ta rapidité je vois plus claire. Très simpa les camouflages :).
Il me reste une interrogation, si tu branche un ampli sur la batterie, le cable passe par ou pour aller du moteur à l'habitacle?
n°1702869
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-01-2011 à 12:33:46  profilanswer
Il y'a tout un tas de trous derrière le tableau de bord qui permettent déjà le passage de différents câbles.  ;)
Bon ça implique le démontage du tableau de bord pour les trouvés (les installateurs pro, savent ou sont ces trous, et généralement savent le faire sans démonté le tableau de bord, mais ça dépend des véhicules et de l'accessibilité)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-01-2011 à 12:36:34
n°1702872
vince7406
Posté le 09-01-2011 à 12:42:12  profilanswer
merci pour toute ces informations :)
n°1702984
vince7406
Posté le 09-01-2011 à 20:20:02  profilanswer
Besoin d'un petit avis svp pour un ampli dont voici le lien :
-http://annonces.ebay.fr/viewad/ampli-de-voiture-/5017489701
n°1703071
vince7406
Posté le 10-01-2011 à 08:45:49  profilanswer
pas d'opinion?
n°1703119
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-01-2011 à 13:09:17  profilanswer
vince7406 a écrit :
pas d'opinion?
Je ne connais absolument pas cette marque...  :??:
n°1703201
vince7406
Posté le 10-01-2011 à 18:22:16  profilanswer
c'est pas bon signe alors ;)
n°1703321
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 11-01-2011 à 10:12:59  profilanswer
Elias de Kelliwich, ancien jacky aussi ? :p
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1703377
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-01-2011 à 14:29:31  profilanswer
Jacky non  :D
Mais j'ai installé pas mal de systèmes son pour des amis dans leur voitures, mais plutot avec l'optique d'avoir un bon son plutôt que puissant (ou bon et puissant), et camouflé plutôt que très voyant.  ;)
  Traitement Audio
Installation sono platines cd + pc portableConseil d'achat ampli marantz,pioneer ou denon
conseil avant achat pour ecouteursConseil achat Carte Son.
Conseil casque pour dame 150 eurosBesoin conseil achat home cinema
quel tuner tnt? Besoin d'antenne?Besoin d'aide pour trouver une cellule pour platine philips AG2230
Défauts vidéos : besoin de vocabulaire
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour une installation sonore dans une voiture
