3921 connectés
Sujet : Comment brancher TPS, DVD et magneto sur TV avec 1 seul peritel RGB
m16 PLAQUER OR 170 BALLES:
http://a69.g.akamai.net/7/69/3391/ [...] ss1115.jpg
Omer.s Et aussi il faut des cables péritels de bonne qualité ; blindage séparé pour chaque signal
igor loin de moi cette idée ;)
m16 de rien,on est pas des sauvage.
igor ok, merci pour les infos.
m16 plus qu'a faire un essai,si tu as un bel ecran noir,le firmware est protege pour la macrovision.
igor d'origine non, mais je l'ai acheté dézonné.
m16 dsl, je connais pas.
il est dezone d'origine?
[edtdd]--Message édité par M16--[/edtdd]
igor c'est un Pioneer DV444.
m16 ...et avec un peu de chance si ton lecteur dvd est insensible a la macrovision tu peux enregistre sur ton magneto les dvd de location..
igor j'ai pas trouvé l'info sur le manuel de mon scope. A priori cela doit etre bon car la qualité est meilleur que si je branche directement sur la peritel classique.
denn Il faut essayer pour voir.
Cela dit, il vaut mieux se mefier des scopes, même s'ils ont 2 peritels y'en a peu qui conduisent le signal RVB. Si le tiens le fait c'est parfait.
igor Ca m'a l'air pas mal (en tout cas ,c'est beaucoup mieux que toute mes tentatives précédentes, TPS sur péritel 2 entre autre). Je vais continuer à tester. Encore merci.
m16 essaie, et tu verras qui il y a pas de perte.
igor Merci M16, je vais essayer.
Il risque pas d'y avoir une dégradation du signal? (surtout pour le DVD qui est en bout de chaine)
m16 pas dur ,
en chaine simplement;
dvd sur pritel televsion tps,
peritel magneto de tps sur peritel decodeur du magneto
et enfin sortie peritel magneto du scope sur la tele.
j'ai ce montage avec dvd,demo analogique+3demo numerique+magneto.
igor up
igor J'ai une Phillips (82cm, 16/9, non 100Hz) qui a 2 peritels (1 RGB et une classique). Je dois brancher TPS et le DVD (DV444S de Pioneer) sur du RGB, mais je dois aussi brancher le magneto sur TPS (pour pouvoir enregistrer). J'ai essayer TPS ou le DVD sur l'autre peritel et c'est vraiment pas teribble. QQ a une autre solution pour avoir DVD et TPS sur RGB sans perte de qualité?
[edtdd]--Message édité par igor--[/edtdd]
