3726 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil ampli
Conseil ampli
n°2171770
Ill Nino
Love
Posté le 22-11-2018 à 10:40:26  profilanswer
Yop,
mon vieux ampli Pioneer commence a faire n'importe quoi. :/ Genre il se coupe et s'allume en pleine lecture avec un gros "crac". Bef, je crois qu'il faut le changer.
J'ai des enceintes 5.1 Jamo (cf config pour le détail). Est-ce que n'importe quel enceinte avec fils vont sur n'importe quel ampli avec borniers? :??:
Je l'utilise principalement pour le homecinema. Ca serait pas mal de rediriger le signal HDMI du PC vers l'ampli et enfin vers la TV (pour la video).
Qu'est ce que vous me conseillez? :??: J'ai vu le Denon AVR-X 1400H, c'est bien? :??:
A+
n°2171779
Marcel Pit​ou
Posté le 22-11-2018 à 11:07:39  profilanswer
Oui, à partir du moment ou l’impédance nominale des enceintes, n'est pas inférieur à l’impédance mini accepté par l'ampli.
Par exemple, si l'ampli accepte des enceintes de 6 ohms minimum, il ne faut pas que l’impédance des enceintes soit inférieur à 6 ohms nominale.
Aussi, il ne faut pas que l'ampli dépasse de trop la puissance accepté par les enceintes (sous peine d'endommagé les enceintes si le volume est trop fort), mais comme les puissances annoncées sur les amplis HC est souvent très exagéré, il y'a peu de chance que ça arrive...  :D
Par exemple, le Denon AVR-X1500H : https://www.son-video.com/article/h [...] avr-x1500h (c'est exactement le même que le 1400H)
Il accepte des enceintes de 6 ohms, donc pas de soucis pour tes Jamo Alto : https://www.son-video.com/article/e [...] -signature
Et il affiche : "6 Ohms, 1 kHz, 0,7 %, stéréo : 120 Watts", donc on pourrait croire qu'il est trop puissant, mais en réalité il s'agit d'une puissance fictive sous 1khz et en stéréo seulement... (avec seulement 2 enceintes actives).
La vrai puissance de cette ampli est d'environ 5x60W RMS / 6 ohms (5 canaux actifs, de 20Hz à 20000Hz avec un TDH inferieur à 0.007%), ce qui est égale à la puissance RMS qu'accepte tes enceintes, donc c'est bon..., pas de soucis, tu peut choisir cette ampli... ( mais il n'est de toute façon pas conseillé de poussé le volume à fond, car sinon ça risque de saturer, il faut rester à un volume d'écoute raisonnable, c'est à dire que quand ça commence à faire mal aux oreilles, et que le son commence à distordre, c'est que c'est trop fort...  :D ).
Note qu'un ampli qui délivrerait réellement 5x120W RMS sur 5 canaux actifs, coûterait 4 fois le tarif de celui-ci..., et consommerait 1200W max sur secteur (du coup les constructeurs pipeautent un peu sur les watts, avec des puissances sur seulement 2 canaux actif, ou sur 1khz...). :o
PS : si tu veut connaitre approximativement la puissance réel d'un ampli, tu prend sa "consommation secteur max", tu la divise par deux, en ensuite par le nombre d'enceintes pour obtenir la puissance sous 8 ohms (en sachant que c'est un peu plus sous 6 ohms)...
Par exemple, le Denon consomme 430W max donc : 430W divisé par 2 = 215W puis divisé par 5 enceintes (sans compter le caisson de basse qui est actif, c'est à dire qui dispose de son propre ampli interne) = 5x43W RMS sous 8 ohms (donc environ 5x60W RMS sous 6 ohms).
PPS : on pourrait croire que 5x60W, c'est pas beaucoup..., mais il faut prendre en compte que tu as en plus un caisson qui dispose de son propre ampli de 100W RMS interne, donc ça donne 5x60W = 300W + 100W de caisson = 400W RMS au totale (c'est plus que suffisant pour un salon de 40m2, dans la pratique tu ne dépassera jamais 70% du volume de l'ampli sinon ce sera tellement fort qu'il y'a un risque de devenir sourd)...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 22-11-2018 à 11:46:36
n°2171804
Ill Nino
Love
Posté le 22-11-2018 à 13:08:57  profilanswer
Woooow merci pour cette réponse exhaustive ! Super ! C'est donc pas mal. Sinon sur l'ampli en lui même, c'est du bon matos ?
