8046 connectés
  Codec Fraunhofer inclus dans MusicMatch
n°118490
obiwan71
Posté le 03-09-2001 à 13:47:49  profilanswer
J'ai installé et utilisé MusicMatch pour encoder en MP3 depuis peu, et j'ai quelques remarques au sujet du codec MP3 et de la qualité d'encodage :
- Encodé en 96 kbps, le son est mauvais (sifflement persistant, notamment). Encodé avec un autre soft qui utilise un codec Fraunhofer plus ancien, le son est correct.
- Impossible de faire le choix entre "Stereo" et "Joint Stereo", quel que soit le débit choisi. Le mode "Joint Stereo" est le seul utilisé, même à haut débit (192 kbps ou plus), ce qui est dommage.
n°118508
zonard
Posté le 03-09-2001 à 14:20:05  profilanswer
Quelles est la différence entre stéréo et joint stéréo ?
Musicman (en version basique) peut-il encoder en mono ?
Merci :)
n°118509
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 03-09-2001 à 14:21:29  profilanswer
perso je n'ai jamais réussi à trouver sur le site de Musicmatch la version du codec Fraunhoffer utilisé dans leur soft
Je crois que Bruce parlait de la version professionnelle.
Bruce, si tu nous lit, peux tu confirmer ?
A la question sur Joined stereo :
Q : What's the difference between the various stereo modes?
A : It's important to understand the difference between Stereo and Joint Stereo.
'Joint Stereo' modes take advantage of the similarities between the L+R channels. This allows more bits to be used in other areas and in many cases this can give an overall gain in encoding quality. Almost all encoders use joint stereo when encoding at 128 kbits.
Joint stereo has 2 submodes called IS and MS. 'Joint Stereo IS' destroys phase information and shouldnt be used for high-quality encoding.
'Joint Stereo MS' means Middle/Side and is OK for use in most encoding. However, for some audio, Joint Stereo MS may create a 'flanging' or 'swishing' effect. In these cases it's better to use 'Stereo mode'. This mode creates 2 independent channels for both left and right. When stereo mode is used, you should also use a higher bitrate (160 or 192 kbits) -
Stereo mode will allocate about half of this bitrate for each channel.
In summary, for most audio, Joint Stereo MS at 128 or 160 kbits should be fine. If your audio is especially 'wide' and creates flange you should use 'Stereo' mode.
[edtdd]--Message édité par HAL--[/edtdd]
n°118520
obiwan71
Posté le 03-09-2001 à 14:42:15  profilanswer
Pour la version du codec, jette un oeil à la liste des pilotes de périphériques dans le Panneau de configuration.
n°118547
HAL
Posté le 03-09-2001 à 15:41:05  profilanswer
ce serait plutot à toi de me le dire, comme tu as musicmatch (moi non)
n°118597
obiwan71
Posté le 03-09-2001 à 17:27:30  profilanswer
Evidemment...:D
Mais il faudrait que je réinstalle MusicMatch, car j'ai installé un autre codec depuis.
n°119271
obiwan71
Posté le 04-09-2001 à 14:25:11  profilanswer
Voici le codec installé par MusicMatch 6.1 :
http://perso.club-internet.fr/sbouf/codec.jpg
n°119282
HAL
Posté le 04-09-2001 à 14:47:48  profilanswer
Donc ce n'est pas la version pro ... déçu
Merci obiwan71
n°119287
obiwan71
Posté le 04-09-2001 à 14:56:01  profilanswer
Rien ne nous empêche (heureusement) d'utiliser MusicMatch pour encoder jusqu'à 320 kbps (mais pas en mode "Stereo", et c'est dommage).
Recherche Codec MPEG 1Meilleur codec pour des VHS?
comment connaitre le codec divx utilisé par un film ?pb de codec sur virtualdub1.4
Quel Codec utilisez vous DivX 3.11 ou DivX 4 ??pb ce codec AC3 avec divx4 sur W2K
Cherche Codec Audio MPEG-Layer II (pour conv. capture ATI128->DivX)pas de son avec divx encode en ac3, manque-t-il un codec ?
Pb de lecture de DivX - Codec ...besoin d'aide pour dvd ripp & codec & tout le reste...
Plus de sujets relatifs à : Codec Fraunhofer inclus dans MusicMatch
