3091 connectés
  Comment brancher TPS, DVD et magneto sur TV avec 1 seul peritel RGB
n°193684
igor
Posté le 27-01-2002 à 13:31:03  profilanswer
J'ai une Phillips (82cm, 16/9, non 100Hz) qui a 2 peritels (1 RGB et une classique). Je dois brancher TPS et le DVD (DV444S de Pioneer) sur du RGB, mais je dois aussi brancher le magneto sur TPS (pour pouvoir enregistrer). J'ai essayer TPS ou le DVD sur l'autre peritel et c'est vraiment pas teribble. QQ a une autre solution pour avoir DVD et TPS sur RGB sans perte de qualité?
[edtdd]--Message édité par igor--[/edtdd]
n°193854
igor
Posté le 27-01-2002 à 19:12:43  profilanswer
up
n°193873
m16
Posté le 27-01-2002 à 19:35:54  profilanswer
pas dur ,
en chaine simplement;
dvd sur pritel televsion tps,
peritel magneto de tps sur peritel decodeur du magneto
et enfin sortie peritel magneto du scope sur la tele.
j'ai ce montage avec dvd,demo analogique+3demo numerique+magneto.
n°193878
igor
Posté le 27-01-2002 à 19:40:07  profilanswer
Merci M16, je vais essayer.
Il risque pas d'y avoir une dégradation du signal? (surtout pour le DVD qui est en bout de chaine)
n°193881
m16
Posté le 27-01-2002 à 19:44:39  profilanswer
essaie, et tu verras qui il y a pas de perte.
n°193891
igor
Posté le 27-01-2002 à 19:54:18  profilanswer
Ca m'a l'air pas mal (en tout cas ,c'est beaucoup mieux que toute mes tentatives précédentes, TPS sur péritel 2 entre autre). Je vais continuer à tester. Encore merci.
n°193899
denn
Posté le 27-01-2002 à 20:12:49  profilanswer
Il faut essayer pour voir.
Cela dit, il vaut mieux se mefier des scopes, même s'ils ont 2 peritels y'en a peu qui conduisent le signal RVB. Si le tiens le fait c'est parfait.
n°193908
igor
Posté le 27-01-2002 à 20:21:57  profilanswer
j'ai pas trouvé l'info sur le manuel de mon scope. A priori cela doit etre bon car la qualité est meilleur que si je branche directement sur la peritel classique.
n°193914
m16
Posté le 27-01-2002 à 20:33:34  profilanswer
...et avec un peu de chance si ton lecteur dvd est insensible a la macrovision tu peux enregistre sur ton magneto les dvd de location..
n°193920
igor
Posté le 27-01-2002 à 20:37:57  profilanswer
c'est un Pioneer DV444.
n°193923
m16
Posté le 27-01-2002 à 20:43:49  profilanswer
dsl, je connais pas.
il est dezone d'origine?
[edtdd]--Message édité par M16--[/edtdd]
n°193925
igor
Posté le 27-01-2002 à 20:55:05  profilanswer
d'origine non, mais je l'ai acheté dézonné.
n°193931
m16
Posté le 27-01-2002 à 20:58:58  profilanswer
plus qu'a faire un essai,si tu as un bel ecran noir,le firmware est protege pour la macrovision.
n°193932
igor
Posté le 27-01-2002 à 20:59:31  profilanswer
ok, merci pour les infos.
n°193934
m16
Posté le 27-01-2002 à 21:02:04  profilanswer
de rien,on est pas des sauvage.
n°193935
igor
Posté le 27-01-2002 à 21:06:27  profilanswer
loin de moi cette idée ;)
n°193939
Omer.s
The Homertrix
Posté le 27-01-2002 à 21:26:31  profilanswer
Et aussi il faut des cables péritels de bonne qualité ; blindage séparé pour chaque signal
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°194010
m16
Posté le 27-01-2002 à 22:49:24  profilanswer
PLAQUER OR 170 BALLES:
http://a69.g.akamai.net/7/69/3391/20010221105518/www.rueducommerce.fr/hifi/images/produits/info/large/scss1115.jpg
Avis sur un Lecteur DVD à 885 FrFProbleme DVD-Rom Pioneer / SBAudigy / WinXP
DVD to Svcd qu'elle logi pour ???DVD American pie 1
faire des DVD sur des CDQuel marque de CDR pour un DVD de salon qui ne lit pas les CDR ???
Les DVD super bits Qualiter ultime ou argument Marketing ?questions sur DVD -> DivX
DVDeo : Dvd - > DiVX ..... Infos ???
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher TPS, DVD et magneto sur TV avec 1 seul peritel RGB