Faut que je vérifie si ma Harmony Le gère tiens...
n°2171818
Marcel Pit​ou
Posté le 22-11-2018 à 13:45:52  profilanswer
Oui, Denon à une bonne réputation, l'ampli dispose de toutes les fonctions moderne (y compris le Dolby ATMOS), à ce prix, c'est une bonne promo.  :jap:
n°2177732
Ill Nino
Love
Posté le 25-12-2018 à 08:59:41  profilanswer
Donc après configuration automatique via le micro donné avec l'ampli. Je prends une belle claque dans la tronche ! Le son est magnifique alors que j'ai les mêmes enceintes. Le plus impressionnant c'est dans les films ou la spatialisation 5.1 est meilleure que jamais ! J'ai regardé Horses Soldiers c'était incroyable la sensation d'immersion ! :love: J'adore !
n°2177809
Marcel Pit​ou
Posté le 25-12-2018 à 21:28:16  profilanswer
Ton ancien ampli devait sérieusement déconner, ou il devait être très mal réglé...  :D
C'est vrai que la calibration automatique, c'est super pratique, car pour un novice régler correctement un ampli, c'est pas facile.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 25-12-2018 à 21:31:53
n°2186723
Ill Nino
Love
Posté le 13-02-2019 à 08:54:51  profilanswer
Yop, maintenant que j'ai le Home cinéma je me demande si je gagnerais en qualité de son à changer mes enceintes 5.1 Jamo (cf config pour le détail). :??:
n°2186729
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 13-02-2019 à 09:26:19  profilanswer
Pas spécialement sans mettre une forte somme d'argent pour monter résolument en gamme. La gamme Signature de JAMO est plus que correcte !
Peut-être changer le caisson pour un modèle plus performant ?
Basse : 254mm
Puissance : 100W
Bande passante : 35 - 150 Hz
Impédance : 10 Kohms
Poids : 14,4 Kg
Dimensions : 390x320x490mm
Il dispose cependant d'arguments qualitatifs comme le HP de 25cm et l'amplificateur de 100W.
Prend le temps de tester ton système, essaye de faire la calibration micro en plaçant le micro sur un pied d'appareil photo ou mieux, un pied micro.
Et puis des fois il faut savoir se contenter de ce qu'on a ; la course à échalote en HiFi peu mener à des dérives économiques monumentales (au regard du budget personnel).
Profite bien, regarde un max de film et prend au moins quelques mois voire un an pour essayer de déterminer si tu es satisfait ou si quelque chose pourrait t'apporter plus de satisfaction (en dehors du regard ou des écrits des autres sur les forums ou ailleurs).
J'ajoute que des enceintes vieillissent bien tant qu'elles ne sont pas entreposée dans une cave humide.
Elles perdent légèrement leurs qualités des dizaines d'années après, souvent après que leur propriétaire ait déjà une ouie pourrie par l'âge, l'alcool et les baladeurs :o
Le seul indice de changement d'enceintes correctes est AMHA la lassitude esthétique ou un aspect pratique.
Message édité par muzah le 13-02-2019 à 09:36:28
n°2186733
Ill Nino
Love
Posté le 13-02-2019 à 09:34:56  profilanswer
Non c'est plus que j'ai aucune idée de la qualité de ces enceintes. Mais si tu me dis que c'est bon pas de soucis. C'était plus si c'est de la daube et que je ruine l'ampli avec ces mauvaises enceintes. :)
n°2186735
muzah
Posté le 13-02-2019 à 09:42:47  profilanswer
Quasiment impossible de détériorer un amplificateur avec des enceintes. Au pire il va se mettre en sécurité en cas de court-circuit.
Les JAMO ALTO Signature ont été reconnues
https://www.son-video.com/article/e [...] ing%20auto
(c'est pas essentiel mais intéressant quand même)
Si tu cause un peu l'angliche : https://forums.stevehoffman.tv/thre [...] es.471096/ à propos des vieilles enceintes et des récentes...
Il faut aussi prendre soin de configurer ton amplificateur pour lui indiquer que tes enceintes sont en 6 ohms (sauf la centrale en 8 ohms et le caisson qui se débrouille tout seul).
n°2186755
patrick220​00
Posté le 13-02-2019 à 11:22:00  profilanswer
c'est cependant possible : mon fils m'a grillé un Marantz 1060 avec des enceintes défectueuses, la sécurité c'est bien déclenchée mais trop tardivement l'étage de sortie avait grillé avant.
n°2186772
muzah
Posté le 13-02-2019 à 13:40:31  profilanswer
Sans doute un signe de l'âge (de l'ampli) ;)
n°2186780
Ill Nino
Love
Posté le 13-02-2019 à 15:02:15  profilanswer
Par ruiner j'entendais ruiner le son.
Sinon j'ai fait le truc avec le micro sur l'ampli quand même. J'ai pas vu d'option 6 ohms. Il doit savoir se débrouiller tout seul non ?
n°2186791
muzah
Posté le 13-02-2019 à 16:31:06  profilanswer
Pas forcément. Sur mon YAMAHA dans le setup avancé web :
https://reho.st/medium/self/9394a66740e0e668b1c8b48c4f9607442fe0fb89.png
  HiFi & Home Cinema
  Conseil ampli
[Conseil] Achat 5.1 + Ampli[CONSEIL] Ampli home-cinéma
conseil avec un ampli onkyo 656Conseil achat pour enceinte HC + ampli
Conseil d'achat Colonne pour aller avec ampli YamahaConseil Ampli HC + enceintes (500 euros, 18 mtc, ...)
[Conseil] Table de mixage à relier à PC Karaoké + Ampli AV[Conseil] Achat ampli HiFi + enceintes colonnes + platine
demande conseil d'achat pour un ampli.Conseil HC + Ampli Hifi
Plus de sujets relatifs à : Conseil ampli
