4251 connectés
  Comment compresser le son d'une vidéo capturée en MPEG4 ?
n°318530
leneveu
Posté le 16-08-2002 à 13:32:10  profilanswer
En fait, je fais des petites vidéo avec mon APN.
Je les compresse ensuite en Divx pour la Vidéo (grâce à VirtualDub)
Mais comment compresser l'audio en MP3 fusionner la vidéo et l'audio ?
Merci d'avance
n°318541
leneveu
Posté le 16-08-2002 à 13:56:40  profilanswer
En fait je ne peux pas le faire directement sous VirtualDub parce que l'option Compresser l'Audio est grisée ??  :??:
Quelqu'un a une idée ??
n°318545
dje33
Posté le 16-08-2002 à 14:03:18  profilanswer
et si tu met l'audio en full prossesing mode sous virtual dub  :D hop ça te degrisse la case  :D
n°318551
leneveu
Posté le 16-08-2002 à 14:08:04  profilanswer
Je viens d'essayer => effectivement ça dégrise le texte
MAIS ensuite lorsque je veux encoder l'audio en MP3, j'ai une erreur : "Error initializing audio stream compression : The request conversion is not possible"
Je choisis un format de MP3 : 48kBits/sec, 16000 Hz, Stéréo cela vient de là ??
n°318553
pedrito
Posté le 16-08-2002 à 14:12:20  profilanswer
as tu les codecs mp3 installés ?
ensuite 48Khz c trop
je ne pense pas que ton APN soit en 48Khz peut être en 44 khz ?
et pour finir : tu es sûr que ton son est stéréo ?
essaye d'avoir les caractéristiques techniques de ton son avant de le convertir
n°318608
leneveu
Posté le 16-08-2002 à 16:29:23  profilanswer
Bah oui, j'encode en mp3 sans pb avec d'autres softs que VirtualDub
Ça peut-être...
Non, je ne pense pas que cela soit de la stéréo mais cela ne change rien...
n°318620
leneveu
Posté le 16-08-2002 à 17:26:19  profilanswer
[:yoyoz]
n°318684
pc3
Posté le 16-08-2002 à 20:45:19  profilanswer
Tu dois absolument determiner le tye de son que tu as sinon on ne peut t'aider ni vd non plus.
n°318716
leneveu
Posté le 16-08-2002 à 22:57:02  profilanswer
Alors là je comprends pas ??
Pourquoi il faudrai connaitre le type de son de mon fichier pour pouvoir le compresser ??
J'arrive à extraire le son de la vidéo et à le compresser comme je veux avec RazorLame par exemple !
Il n'y a qu'avec VirtualDub que cela foire...
Merci d'avance d'éclairer ma http://forum.hardware.fr/icones/icon3.gif
n°318721
barnabe
Posté le 16-08-2002 à 23:21:06  profilanswer
En fait virtualdub détecte ton flux audio (mono ou steréo, 44 Khz ou 48 khz)
Dans le choix de la compression MP3 si tu coches la case "afficher tous les modes possibles", si tu choisis en mode de compression stéréo par exemple alors que ton flux audio est en mono, il y aura une erreur. Mais il ne faut pas pas cocher cette case. Normalement Virtualdub ne t'affiche que les modes disponibles.
Quant à la fréquence d'échantillonage  du son (généralement 44KHz ou 48KHz), il vaut mieux garder la valeur originale de capture car sinon cela entraine souvent des problèmes de désynchro. On peut cependant le faire dans audio>conversion.
De même concernant la stéréo, il est possible de convertir un flux audio de stéréo vers mono, mais pas l'inverse.
Si tu peux extraire le son avec un autre logiciel que virtualdub fais-le puis assemble la vidéo et l'audio avec nandub, ou virtualdub. En sachant que virtualdub ne peut traiter que des wav (audio>source>Wav), ce qui n'est pas le cas de nandub qui lui peut traiter des MP3.
peut on lire un fichier video compréssé en mpeg2 sur un lecteur dvdvideo projecteur ? lequel ?
Carte graphique Avec sortie S-VIDEO sur projoAide sur config d'acquisition video numérique
Vidéo VOB vers file.?? pour montage dans Première 6.02Peut on trouver du cable video en grande surface ????
MSI Ge-Force4 Ti4200 plante avec l'acquisition video?acquistion video
Probleme pour Sortie Vidéo de S3 prosavage4[help] video projecteur que choisir????
Plus de sujets relatifs à : Comment compresser le son d'une vidéo capturée en MPEG4 ?
