6447 connectés
Sujet : Comment compresser le son d'une vidéo capturée en MPEG4 ?
barnabe En fait virtualdub détecte ton flux audio (mono ou steréo, 44 Khz ou 48 khz)
Dans le choix de la compression MP3 si tu coches la case "afficher tous les modes possibles", si tu choisis en mode de compression stéréo par exemple alors que ton flux audio est en mono, il y aura une erreur. Mais il ne faut pas pas cocher cette case. Normalement Virtualdub ne t'affiche que les modes disponibles.
Quant à la fréquence d'échantillonage  du son (généralement 44KHz ou 48KHz), il vaut mieux garder la valeur originale de capture car sinon cela entraine souvent des problèmes de désynchro. On peut cependant le faire dans audio>conversion.
De même concernant la stéréo, il est possible de convertir un flux audio de stéréo vers mono, mais pas l'inverse.
Si tu peux extraire le son avec un autre logiciel que virtualdub fais-le puis assemble la vidéo et l'audio avec nandub, ou virtualdub. En sachant que virtualdub ne peut traiter que des wav (audio>source>Wav), ce qui n'est pas le cas de nandub qui lui peut traiter des MP3.
leneveu
pc3 a écrit a écrit :
Tu dois absolument determiner le tye de son que tu as sinon on ne peut t'aider ni vd non plus.
Alors là je comprends pas ??
Pourquoi il faudrai connaitre le type de son de mon fichier pour pouvoir le compresser ??
J'arrive à extraire le son de la vidéo et à le compresser comme je veux avec RazorLame par exemple !
Il n'y a qu'avec VirtualDub que cela foire...
Merci d'avance d'éclairer ma http://forum.hardware.fr/icones/icon3.gif
pc3 Tu dois absolument determiner le tye de son que tu as sinon on ne peut t'aider ni vd non plus.
leneveu [:yoyoz]
leneveu
PEDRITO a écrit a écrit :
as tu les codecs mp3 installés ?
Bah oui, j'encode en mp3 sans pb avec d'autres softs que VirtualDub
ensuite 48Khz c trop
je ne pense pas que ton APN soit en 48Khz peut être en 44 khz ?
Ça peut-être...
et pour finir : tu es sûr que ton son est stéréo ?
Non, je ne pense pas que cela soit de la stéréo mais cela ne change rien...
pedrito
leneveu a écrit a écrit :
Je viens d'essayer => effectivement ça dégrise le texte
MAIS ensuite lorsque je veux encoder l'audio en MP3, j'ai une erreur : "Error initializing audio stream compression : The request conversion is not possible"
Je choisis un format de MP3 : 48kBits/sec, 16000 Hz, Stéréo cela vient de là ??
essaye d'avoir les caractéristiques techniques de ton son avant de le convertir
leneveu
dje33 a écrit a écrit :
et si tu met l'audio en full prossesing mode sous virtual dub  :D hop ça te degrisse la case  :D
dje33 et si tu met l'audio en full prossesing mode sous virtual dub  :D hop ça te degrisse la case  :D
leneveu En fait je ne peux pas le faire directement sous VirtualDub parce que l'option Compresser l'Audio est grisée ??  :??:
Quelqu'un a une idée ??
leneveu En fait, je fais des petites vidéo avec mon APN.
Je les compresse ensuite en Divx pour la Vidéo (grâce à VirtualDub)
Mais comment compresser l'audio en MP3 fusionner la vidéo et l'audio ?
Merci d'avance
