2125 connectés
  Matériel
  Conseil d'achat pour kit d'enceintes
n°2076981
babar21
Posté le 06-02-2017 à 09:03:26  profilanswer
Je souhaite obtenir un meilleur son chez moi pour regarder des films, mais je n'y connais strictement rien  :D
Je n'ai pas de télévision, j'ai besoin d'un système qui se branche sur l'ordinateur (j'ai une sortie avec des prises mini-jack de toutes les couleurs).
J'ai un vidéoprojecteur branché à mon ordinateur. Je souhaite obtenir un son surround lorsque j'utilise mon vidéoprojecteur, mais j'aimerais également disposer au moins d'un son stéréo pas trop dégueu de part et d'autre de mon écran d'ordinateur, lorsque je veux regarder une vidéo sans mon vidéoprojecteur.
Connaissez-vous une solution à mon équation ? Un système qui puisse s'adapter à ces contraintes ?
Merci !  :bounce:
n°2076992
-m3ph-
may we c ca !
Posté le 06-02-2017 à 10:16:22  profilanswer
Problème complexe car il implique 2 variables importantes : le budget et les contraintes liées à l'intégration des enceintes (en général les surround qui peuvent être difficiles à placer).
Grosso modo t'as 2 solutions :
- La plus simple : acquérir un kit 5.1 dédié au PC. J'ai eu l'occasion par exemple de pouvoir écouter le rendu d'un kit logitech Z906 et franchement c'était pas trop mal, notamment pour les films et les jeux. Ca tourne autour des 250 euros
- La plus complexe : une solution ampli (brancher en passtrought sur la sortie optique du PC) + enceintes HC. C'est nettement plus cher (un kit ampli+enceintes HC pas trop dégueux on table déjà au minimum sur 600-800 euros).
C'est plus cher et plus encombrant (faut déjà pouvoir caser l'ampli) mais avec un son de meilleur qualité (en HC et surtout en musique).
Y a d'autres solutions possibles (barre de son par exemple).
Après le problème c'est que surtout pour l'audio ça dépend vraiment de ton audition et de tes habitudes (si t'as des enceintes et/ou un casque pas terribles, le kit logitech ci dessus te paraitra extraordinaire...pour celui ou ceux qui sont habitué à du matos HC dédiés, forcément leur oreille va tiquer lors de l'écoute).
n°2077007
babar21
Posté le 06-02-2017 à 11:42:51  profilanswer
Merci pour ta réponse !
C'est bien ce que je pensais, mais j'ai une contrainte particulière : avoir en plus du système audio pour le vidéoprojecteur, un petit système audio pour le PC. Je ne sais pas comment il est possible de brancher ces 2 systèmes au PC et de passer de l'un à l'autre (par exemple, existe-t-il des ampli qui peuvent gérer 2 packs d'enceintes en simultané, passant de l'un à l'autre en appuyant sur un bouton ?), ou bien s'il est possible d'avoir des enceintes "portables" que je puisse déplacer du vidéoprojecteur vers le PC et inversement.
Concernant la qualité globale du son, je ne suis pas un ayatollah dans ce domaine et je me contenterai très bien du milieu de gamme.
Message édité par babar21 le 06-02-2017 à 11:54:10
n°2077013
-m3ph-
may we c ca !
Posté le 06-02-2017 à 12:34:49  profilanswer
C'est vrai que là tu te heurte à un problème (si on part du principe que tu veux un emplacement optimal pour le positionnement des enceintes part rapport au videoprojecteur et par rapport au PC)
La seule solution que je vois, serait un kit d'enceinte sans fil. Hors je sais qu'il existe des modèles bluetooth en 2.1...mais en 5.1, pour PC en tout cas, j'en ai jamais vu.
Sinon oui, il existe des amplis qui permettent de gérer 2 "zones" (mon pionner VSX 921K le fait par exemple). Mais je parle là d'ampli HC, et on passe donc comme j'expliquais avant dans un autre schéma, notamment d'un point de vue tarifaire, si on part encore une fois du principe que tu désires quand même une certaine qualité.
Il existe sinon d'autres solutions envisageables (toujours dans l'hypothèse où tu veux forcément une paire d'enceinte à coté de ton écran PC), mais forcément basées sur un kit 5.1 et un autre en 2.0/2.1 indépendant (avec le 5.1 branché en optique et le stéréo sur les prises audio dédiées...à condition d'avoir une carte son relativement bonne sinon le son risque d'être bof sur le kit 2.0/2.1)
Message édité par -m3ph- le 06-02-2017 à 12:42:27
  Matériel
CONSEIL - Achat ampli + enceintes 5.1conseil achat ampli + enceintes
Conseil d'achat projo+ampli+enceintesConseil achat ensemble enceintes 2.0 800€
Conseil achat premier ampli + enceintes[CONSEIL A L'ACHAT] Enceintes monitoring
Conseil achat barre son BOSE SOLO ?Conseil d'achat ampli+enceintes <100€
Conseil d'achat Enceintes Ampli Micro pour PC[Conseil] Achat d'enceintes de monitoring
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'achat pour kit d'enceintes
